Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 87756 раз)
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #675 : Января 18, 2021, 10:42:43 pm »
Фото фары с тыла есть - конечно там все это можно сделать - но это прорезать пришлось заглушки, теряя герметичность...Пока езжу так...Но если надыбаю шлейфы - то переброшу..
Кстати, на фарах 2 габарита - один бесцокольный в вертикальных секциях, а еще есть лампа прозрачная, двунитевая в самой фаре - эти то для чего?
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
« Ответ #676 : Января 18, 2021, 10:46:16 pm »
Габарит+поворотник
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #677 : Января 18, 2021, 10:53:40 pm »
Т.е. габарита 2? одтин мощный в фаре а второй хилый в вертикальном катафоте?
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #678 : Января 18, 2021, 10:59:15 pm »
Почти так. Этот хилый у меня при включенных габаритах горит, при включенных поворотниках моргает с поворотниками, а при включенных габаритах и поворотниках работает в противофазе с основным поворотником. На Юконе так. А на Тахо не так? У меня и на Форде то же самое, и Чирках - я видел - аналогично. Я думал, так на всех американцах.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #679 : Января 18, 2021, 11:08:02 pm »
Тах у меня европеец - там габарит в нижней части наполовину с поворотником.
а Эска амер - поэтому и искал проводку аутентичную...
« Ответ #680 : Января 18, 2021, 11:52:14 pm »
Говорят действительно моргает в противофазе. У меня никогда не моргал. И зачем габарит двухнитиевый я тоже не врубился. Когда брал китайский диодный поворотник, там другие цоколи и принйип работы, наверное для америкосов или рестайла, или рестайла америкосов))) Пришлось перепаивать...
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #681 : Января 19, 2021, 12:00:00 am »
Оранжевая лампа, слабая нить - габарит, мощная нить - поворотник. На эти оба контакта вешается мелкая лампа в угол фары. Когда на одном контакте появляется +12В, через вторую нить мелкая лампа берёт "землю" и загорается. Когда +12В на обоих контактах, она не светит. Вот и вся "электроника":)
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #682 : Января 19, 2021, 12:02:02 am »
Другая двухнитевая лампа белая - ДХО, подключена только одна нить, мощная.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #683 : Января 19, 2021, 12:14:09 am »
Ну ДХО импровизированная, в те времена, когда ближний  был не обязателен ещё.  По моему, амеры первые  ввели  ближний  свет обязательным в движении?
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #684 : Января 19, 2021, 07:38:35 am »
Какой импровизированный? При чём тут ближний? Штатные ДХО, включаются при запуске двигателя, точнее при переключении селектора в Драйв, гаснут при включении фар или выключении мотора.
« Последнее редактирование: Января 19, 2021, 07:40:13 am от Р220 »
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
« Ответ #685 : Января 19, 2021, 08:23:11 am »
у меня:
дхо есть. штатный без всяких импровизаций. горит нижний подфарник-центральная лампа
поворотники моргают попеременно внешняя часть подфарника-внутренняя
сниму позже
GMT 830 1500 2002 z71
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #686 : Февраля 21, 2021, 09:07:09 pm »
На водительском сиденье не работает обогрев попы.
Спина да а сидушка нет..традиционно...
Вот что при вскрытии обнаружилось.
Выгорели спиральки под левой булкой и на стыке отвалился один из 4х проводов.
Сам мат выглядит печально, думаю заменить полностью на какой нибудь универсальный...а ещё лучше, с подушкой пополоновой ...
Отправлено с моего SM-A320F через Tapatalk
Блин, вангование похоже правда...
Пытался сегодня подключить универсальный попогрей с Али, который прекрасно нагревался от блока питания..
Родной мат подушки был подключен 4мя проводами.
-Черный (похоже масса)
- Два черных с красной полоской
- Желтый
Повесив Цэшку выяснил что 12В приходит на желтый и один из черных с полосой..Вне зависимости от режима HI или LO.. И пропадает при выключении подогрева..
Но при подключении на эти провода мата греющего нагрева не происходит и пропадает 12В на скрутках. При том что напрямую от Аккума мат греется и 12В на контактах присутствует..
Вычитал про какой то особый "угольный" мат у нас на машинах. Может резистор какой вешать надо последовательно?
Есть у кого нибудь информация про распайку проводов и схема? Буду благодарен. Ну, или опыт восстановления подогрева? Мой перегорел в нескольких местах и иструх...
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #687 : Февраля 24, 2021, 10:48:25 pm »
Очередное пополнение коллекции
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #688 : Марта 11, 2021, 10:53:27 am »
Зацепил интересную версию Сильверады, внедорожная  версия, 1500 и крутобедрая..
Приятно,  что не переросток, масштаб близок к православному
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #689 : Марта 11, 2021, 10:55:00 am »
Ищу "Квадраты" в масштабе 1/43 или близких к ним...Сложно...
