Автор Тема: Караул! Искра в модуле пропадает  (Прочитано 5404 раз)
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« : Марта 13, 2020, 06:55:15 pm »
Всем форумчанам привет!
Случилась непонятка, после нашей теплой зимы :): Утром завожу, начинает тарахтеть.
Посмотрел, нет искры от модуля зажигания в 1 и 4, работают только два цилиндра.
Потарахтит минут 10, прогреется и все начинает опять работать.
Что это? Где копать проблему?
Всё что нас не убивает, делает нас сильнее.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: Караул! Искра в модуле пропадает
« Ответ #1 : Марта 13, 2020, 07:06:26 pm »
Элементарная микротрещина в корпусе как вариант, пока влага в виде конденсата есть пробивает, высохнет нормализуется.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #2 : Марта 13, 2020, 07:19:54 pm »
был в запасе старый модуль, поменял на него, ничего не поменялось.
Может в проводке проблема?
Оффлайн Darsk
  • Авто: Елабуга 2.2
« Ответ #3 : Марта 13, 2020, 08:55:39 pm »
Может новый модуль взять?
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #4 : Марта 13, 2020, 09:14:30 pm »
Так то с крышка и бегун надо начинать по моему, потом провода, это уж когда все проверено есть какая то малая вероятность микротрещины...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #5 : Марта 13, 2020, 10:48:03 pm »
2.2, там нет бегунка и крышки)) ДПКВ, катушка с двумя параллельными входами и выходы на четыре свечи.
Проблема в низковольтной части, ДО катушки, из-за сырости пропадает один вход на катушку, окисел где-то, проводку-разьемы трясти надо. Для провеки можно потыкать тестером на входах катушки
« Последнее редактирование: Марта 13, 2020, 10:49:56 pm от dimon69 »
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #6 : Марта 13, 2020, 11:39:06 pm »
  • катушку меняй
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Darsk
    • Авто: Елабуга 2.2
    « Ответ #7 : Марта 14, 2020, 11:33:06 am »
    Сегодня решил еще раз снять модуль и поставить тот который барахлил. Зачистил окислившиеся провода.
    И о чудо :afro:, все заработало.
    Сейчас поеду покатаюсь, посмотрю как себя ведет в дороге на горячую.
    Оффлайн медвед
    « Ответ #8 : Марта 14, 2020, 03:31:05 pm »
    Наждачка наше все! :afro:
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн Darsk
    • Авто: Елабуга 2.2
    « Ответ #9 : Марта 26, 2020, 11:58:16 am »
    опять утром начал барахлить, пропадает искра в двух цилиндрах, пока не поработает минут 5. Потом целый день все нормально, а утром опять барахлит :'(
    Оффлайн alex.schpack
    « Ответ #10 : Марта 27, 2020, 07:59:47 am »
    не совсем про машину... Была такая фигня на бензопиле. Снял магнето, промыл бензином,проветрил,  просушил в духовке часок- полтора при 80-градусах( примерно + - х.з.) и пока горячая обмазал катушку эпоксидкой. проблем брольше не было.
    Оффлайн dimon69
    « Ответ #11 : Апреля 26, 2020, 08:01:38 pm »
    Ну шо?
    « Ответ #12 : Апреля 26, 2020, 08:47:45 pm »
    Наш Дак
    Оффлайн Darsk
    • Авто: Елабуга 2.2
    « Ответ #13 : Июня 02, 2020, 08:00:12 pm »
    Купил новый модуль, полет нормальный.
    « Ответ #14 : Июня 02, 2020, 11:39:17 pm »
    Ой, да не может быть ;D
