Автор Тема: Диагностика неисправностей топливной системы vortec 5.7  (Прочитано 7370 раз)
Оффлайн zampo
  • Люфт
  • Авто: Chevrolet Suburban 1996
Здравствуйте! Прошу помочь уважаемых форумчан советом по диагностике топливной системы Субурбана 1996  года, Вортек 5,7. История машины такая. В 2018 году товарищем был приобретен Субурбан 96 года. Сразу после приобретения он был продиагностирован в "Шевиплюс", почти все рекомендации по замене деталей и агрегатов были выполнены, машина была на отличном ходу, прекрасно заводилась. Оставалось поменять только задний редуктор (моста). Затем новый хозяин решил поменять весь салон на современный, и практически полностью его разобрал, даже торпеду снял. Остался один руль в обшивке и аварийка. Со временем он к проекту остыл, и почти год, а то и больше, машина стояла на улице, без движения.  В таком состоянии она досталась мне, салон отдельно, я хотел отогнать её, чтобы собрали салон обратно. Попытался завести. Перед этим аккумулятор, плеснул 10 литров свежего бензина. Крутило бодро, но не схватывало.Выкрутил свечу, искра есть. Полез обследовать топливную систему, топливный насос работает (отчетливо слышен при включении зажигания). Попытался открутить алюминиевый колпачок ниппеля, на котором измеряют давление в топливной магистрали. Вот тут меня засада и ждала – колпачок намертво прикипел к ниппелю. Пытался открутить пассатижами – алюминий царапается в стружку, но колпачок не поддаётся. Исходя из положения – вопрос, можно ли замерить давление где-то еще, или хотя бы как-то проверить исправность бензонасоса без демонтажа? Хотелось бы сначала решить вопрос с ним, как наиболее вероятный, а потом уже лезть в форсунки. Еще раз повторюсь - на место стоянки автомобиль приехал сам, и заводился с полтычка.
Оффлайн медвед
За мотором у щита приходят две трубки,основная и обратка.Открутить гайку основной и подобрать переходник .Но это до регулятора давления.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2020, 01:03:44 pm от медвед »
Dodge Caravan 2001
Какой алюминиевый колпачок? Где ты его откручиваешь? На топливной магистрали в трубке подачи топлива на рампу из нержавейки, стоит порт с ниппелем, закрытый пластиковым колпачком.
Оффлайн zampo
  • Люфт
Да, колпачок именно на ниппеле, рампе. Не знаю, кто накрутил алюминиевый, но факт - прикипел наглухо. Как вариант пока обдумываю замер либо у топливного фильтра, либо где рампа входит в корпус инжектора... Одновременно пытаюсь открутить колпачок, не обломить бы сосок от рампы. Хотя, если нержавейка, она ведь не должна с алюминием взаимодействовать? Буду пробовать патроном от дрели открутить.
« Последнее редактирование: Марта 16, 2020, 11:40:18 am от zampo »
Ножовкой пропили и сними. Потом подберешь пластиковый. Не надо лезть в топливную там, где не надо, это не правильно.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Если чо, там резьба 3/8"
Оффлайн zampo
  • Люфт
Спасибо большое за советы. В общем, нежно зажав патроном от дрели, колпачок удалось открутить, ничего не повредив. И выяснить, что давление топлива скорее всего в норме, т.к. струя довольно сильная. Но стартер крутит, искра есть, а свечи сухие. Схваток нет вообще. Видимо, проблема в блоке форсунок. Либо нет на них импульса, либо регулятор давления топлива. Хотелось бы начать с импульса - как его можно проверить? И еще один факт смущает - разобранная торпеда с ошметками проводов. Снята в т.ч. и приборка. Не там ли разомкнута цепь питания форсунок? Ищу схему, но может кто-то досрочно подскажет?
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
это сколько? "на сколько метров против ветра"?  манометром нужно мерить.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • эта машина со снятой приборкой должна завестись, другое дело не известно что там еще отрезано, поэтому восстанови торпеду для начала.
    А по хорошему тащи ее в сервис, с твоими исходными данными ты будешь искать поломку до посинения, если раньше с с такими машинами не имел дело.
    Может там какая сигналка колхозная стояла, тогда вообще не найдешь концов...
    « Последнее редактирование: Марта 21, 2020, 11:11:00 pm от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн RSM40 (Руслан)
    • зачОООтка: +69/-0
    .........Хотелось бы начать с импульса - как его можно проверить?.......
    Контролькой светодиодной, стоит аж целых 200₱
    ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
    Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
    Оффлайн медвед
    самое верное,но ,что с давлением.Умники расскажут.Если искра есть,топливо поступает,должна быть вспышка .
    Dodge Caravan 2001
    • зачОООтка: +69/-0
    Свечи сухие, написано же. Поступает, до форсунки максимум. Вспышки не будет 😎
    Оффлайн медвед
    Это же энжектор.воспламеняется при любом давлении.
    Dodge Caravan 2001
    • зачОООтка: +69/-0
    🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️А чему воспламеняться-то если форсунки закрыты???
    Оффлайн медвед
    Может я и не прав.Я не с высшим.Но впрыск топлива всегда по команде .
    Dodge Caravan 2001
