Автор Тема: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к  (Прочитано 174492 раз)
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Температурный датчик по цифрой 1
А что с датчиком то ?
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Температура на прогретом движке держалась 900об/мин, причина оказалась до неприличия простой - почистил контакты на температурном датчике №1 и все встало в норму! :) Хорошо что хорошо кончается!!!! ;)
Оффлайн Senator
  • зачОООтка: +10/-0
В салоне лежат коврики от ВАЗ 2104 материал ковриков очень эластичный, когда брал там были от нескольких производителей (были жесткие и мягкие), методом проб эти легли лучше других из-за своей эластичности. В багажнике лежит жесткий от 11-ой
Спасибо большое ;)
Chevrolet Tahoe 5,3
  • зачОООтка: +60/-0
Спасибо большое ;)
Да не за что, всегда рад помочь :afro:
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к
« Ответ #94 : Апреля 12, 2010, 02:27:51 pm »
Всю зиму оснавательно готовился к весне, чтобы с приходом тепла основательно перетряхнуть свой любимый автомобильчик. :)
Подготовка заключалась в следующем за зиму постепенно затарился запчастями, за что особое спасибо Марату и Сергею rewers22!
Запланированно сделать следующее, при этом планирую все работы выполнить собственными силами:
1. Установка ремкомплекта петель передних дверей.
2. Наклейка шильд-надписей по кузову после покраски (покраска сделана в прошлом году).
3. Замена тормозных цилиндров задних колес, смена противоскрипных пластин рессор..
4. Замена задних тормозных колодок + пружины все тормозных механизмов.
5. Замена передних тормозных накладок.
6. Замена компрессора кондиционера+замена ресивера-осушителя+ орифейс тьюб+заправка кондея (заправку не сам в сервисе)
7. Замена ремня навесного оборудования, + замена подшипников в натяжных роликах.
8. Замена датчика температуры на мозг (начал зимой дурить).
9. Замена свечей зажигания и ВВ проводов.
10. Замена всех расходных жидкостей.
11. Замена амортизаторов задних и передних.
12. Замена нижних шаровых опор, верхние заменил по осени.
11. Замена ступицы в правой есть люфт, менять буду сразу обе.
12. Установка противотуманок, установка пищалок в торпеду и замена динамиков в дверях.
Вот такой список работ запланирован на весну, сейчас усиленно лапачу форум, чтобы знать все подводные камни, по ходу развития событий буду задовать вопросы и делать фотки с места событий.
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2010, 05:44:21 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-клана
« Ответ #95 : Апреля 18, 2010, 06:40:32 pm »
Зимой рессоры начали давать знать о том, что от противоскрипных пластин ничего не остается.  :'(
Проштудировав форум нашел что подойдут от Волги. :) Прикупил их еще зимой, но в гараже холодно и как говорится не судьба была их заменить сразу. ;) Сегодня погода радовала  и я установил Волговские противоскрипные пластины на рессоры Блейзера, все подошло без переделок доводок как родное. :) :) :) Выехал попробовал и счастье ни каких лишних скрипов!!! :afro: :afro: :afro: :) :) :)
  • зачОООтка: +60/-0
Сегодня на авто были установлены ремкомплекты петель передних дверей, и вернулись на место родные противотуманки! Отдельное спасибо Марату за ремкомплекты петель и левую туманку!!!
Про замену петель предварительно все прочитал на форуме всем спасибо Ваш опыт пригодился! Особых проблем при замене не оказалась, меняли в двоем, помогал в замене сын Никита, под дверь была установлена подставка на которую уложен сплен (чтобы не поцарапать краску) в зазор между передним крылом и дверью также заправлял сплен при производстве работ ни чего не поцарапалось! Для выприсоввывания старых и впресоввывания новых втулок был собран на скорую руку съемничек-пресс (резьба диаметром 25мм две шайбы разных размеров и болт с гайкой М6) По времени замена втулок и пальцев на двух дверях заняла где то 1,5-2 часа время не засекал но и особо не торопился! В итоге двери без люфтов закрваются супер!
  • зачОООтка: +60/-0
Вот собственно и сам "съемник-пресс", авто с родными туманками, и главным помошником Никитой!
  • зачОООтка: +60/-0
Главный помошник!
  • зачОООтка: +60/-0
На ближайшие выходные из запланированного списка ремонтных работ на весну, запланировано заменить задние тормозные цилиндры, тормозные колодки, пружины тормозных механизмов, восстановить механизм самоподвода колодок.
  • зачОООтка: +60/-0
При покупке на передних дверях отсутствовали пружины фиксатора открывания дверей :'( после замены втулок и пальца задумался об их установке. Параметры пружин мне скинул Grayius (Серёга), как устанавливаются пружины поделился фотками multik71, за что им большое спаибо! За неделю перетрихнул все свои запасы но подходящих пружин не нашел, но попалась пружина от передней вилки мотоцикла Восход, диаметр подходящий, жесткость тоже, дальше дело за малым отрезал по длинне, сжал в тисках стянул проволокой и на место! все подошло превосходно, фиксатор заработал, что и требовалось :)
  • зачОООтка: +60/-0
В торпеде у меня отсутствовали динамики, прикупил пищалки и установил с небольшим колхозом в штатные места, пока не подключил, т.к. запланировано заменить в дверях по кругу димамики тоже, после замены оставшихся подключу пищалки и отпишусь о звучании.
Пищалки прикупил вот такие:
  • зачОООтка: +60/-0
Вот так я их закрепил:
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #103 : Мая 22, 2010, 08:55:12 pm »
Сегодня нашел время и добрался до тормозной системы задних колес. Было заменено: задние тормозные цилиндры, реанимирован механизм развода колодок, заменены пружины, заменены колодки, прокачана система. Теперь все новое и работает. :afro: Завтра планирую заменить задние амортизаторы.
« Последнее редактирование: Ноября 07, 2011, 06:44:45 pm от SergeiBlazer »
« Ответ #104 : Мая 23, 2010, 01:37:13 pm »
А диски проточил?
На них обычно выработка чудовищная.......
