Автор Тема: Схема проводки на GMC JIMMY 4.3_95 г. в. ???  (Прочитано 10718 раз)
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« : Октября 21, 2009, 04:50:23 pm »
СОС!!!
Господа знатоки, подскажите, плиз - где найти схему электропроводки на GMC JIMMY 4.3_АКПП_95 года выпуска???
Очень-очень надо!!!
Собираю машину после ремонта, возникли вопросы по электрической части(((
Спасибо)))
Вы не поверите - у меня есть мотор 4.3, АКПП и раздатка...и все от GMC JIMMY 95)))
И вопросов много...очень много)))
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Схема проводки на GMC JIMMY 4.3_95 г. в. ???
« Ответ #1 : Октября 21, 2009, 04:58:13 pm »
не знаю, поможет ли...
http://www.chevy.ru/index.php?chp=album&act=showalbum&parent=2
а вообще есть где-то здесь в форуме типа раздел МАНУАЛЫ - поищи, может что и подойдет тебе...
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #2 : Октября 21, 2009, 06:48:51 pm »
Спасибо.
В мануалах нет(((((((((((
Может, у кого в бумажном виде есть - отсканируйте, плиз, очень нужно)))
Оффлайн KSM (Сергей)
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #3 : Октября 21, 2009, 07:37:32 pm »
Есть схемы Блейзера 97г., если надо, пиши мыло на которое скинуть, попробовал сейчас выложить в мануалы, а такой большой файл не подцепляется. Завтра вечером смогу скинуть на мыло.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #4 : Октября 21, 2009, 08:11:09 pm »
ankorotkov@mail.ru
Спасибо большое)))
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #5 : Октября 22, 2009, 08:30:57 pm »
Вроде отправились, схемы незначительно, но отличаются от 95г, так что используй с аккуратность, и еще схема мозгов двигла может не подходить ваще.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #6 : Октября 22, 2009, 10:03:51 pm »
У меня вот какая лажа творится(((((
Я перенес мотор, АКПП, раздатку и проводку со всевозможными мозгами, от вышеназванного JIMMY на другую раму...даже больше - на другую платформу)))
Вчера столкнулся с проблемой - при включении зажигания в блоке управления раздаткой мигают все 3 кнопки...на нажатия не реагируют :'( А сегодня они погасли совсем :'( :'( :'( Подача питания на определенные контакты разъема, в обход блока управления РК, приводят к принудительному включению режимов 4HI и 4LOW...ну, и в обратном порядке))) Кнопки не функциклируют...и от этого грустно :'( :'( :'( :'( :'(
Кстати, кто может опознать - что это такое???
Снято с рамы GMC в район коробки/раздатки...на корпусе имеется стрелочка. Совпадение, наверное, но смотрит вперед)))[
  • зачОООтка: +36/-1
« Ответ #7 : Октября 22, 2009, 10:37:09 pm »
Тебе нужно для начала попробовать почитать коды ошибок с Transfer Case Shift Control Module, правда как это сделать я ХЗ, судя по схеме DataLink у него есть, но вот чем читать и как понять увы не знаю, у самого 4472, поэтому такого блока не имеем.
Оффлайн VLAD
  • зачОООтка: +33/-2
« Ответ #8 : Октября 23, 2009, 09:39:03 am »
На фотографии датчик SRS (подушки), стрелочка указывает направление при установке.
Оффлайн Vic-TOP
« Ответ #9 : Октября 23, 2009, 12:28:40 pm »
 Привет! Ищи ALLDATA 9. ..., там, вроде, есть всё, что касается 95 г GMC.
Если машину постоянно чинить - она сломается.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #10 : Октября 23, 2009, 09:26:43 pm »
Спасибо большое)))))))))))))))))))))))))
« Ответ #11 : Октября 23, 2009, 10:40:25 pm »
Круто!! :afro:  Уважаю!!
А что это будет?
И фотки машины ПЛИЗЗЗЗЗ!!! ::) ::) :D :D :D
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #12 : Октября 24, 2009, 10:09:48 am »
Как сделаю - покажу)))))))))))))))))) Обязательно)))))))))))
Оффлайн RMV (Михаил)
  • зачОООтка: +26/-1
« Ответ #13 : Ноября 06, 2009, 03:38:38 pm »
Сам блок кнопок ничего особенного не представляет. Внутри него плата с микро-кнопками и лампочками, бывает что подгорает контакт или лампа перегорит.
Не работает скорее по причине отсутствия сигнала с переднего моста, блок управления РК может накопить из-за этого ошибку.
Оффлайн А-5
  • зачОООтка: +2/-1
« Ответ #14 : Ноября 06, 2009, 11:19:08 pm »
Не работает скорее по причине отсутствия сигнала с переднего моста, блок управления РК может накопить из-за этого ошибку. --- Эту проблему мы решили - был плохой контакт в разъеме с мозгами РК...сейчас РК работает)))
Проблема в том, что АКПП стоит в аварийном режиме(((
Очень многое в проводке непонятно(((
Проводка тупо закольцована...
Вот скажите, что это коробочка на картинке???
На Jimmy стояла с пассажирской стороны, под панелью.
И что означает слово CRANK???
Даже предохранитель такой есть...
