Автор Тема: Подключение современной головы параллельно штатной  (Прочитано 7520 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Всем здравия!
И снова безумное рукоделие ...
Идея вот в чем - поскольку штатная голова полностью рабочая и аутентичная - рука не поднимается ее вырезать. Таким образом было найдено гармоничное место для установки современной магнитолы и подключение ее в параллель.
Что сейчас стоит : квадратный салон, управление радио на торпедо сверху , по центру касетная дека, под торпедо сам головня, как я понял, и восемь динамиков , не включая четырех отдельных на ТВ. Имея при себе только телефон нашел немного непонятных схем из которых понятно что разводка по колам "своеобразная" не канальная , так сказать.... В итоге на блоке под торпедо вычеленил четыре провода классического окраса которые при классическом подключении запустили только два передних динамика.
 Вопрос - как подключить новую голову чтоб задействовать штатную схему разводки звука?
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
Так там на крышке усилителя распиновка указана, колонки лучше поменять если родные стоят на 6х9 задние, а то бумага не выдержит, если надо крышку усилителя сфоткаю
Оффлайн graf
  • зачОООтка: +16/-0
  • Алексей
К родной магнитоле можно aux подключить
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
  • есть соответствующие переходники для подключения чего угодно к родной магнитоле
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    На крышке коробки что под торпедо у меня только каталожный номер. Если бы была схема было бы здорово. А AUX родного нет , а вот с целью его туда внедрить я и лазил. Но как то не понял.
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    А хочется чтоб и штатная работала и новая?
    Я на квадратном салоне внедрил штатный звук а в него подпаял аукс, правда весьма кустарно, параллельно кассете. Т.е. либо кассета либо аукс.
    У меня с усилка 4 пары проводов на 4 колонки выходит,все просто. НА сабурбане есть промежуточный усилок вроде, поищу схему.
    А дека - тупо кассета или еще эквалайзер есть? В просто деку просто аукс впаять не сложно.
    вот схема на сабур по идее.
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    Вот так это выглядит и не хочется нарушать эту гармонию
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Етить! Еще и Женева! Очень понимаю что не хочется.
    Оффлайн медвед
    Не давно такой продавался.Теперь пилит.Жалко хоть плач.Хорошо денег нет а то бы купил.
    Dodge Caravan 2001
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Все правильно,к разъему эквалайзера с кассетой припаять надо aux и переключатель
    Оффлайн Dragon3877
      • Кильдин-Тур
    А схемы нет куда паять?
    И как это организовано должно быть ?
    Suburban 2500 6.5TD
    Suburban 2500 7.4
    Оффлайн Logistic
    • зачОООтка: +6/-1
      • www.logistics.ru
    Вам может это надо заместо новой головы где и мп и фм и аукс и блю с тусом? Разве тока пива не наливает
    мышкой тыц
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    Схема
    Оффлайн graf
    • зачОООтка: +16/-0
    • Алексей
    мышкой тыц
    Знать бы куда чего, а так  хорошие блоки
    « Последнее редактирование: Марта 04, 2020, 12:27:52 pm от graf »
