Автор Тема: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к  (Прочитано 174566 раз)
Оффлайн multik71
  • санитарка
Я если и соблазнюсь ляпать шильды, то прилеплю только его! :)
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Я тоже бы приклеил его родные шильды но у меня не комплект, а новые родные я не нашел :'(, новые только от американской модели :)
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к
« Ответ #137 : Июля 31, 2010, 09:55:17 pm »
Сегодня созрел на замену АТФ в коробе, по щупу АТФ была чистая, без запаха гари, нареканий к работе коробки тоже не было. Но сколько она там я не знал, когда покупал машину прежний хозяин внятного про замену жижки в коробке не прокомментировал :( Сразу был куплен фильтр и прокладка которые пролежали до сегодняшнего дня на полке. Вчера был прикуплен Мобиловкий 3 декстрон, изучены соответствующие темы на форуме и имеющаяся литература. В общем процедура эта очень неудобная особенно когда нет ямы в гараже, откручивать и закручивать три болта расположенные рядом с поперечной балкой полное извращение, балку не снимал, поддомкратил под раздатку и мелкими шашками крутил накидным ключем, как не старался жижкой облился :o В картере жижка была потемнее чем на щупе или просто из-за того что ее был толстый слой в ванной в которую сливал, в поддоне ни какого криминала не было :) поддон промыл высушил, заменил фильтр, установил новую прокладку и в обратном порядке все собрал. Новой АТФки залил почти 5л. Выехать попробовать не успел, так немного по улице у гаража и обратно в гараж, уж очень грязный был  ;D Завтра залезу посмотрю как себя ведет поддон на предмет утечек АТФки и выйду на трассу попробую как все работает ;)
« Последнее редактирование: Августа 01, 2010, 05:27:21 pm от SergeiBlazer »
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
да, Серег... без ямы - ...опа!..
  • зачОООтка: +60/-0
Да еще 40 градусов на улице это полная ...опа! ;D
Оффлайн андре555(Андрей)
  • зачОООтка: +104/-0
Re: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-клана
« Ответ #140 : Августа 02, 2010, 10:16:08 am »
Дасс....Сам только что изврасщался ..... то искчо удовольствие.... :'( :'( :'(
Оффлайн multik71
  • санитарка
« Ответ #141 : Августа 03, 2010, 12:49:06 am »
Самое удовольствие, когда затекает выше локтей! ;D ;D ;D
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #142 : Августа 03, 2010, 11:45:38 am »
Я можно сказать ей умылся и голову споласнул вот это было самое удовольствие :D ;D ;D ;D
« Ответ #143 : Августа 03, 2010, 12:19:26 pm »
можно было слить её сначала через шланг охлаждения ;)
« Ответ #144 : Августа 05, 2010, 10:55:16 am »
Если не сорваны шлицы на гайке радиатора :P (как у мну-стоит на фиксаторе резьбы(спасибо Фаербирду) :'( )
« Последнее редактирование: Августа 05, 2010, 10:57:22 am от андре555 »
« Ответ #145 : Августа 05, 2010, 11:10:24 am »
на этих трубках есть участок резинового шланга. на досуге отступи от гайки и разрежь трубку,сделай вставку из шланга.возможно в дальнейшем это сильно упростит тебе неожиданный ремонт.
« Ответ #146 : Августа 07, 2010, 12:53:16 pm »
Саш ты предлагаешь мне и вторую распилить?("Слав ОЧКУЮ я ЧЁТО") ;D ;D ;D ;D
« Ответ #147 : Августа 07, 2010, 01:23:38 pm »
распространённый ремонт, и на новых машинах магистрали состоят из металлических трубок и шлангов на хомутах,так что ничего криминального. да и такой ремонт рекомендуется по мануалу.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #148 : Августа 29, 2010, 06:05:05 pm »
После замены масла и фильтра в коробке оказалась что лишканул АТФки, на щупе обнаружил повышенный уровень и пену, далеко ни куда не ездил но сразу ощутил что коробка как бы подбуксоввывает, откачал излишки поймал уровень по отметкам и вот оно счастье все заработало в штатном режиме!!!!!!!
« Ответ #149 : Августа 29, 2010, 06:29:44 pm »
Сергей,извини за глупый вопрос-а как откачал излишки АТФ?
В мою короппку кто-то тоже перелил..... :(
