Автор Тема: Как заменить кислородный датчик?  (Прочитано 9456 раз)
Оффлайн Dimych
« : Октября 22, 2009, 12:38:05 pm »
Добрый день. История такова. При комп. диагностике была выявлена ошибка в обогреве кислородного датчика. Ошибку сбросили, но после некоторого пробега она проявилась вновь. Оказалось, что сдох кислородник, стоящий до катализатора (или перед катализатором).
Сейчас куплен оригинальный новый датчик.
Вопрос: как его заменить, просто открутить старый и поставить новый? не нужно ли у компа ошибки при этом опять сбрасывать? Или всё не так просто?
GMC Jimmy 96, 4.3 Vortec, 4x4
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
Re: Как заменить кислородный датчик?
« Ответ #1 : Октября 22, 2009, 12:45:32 pm »
1. Открутить старый.
2. Взять новый.
3. Нанести на резьбовую часть антипригарную смазку идущую в комплекте с новым кислородником.
4. Вкрутить новый датчик на место.
5. Подсоединить разъем.
6. Если чек не погаснет, снять на некоторое время клемму с акб.
7. Наслаждаться моральным удовлетворением от выполненной работы.
УДАЧИ!
« Последнее редактирование: Октября 23, 2009, 12:10:06 am от Нигилист »
Tahoe '97, 5-doors в прошлом.
Jimmy '95, 5-doors в прошлом.
« Ответ #2 : Октября 22, 2009, 12:49:16 pm »
перед откручиванием кратковременно завести машину,холодную естественно, тогда он легче открутится.машину заглушить :)
Оффлайн Dimych
« Ответ #3 : Октября 22, 2009, 02:55:38 pm »
Спасибо, буду пробовать.
« Ответ #4 : Октября 22, 2009, 11:41:00 pm »
Привет. Если только по обогреву то можно сопротивление внедрить.
Оффлайн Dimych
« Ответ #5 : Октября 23, 2009, 08:49:55 am »
Ответил в личку.
Оффлайн ant
« Ответ #6 : Октября 23, 2009, 09:15:45 am »
без подогрева  "штанов"  газом датчик открутить будет хлопотно ;)
S-10 1992 г.р.
« Ответ #7 : Октября 23, 2009, 10:25:43 am »
для этого достаточно завести машину на 2-3 минуты и быстро его открутить пока не нагрелся он сам
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #8 : Октября 23, 2009, 10:28:44 am »
Рябят что Вы там греть собрались, я на своём Джиме 95г.в, открутил оба кислородника, рожковым ключом с рычагом в виде обрезка водопроводной трубы, без всяких прогревов.
« Ответ #9 : Октября 23, 2009, 10:31:46 am »
без прогрева можно гайку оторвать от трубы куда он вкручивается, тогда точно газ нужен будет. наверное не было затянуто сильно
Оффлайн Нигилист
  • зачОООтка: +78/-6
  • М70В50
« Ответ #10 : Октября 23, 2009, 11:10:46 am »
Оспаривать не буду, случаи разные бывают ;)
Оффлайн Lyana
  • зачОООтка: +14/-0
« Ответ #11 : Октября 23, 2009, 12:37:35 pm »
можно и с резьбой выкрутить-верно говорят сперва прогреть надо и потом проблем меньше  :)
Оффлайн Lion (Сергей)
  • зачОООтка: +95/-2
« Ответ #12 : Октября 23, 2009, 01:09:35 pm »
Когда я менял на своём, открутился без всяких проблем и без рычага.
Правда я предварительно брызнул немного WDешки ;)
« Ответ #13 : Октября 23, 2009, 02:47:29 pm »
  так ещё рекомендуют в мануале сделать,видимо не спроста :)
Оффлайн SerkL
  • зачОООтка: +23/-1
    • запчасти-у-серёги.рф
« Ответ #14 : Октября 23, 2009, 03:42:33 pm »
причём не только в мануале, но и производители неоригинальных датчиков - видать что-то знают. хотя на предыдущей машине открутил нахолодную без проблем
Что было: Escort 1.9 '94; Honda Shadow 750 '86; Kawasaki Vulcan 1500 Tourer Classic '99
Что есть: Blazer 4.3 '96 USA; Suzuki Intruder 750 '91
Что хочу: Van/Vandura; HD Road King
