Автор Тема: Скважина или колодец?  (Прочитано 7879 раз)
« : Апреля 22, 2020, 02:42:45 pm »
Пришла пора возобновить мой долгострой. Долгострой на участке в черте города. Нужна вода. Вода для технических нужд: постирать, помыться и т.д. Питьевая вода будет бутилированная.
Денег как всегда нет, но мы держимся, поэтому вопрос:
Что будет правильнее обустроить? Колодец или скважину? Работы скорее всего будут проводится с минимальным использованием техники, т.к. в силу расположения строений и границ участка экскаватор или буровая на базе ГАЗ66 к месту бурения/копки не проедет.
Чем больше я читаю всяких форумов и смотрю видео, тем больше понимаю, что ничего не понимаю...
Чего делать то? ???
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
  • 8908140восемьвосемь20
    • www.accent-rpk.ru
Re: Скважина или колодец?
« Ответ #1 : Апреля 22, 2020, 02:44:32 pm »
А сколько до воды?
Оффлайн vlad74
  • зачОООтка: +86/-0
    • www.accent-rpk.ru
« Ответ #2 : Апреля 22, 2020, 02:45:46 pm »
У меня на даче до воды метров 80-100, ваще личную шансов нет(((
« Ответ #3 : Апреля 22, 2020, 02:48:28 pm »
Колодцы по улице стоят, так что верховые воды рядом. У соседей скважины вроде как тоже не глубокие, метров 20
Оффлайн avd20071
  • CHEVROLET BLAZER LT, 3d, 1996y
« Ответ #4 : Апреля 22, 2020, 03:00:14 pm »
оцените дебет водоисточника - сколько воды дает скважина/колодец у соседей, и сколько Вам надо.
хим.состав - сильно соленая вода или нет? ибо для технических целей минерализация тоже важна
верховодка не такая стабильная по количеству и качеству
есть средства - бурите скважину, при прочих равных условиях
с наилучшими)
Ни гвоздя, ни жезла!
#ДядьСань и непобедимая Антигонка
https://www.drom.ru/reviews/chevrolet/blazer/128117/
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #5 : Апреля 22, 2020, 03:44:05 pm »
20  метров - это можно буриться ерундой размер с бобкэт, она, в принципе, и 60-80 берет, просто долго выходит.
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #6 : Апреля 22, 2020, 03:54:01 pm »
У нас скважины почти все сероводородные, поэтому только колодец
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #7 : Апреля 22, 2020, 04:21:45 pm »
В черте города только скважина и чем глубже, тем лучше. При глубинах от 30 метров и прохождении через карстовые породы вероятно понадобится система водоочистки.
« Ответ #8 : Апреля 22, 2020, 07:58:42 pm »
А в колодцах на улице сколько до воды? И сколько колец воды летом? Ну и расход конечно важен. Если огород поливать 30 соток, то 3-4 кольца не хватит. А если на помыться, то 2-х достаточно. Голову мне кажется себе забиваете, раз на улице есть колодцы, копай и не парься. Воду из близлежащих колодцев можно сейчас в лабораторию сдать и они всё про неё расскажут.
Оффлайн Logistic
  • зачОООтка: +6/-1
    • www.logistics.ru
« Ответ #9 : Апреля 22, 2020, 08:21:24 pm »
Если вода недалеко а технике не подьехать - абиссинский колодец не рассматривали?
« Ответ #10 : Апреля 23, 2020, 06:20:16 pm »
Бури скважину Саня, и дешевле, и срача меньше, а могет быть и питьевая будет.
Оффлайн prohvatilov
  • В ремонте
    • autoprokat1.ru
« Ответ #11 : Апреля 24, 2020, 12:25:57 am »
по воде, надо сделать анализ из колодца, так как многие металы и не только, при поподании кислорода выподают в осадок, опять же , очистить воуу из колодца для домашних нужд проще чем из скважены. и еще на разных глубинах может быть разная вода. может вверху быть чище а в низу  грязнее и на оборот
У меня много автомобилей.
« Ответ #12 : Июня 02, 2020, 12:54:33 pm »
Теперь у меня есть скважина :)
Пока воду качает "малыш" вода вроде нормальная, попил, не обосрался, на вкус как вода :)
Теперь нужна консультация по оборудованию для водоснабжения дома: какой насос лучше, гидроаккумулятор, автоматика и т.п. Но без фанатизма. Оборудование (кроме насоса естественно) будет стоять в доме, место позволяет. Водой будет обеспечен только первый этаж дома + полив + баня. В баню думаю просто кинуть шланг, что бы набрать воды и им же поливать огород.
Скважина глубиной 14 метров, обсадная труба 125мм. Какие еще нужны вводные?
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #13 : Июня 02, 2020, 01:08:38 pm »
Не надо пить воду из скважины ) Я тоже так делал, а потом довелось увидеть, чем у меня покрылись внутренние стенки трубопроводов и мембран гидробаков, и резко перестал. До сих пор вспоминаю свою ошибку, когда доводится трубу разрезать или мембрану снять.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
« Ответ #14 : Июня 02, 2020, 04:21:03 pm »
Система очистки тебе в помощь.
