Автор Тема: TunerPro нужна помощь в проверке  (Прочитано 3363 раз)
Оффлайн 57Сй57
  • Глушитель
« : Мая 02, 2020, 08:44:56 am »
Blazer квадрат 1993 год, МКПП, раздатка также на палке, 4.3 TBI. На днях смотрел параметры работы двигателя через прогу TunerPro заметил что на против "4WD Low" стоит отметка "YES" что означает включён, на самом деле включен режим 2WD, о чем свидетельствуют контрольные лампочки, смена режимов также ничего не показала в программе, контрольные лампочки все переключаются штатно, при включении кондея в проге отображается информация о его включении. Собственно вопрос: кто может посмотреть меняется ли данный параметр при переключении режимов раздатки не важно механика или автомат, очень интересно, мозги стоят не родные, только чип родной может в этом причина.
« Последнее редактирование: Мая 02, 2020, 08:59:37 am от 57Сй57 »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: TunerPro нужна помощь в проверке
« Ответ #1 : Мая 02, 2020, 04:44:32 pm »
  • а в чем проблема?
    Не меняется и хрен с  ним, главное что по факту работает.
    Скорее всего просто программа корявая, мозгов раздатки не видит.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн 57Сй57
    • Глушитель
    « Ответ #2 : Мая 02, 2020, 05:01:27 pm »
    У меня раздатка мозгами вообще не обладает, сигнал откуда-то приходит что включена понижайка
    Отправлено с моего Elite 1 через Tapatalk
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #3 : Мая 02, 2020, 06:02:53 pm »
    Скорее, не приходит сигнал, что включена повышающая. Какой дефинишн используешь?
    2Sovransky: прежде чем оставлять комменты, неплохо бы разбираться в конкретных моментах темы, по которой вопрос - это Вам не в сервисе клиентов разводить на ремонт мозгов раздатки на машине, у которой раздатка с ручным переключением...
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #4 : Мая 02, 2020, 07:08:27 pm »
  • к сожалению не получается разводить, они не ломаются совсем :-\
    Ремонт GM, Ford.
    « Ответ #5 : Мая 02, 2020, 07:51:11 pm »
    А я соглашусь с Совранским, практической роли не играет, пуствя трата врамени...
    Оффлайн 57Сй57
    • Глушитель
    « Ответ #6 : Мая 03, 2020, 08:04:23 am »
    Дефинишн использую под блок 16168625, E6_ECM.ads
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #7 : Мая 05, 2020, 09:49:51 am »
    Надо залезть в спецификацию пинов, посмотреть: если память не изменяет, там должен быть сигнал - когда раздатка в прямом режиме. Хотя, можно и забить: в прошивке  нет никаких поправок карт для пониженного ряда
    Оффлайн 57Сй57
    • Глушитель
    « Ответ #8 : Мая 05, 2020, 01:54:10 pm »
    Попробую найти нужный пин как время будет
    Оффлайн любителъ
    • зачОООтка: +51/-0
    « Ответ #9 : Мая 09, 2020, 08:04:13 am »
    если при включении понижайки на эту ногу не подать сигнал, мозги не будут правильно включать скорости на коробке и будешь ехать только на первой или максимум второй.  ну и обратное- если понижайка выключена, а сигнал не снят мозги будут неправильно переключать скорости
    blazer 4.3 TBI 1992г
    grand prix se 1988
    astro 1987
    Оффлайн katz
    • зачОООтка: +14/-1
    « Ответ #10 : Мая 09, 2020, 09:28:56 am »
    Хм... У меня, когда стояли родные мозги 16168625, тоже в дата листе постоянно горел флаг 4wd low - но переключалось всё нормально
