Автор Тема: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к  (Прочитано 174591 раз)
Оффлайн ДенисКА
  • зачОООтка: +41/-0
  • птаха (8926 813 92 74)
Как у вас в эфире??????? :afro: :afro: :afro:
 Нормалек, я слышу и меня слышат  :) Денис спасибо еще раз за рацию  :afro: :afro: :afro:
Наздоровье !!!!!!пользуйся!!!!!!! :afro: :afro: :afro:
Оффлайн DenisN
  • зачОООтка: +154/-0
А антена на магните или стационарно привинтил?
На магните, что то крышу сверлить рука не поднимается  :)
A, ok. Есть просто такое крепление, чтоб на рейлу на крыше ставить. Я поэтому и спросил. :afro:
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Я уже сайт заядлых сибишников http://forum.ci-bi.ru/viewforum.php?f=10  посетил  :)
  • зачОООтка: +60/-0
Сегодня пробегая по магазину авто запчастей для отечественных авто, мой взгляд привлекла резинка стабилизатора лежащая на витрине, уж больно она была похожа на нашу блейзеровскую, в прошлом году я поставил от Газели, она с небольшим колхозом тоже встала на место  :afro:  Вот фото Газелевской на блейзере
  • зачОООтка: +60/-0
Поехав на обед заскочил в гараж и взял б/у родную резинку с Блейзера благо были снятые с прошлогоднего ремонта, вечерком после работы заехал в магазин и сравнив родную с лежавшей на витрине убедился, что она встанет на место родной безо всякого колхоза   :) :) :)  Спросив у продавца от чего эта резинку в ответ услышал Шевроле Нива 2123, получается тут не только без колхоза так тут еще и от шевроле   ;D ;D ;D :afro: :afro: :afro:
Оффлайн Серж
Серег! Поставь антенну как у меня и будет тебе счастье! ;) Вероятность того, что магнитку сдернут пионэры очень велика! :)
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
+791343нульпять девять 5адын
  • зачОООтка: +60/-0
Re: Принимайте пополнение!!! Автомобили Шеви-к
« Ответ #321 : Мая 16, 2011, 07:32:21 pm »
Все размеры резинок стабилизатора проверил штангенциркулем - совпадают 100%, разница лишь в том что на родной резинке на прямой площадке есть боковой прилив, а у Шнивы нет, бурт под хомут совпадает, межцетровое и диаметр совпадают, резинки Балоковские, думаю можно рассматривать как альтернативу если нет под руками родных, цена вопроса 22 руб 1 шт  :)
« Последнее редактирование: Мая 16, 2011, 07:37:15 pm от SergeiBlazer »
  • зачОООтка: +60/-0
Сергей покатаюсь пока с этой, потом созрею на такую как у тебя, твой вариант крепления антенны  :afro: :afro: :afro: очень удачный и взят на вооружение. Где не уверен что антенна меня дождется я ее убираю в багажник в этом плюс магнитки и размера моей антеннки  ;)
Оффлайн Серж
Вот это правильно и с этим я абсолютно согласен!!! :afro: Только крыша в этом месте со временем пошоркается... :-\
Альберт Эйнштейн
WhatsApp, Viber:
  • зачОООтка: +60/-0
Сегодня прикупил светодиоды для внедрения в фонарики потолочной консоли
  • зачОООтка: +60/-0
« Ответ #325 : Мая 18, 2011, 06:58:29 pm »
Вечерком решил установить их в плафон и столкнулся со следующими проблемами:
1- я купил лампы с двумя рядами светодиодов а они оказались длинноватыми
2- светодиодные лампы не проходят через отверстие в плафоне по диаметру той частью в которой находятся диоды и буртиком патрона.
Но эти проблемы я смог обойти следующим образом:
снял патроны-отрожатели, вынул штатные лампы и канцелярским ножом аккуратно снял рифленые стекла это позволило снизу вставить светодиодные лампы но мешал буртик на краю патрона светодиодной лампы - буртик был обточен на наждаке - лампа подошла по месту, но рифленые стекло рассееватель на место поставить не получалась так как лампа была длинновата на 2мм, было решено сточить 2 мм хвостовика светодиодной лампы, сточил на том же наждаке - примерил все  :afro: :afro: :afro: Вот фото о чем написал качество не очень фоткал телефоном
  • зачОООтка: +60/-0
Дальше были установлены на место рифленые стекла и все установлено на свои места, и произведена проверка  :) :) :) На фото результат
  • зачОООтка: +60/-0
Вот так выглядела подсветка с родными лампочками
  • зачОООтка: +60/-0
Думаю часть лишних работ можно было бы избежать если бы были куплены лампы с одним рядом светодиодов, вот такие как на фото
  • зачОООтка: +60/-0
Теперь думаю прикупить светодиодную ленту чтобы установить в багажнике и подключить ее от штатного плафончика
