Автор Тема: Как отличить раздатку 246?  (Прочитано 2962 раз)
Оффлайн Dmrash
  • Tahoe 2006
« : Марта 11, 2020, 08:06:15 pm »
Приветствую! Други, помогите пожалста разобраться. Нужна раздатка для замены на Тахо 840, 2006 гв. Они вроде есть до и после рестайл. Как определить по внешним признакам или маркировке какая мне подойдёт?
Re: Как отличить раздатку 246?
« Ответ #1 : Марта 11, 2020, 08:50:11 pm »
Если есть энкондер, то по разьемам. Если нет, то по валу переключения: на рестайле звездочка, на дорестайле две грани под ключ. По отличию разъемов не скажу, знаю, что разные. А если у тебя 2006 год, то может быть вообще с задним мостом с раздельным абс, то раздатка наверное как на 900й тахе с одним задним датчиком скорости.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Марта 11, 2020, 10:23:52 pm »
  • по разъему энкодера, либо про приводу переключения скоростей..
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Dmrash
    • Tahoe 2006
    « Ответ #3 : Марта 12, 2020, 10:40:28 am »
    То есть, в первую очередь смотрю по разъёму энкодера?
    Не понял про привод переключения скоростей и про датчики в заднем мосту. Датчик АБС и датчик скорости - это одно и тоже? В заднем датчиков АБС точно два.
    « Ответ #4 : Марта 12, 2020, 11:22:50 am »
    Датчик скорости и абс я их так называю, по мне одно и то же. Во всех 246х раздатках до2006г стоят два датчика скорости на хвостовике. Один для пп, один для абс на задний мост. В раздатках после 2006г стоит один датчик, только для пп, для абс перенесены на мост на каждое колесо. В 2006г могло быть оба варианта. Первое что тебе надо посмотреть: сколько датчиков на хвостовике раздатки. Заодно сфоткать разъем энкондера. Соответственно искать раздатку с таким же количеством датчиков и таким же разъемом.
    Оффлайн Dmrash
    • Tahoe 2006
    « Ответ #5 : Марта 12, 2020, 11:33:33 am »
    Marlboro, вот теперь всё понятно, спасибо! У меня на каждом колесе есть датчики АБС. Полез фоткать раздатку :)
