Автор Тема: 4L60E. Есть вопросы, нужна Ваша помощь...  (Прочитано 3701 раз)
Оффлайн Schlosserman
  • Люфт
  • Авто: Короткий Тахо
« : Февраля 22, 2020, 05:59:15 pm »
Здравствуйте, уважаемые Клановцы. Имеются следующие вводные: короткая Тахо 96-го г.в., судя по наклейке, "арабская". На данный транспорт установлена АКПП с литым корпусом со скошенной передней нижней частью, прикрываемой съёмным алюминиевым сегментом диффузора. Раздаточная коробка крепится к АКПП фланцем с четырьмя болтами и имеет электрическое управление диапазонами кнопками на приборной панели.  В какой-то момент в процессе движения с постоянной скоростью и без нагрузки, в положении ОД селектора АКПП, "слетела" передача. Обороты ДВС растут, разгонной динамики, передачи крутящего момента к колёсам нет. Скорость снижается до 30 км/ч и снова появляется передача момента, осторожный разгон до 40 км/ч, и снова "срыв" передачи. Переключение селектора в положение 3 ничего не изменило. Переключение в положение 2: есть "подхват" крутящего момента, есть разгон по скорости и оборотам ДВС. Итак, имеем: исправную заднюю передачу и две передних. Третья включается, но "слетает". В раздаточной все режимы включаются исправно. В АКПП жидкость не горелая, но коричневатая, по уровню.  Собственно вопросы: что может быть с АКПП и "родная"-ли АКПП установлена?  Двигатель L31 Vortec, почему-то есть уверенность, что должна стоять АКПП со съёмным диффузором и 6-ти болтовым фланцем крепления Раздаточной коробки.  ДВС запускается не сразу: приходится крутить стартером около 5 секунд.  Заранее Спасибо всем Вам за ответы...
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
Re: 4L60E. Есть вопросы, нужна Ваша помощь...
« Ответ #1 : Февраля 22, 2020, 06:12:59 pm »
Может предыдущий ремонт был и забыли пружины поставить? Такие симптомы. Тысяч 40 максимум отходит потом так начинается.
« Последнее редактирование: Февраля 22, 2020, 06:16:07 pm от Субурбан13 »
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
« Ответ #2 : Февраля 22, 2020, 06:15:06 pm »
Оффлайн alex161183
  • Авто: Blazer 4,3 1996 г.
« Ответ #3 : Февраля 23, 2020, 08:13:27 am »
Была точно такая же хрень на блейзере. Примите мои искренние! Ремонт(((
« Ответ #4 : Февраля 23, 2020, 02:57:35 pm »
Просто  сдох 3-4 - обычная  смерть  шистидесятки.
На  96  году  корпус  цельный у  акпп  должен быть.
Если надо  можем  починить.
  • Люфт
« Ответ #5 : Февраля 23, 2020, 04:14:10 pm »
Здравствуйте. Поздравляю Вас с праздником! Спасибо Вам за Ваши ответы. Теперь вопрос следующего плана: АКПП с цельнолитым корпусом и фланцем раздатки на четырёх болтах родная? СтОит-ли рассматривать приобретение АКПП со съёмным диффузором и фланцем раздатки на шести болтах? И которая из них родная для 96-го г.в.? На данный момент имеется в продаже заднеприводная АКПП с цельнолитым корпусом и выходным хвостовиком на четырёх болтах. "Четырёхболтовая" раздатка с ней сконфигурируется корректно? При мне моя АКПП не ремонтировалась, но как я понял от предыдущего владельца, была замена. Отсюда все сомнения относительно правильности подбора АКПП. Ещё вопрос: была замена топливного насоса (как я понял сейчас в баке трудится какой-то Бош), новый работает достаточно громко. Из-за этого может быть затруднённый запуск ДВС независимо от температуры воздуха и двигателя. Стартер крутит около 5 секунд до первых вспышек в цилиндрах.
Оффлайн медвед
« Ответ #6 : Февраля 23, 2020, 06:04:29 pm »
Я не спец но читаю.Ремонт.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
« Ответ #7 : Февраля 23, 2020, 10:19:19 pm »
Могу предложить коробку, как раз продаю.
