Автор Тема: Датчики кислорода на круглом (лямбда зонд)  (Прочитано 3942 раз)
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
  • The Best Or Nothing
    • 402team
поправьте меня, если я не прав
итого на блейзере 4 датчика кислорода
банк 1 сенсор 1 — это левый коллектор
банк 2 сенсор 1 — это правый коллектор
банк 1 сенсор 2 — это сход коллекторов
банк 1 сенсор 3 это после ката
как видно из графиков — 3 штуки вроде как работают, а последний после ката — всегда болтается в таком режиме.
в коллекторах я менял на новые несколько лет назад. на сходе и после ката - нет.
есть ли кат или он выбит - я не знаю.. полезу только после выходных смотреть.
периодически по лямбде после ката выскакивает P0147 (Ошибка нагревателя)
выхлоп воняет бензином.. расход хз - не могу понять какой.
USA Blazer 1996 4.3 4х4 Black
Re: Датчики кислорода на круглом (лямбда зонд)
« Ответ #1 : Апреля 20, 2020, 08:25:46 am »
В смесеобразовании чувствуют только 2 передних кислородника.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #2 : Апреля 20, 2020, 08:47:01 am »
Вот так расположены
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2020, 08:48:53 am от m1sh »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #3 : Апреля 20, 2020, 08:49:07 am »
теперь понятно . Похоже кат забит .Отсоедини его и заведи .Посмотри как работает
 катализатор отсоедини
« Ответ #4 : Апреля 20, 2020, 09:25:33 am »
Кат легко проверяется, если выхлоп бубнит в руку довольно ощутимо, то кат не забит, а если шипит без чётких тактов воспламенения смеси, значит забит.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #5 : Апреля 20, 2020, 09:51:38 am »
судя по лямбде у него шипит ))
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
« Ответ #6 : Апреля 20, 2020, 10:04:17 am »
судя по графикам - не мешай машинке работать. все там нормально и кат на месте. последняя лямбда и должна быть без пилы. это заслуга ката.
для самоуспокоения я бы посмотрел в каком состоянии мозг, open или closed loop.
ну и совсем для параноиков поменял бы местами последнюю лямбду с любой другой. если она исправна то картина на графиках не изменится.
по 147 ошибке есть алгоритм в оллдате. ну можно на контакте D посмотреть 12 вольт, а на контакте С массу
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #7 : Апреля 20, 2020, 12:37:17 pm »
да я нашел эту p0147, когда на улице тепло, тогда она не возникает, а когда холодно - вот тогда возникает.. меньше + 5 где-то
Оффлайн Roadster
« Ответ #8 : Апреля 20, 2020, 12:46:37 pm »
по описанию олдаты - ошибка вылезает когда долгое время напряжение на лямбде ниже определенного уровня. Я могу прислать описание ошибки, но на англицком. Переводить лень. Плюс алгоритм устранения.
Оффлайн m1sh
  • зачОООтка: +26/-0
    • 402team
« Ответ #9 : Апреля 20, 2020, 01:23:17 pm »
спасибо, у меня есть олдата дома, я сам гляну.
« Ответ #10 : Апреля 20, 2020, 02:36:49 pm »
Эта ошибка может вываливаться когда датчик не выходит в режим по напряжению, от того, что тупо загажен коксом.
