Автор Тема: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к  (Прочитано 174981 раз)
Re: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к
« Ответ #390 : Апреля 30, 2012, 08:21:12 pm »
похоже на реле поворотников
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
« Ответ #391 : Апреля 30, 2012, 08:27:33 pm »
Реле поворотов у меня в бардачке у меня бразилец
« Ответ #392 : Апреля 30, 2012, 09:56:41 pm »
на фото же американец?
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 10:02:58 pm от Dfone (Леха) »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #393 : Апреля 30, 2012, 10:01:39 pm »
на фото американец, поэтому и вопрос на бразильце должны быть эти реле или нет?  просто не включается свет при открытии дверей может как то это связано с отсутствием этих реле
« Ответ #394 : Апреля 30, 2012, 10:03:30 pm »
если эти реле находятся в бардачке... то там должно быть пусто)))
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2012, 10:10:11 pm от Dfone (Леха) »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #395 : Апреля 30, 2012, 10:13:13 pm »
возможно, не могу найти эл.схему на блейзер 4,3 бразильский
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #396 : Мая 01, 2012, 11:30:53 am »
Марат дал пояснения на мой вопрос - на бразильском 4,3 круглых релюх под блоком зума не должно быть. Остается найти разъем где же подключаются плафончики подсветки ног у меня ни плафонов ни проводки к ним  :) при открытии дверей салонный свет тоже не включается
Оффлайн Серж
« Ответ #397 : Мая 02, 2012, 08:40:57 pm »
Сегодня заменил зуммер думал что с ним не то что, пищит только если свет оставил во включенном положении при заглушенном движке. Соклан скинул фото где искать этот зум, на его фото под зумом две релюшки круглые. Разобрал у себя панель зум есть а этих круглых реле нет только пустые гнезда  :o :o :o Отсюда вопрос что это за реле и за что они отвечают? Помогите разобраться  в ситуёвене :)
На америкосах это реле аварийки и поворотов.Аварийка справа.
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #398 : Мая 03, 2012, 06:11:15 pm »
Поменял на днях боковое зеркало, поменял по причине того что родное было подломлено в свое время и я его собрал склеил, зашпаклевал,покрасил; зеркало эл.регулировалось  :afro: но функции складывания зеркала была потеряна. Ну пока менял сделал несколько фото процесса может кому пригодится  :)
1. Вынимаем пластасску треугольник предварительно вывернув пластиковый болтик
2. снимаем пластиковую заглушку и выкручиваем два самореза
3. Снимаем обшивку двери не повредив диффузор динамика и предварительно отсоединив панель управления стеклоподъемниками, ну и конечно стараемся нежненько обойтись с клипсами, чтобы можно ими воспользоваться повторно
4.Получив доступ к гайкам крепления зеркала и предварительно отсоединив разъем эл. привода начинаем демонтаж зеркала
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 06:24:06 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #399 : Мая 03, 2012, 06:16:41 pm »
Дальше примеряем новое зеркало, я предварительно до сборки подключил его к эл.питанию и проверил как все работает (так на всякий случай чтобы не разбирать если что все заново  :))
После примерки и проверки работоспособности начинаем сборку в обратном порядке
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #400 : Мая 03, 2012, 06:21:33 pm »
Ну и вот в итоге получаем возможность складывания зеркала  :) :) :)
Отчет сделал для тех кто с этим раньше не сталкивался, на фото моей обшивки виден небольшой колхоз в виде посторонних клипс, это как раз последствия неправильного демонтажа обшивки прежним хозяином авто.
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #401 : Мая 03, 2012, 06:34:34 pm »
Заменил резинки заднего стабилизатора, до этого ставил газеливские, но они шире, и еще приходилось вырезать кусок резины чтобы создать нужный посадочный диаметр, хотя год отходили нормально. Просто когда уже поставил газелевские случайно в магазине увидел от Шевроле Нива 2123 все размеры совпадают с родными блейзеровскими ну и вроде как уже не колхоз Нива то Шевроле  ;D
« Последнее редактирование: Мая 03, 2012, 06:36:29 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #402 : Мая 06, 2012, 06:39:03 pm »
Сегодня улучшил подсветку багажного отсека, теперь светло и все видно в любую темень  :) :) :)
« Последнее редактирование: Мая 06, 2012, 07:05:04 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #403 : Мая 06, 2012, 06:40:13 pm »
Теперь в багажнике ночью как днем  :) :afro:
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #404 : Мая 09, 2012, 03:54:26 pm »
С праздником! С Днем ПОБЕДЫ!!!!!
