Автор Тема: Тахо 2000г.в. Череповец  (Прочитано 84978 раз)
Оффлайн Р220
  • санитарка
  • GMC Yukon XL 00, Ford Explorer 93 Chevy Express 09
Re: Тахо 2000г.в. Череповец
« Ответ #465 : Мая 07, 2020, 08:06:51 pm »
Да, колонки другие, но колонки подключены к усилителю (который тоже Бозе), а не к магнитофону. Будешь менять колонки и усилитель - меняй жгут: разъёмы одинаковые, а расположение проводов другое, и добавляй пищалки в передние стойки и, вроде, в подлокотнике возле коленок.
P.S. Я б не трогал.
« Последнее редактирование: Мая 07, 2020, 08:08:37 pm от Р220 »
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #466 : Мая 07, 2020, 08:53:44 pm »
Задняя пластиковая же дверь у него? Крышка багажника? Не встанет болт-он?
Как это - пластиковая?! Пластиковая накладка снизу приклеена.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #467 : Мая 07, 2020, 09:03:08 pm »
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=94056
У меня на 2000 есть, (вернее, был), а у тебя нет. Посмотри-ка внимательно!!!
Нет картинок тут
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #468 : Мая 07, 2020, 09:07:25 pm »
У меня так примерно
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #469 : Мая 14, 2020, 03:24:38 pm »
Загнал машину на смену масла и Рулевых тяг с наконечниками. Еще хотел ткнуть носом мастеров в текущий термостат после его замены - но оказалось, он сухой, а приговорили помпу - течет по сальнику...а так же наконечник сошки, тоже болтается...их там два же надо менять?
Рулевое поставил DELPHI.
Сказали, можно делать сход развал - т.к. последующая замена  сильно не повлияет на него (на сход развал)...
Просто у меня 22е тапки - не везде берутся. Зацепов не хватает..
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
« Ответ #470 : Мая 14, 2020, 03:39:45 pm »
Да, но нужно быть готовым к тому, что после замены без сход-развала руль повернётся. У меня так и произошло, кстати. Несильно, но есть. Заранее меня не предупредили. Какбы пофигу, но иметь в виду стоит.
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
« Ответ #471 : Мая 14, 2020, 03:50:27 pm »
Во-во фигня какая то сошку менять без сход-развала. А вот наконечники можно было, если их под размер прежних подогнать. Помпу будешь менять, не бери Аиэтекс. Дешевые, но ходят мало. Я их каждые 2 года меняю, недавно ставил, я ремень снимал тут, опять люфт есть. Думаю хорошую взять, а лучше б перебрать как с нормальным подшипником.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #472 : Мая 14, 2020, 07:13:38 pm »
Сход развал так же сказал, меняй сошку, чтобы деньги на ветер не выкидывать.
А вот я сколько сам не менял наконечники.  И по виткам  и по линейке  замерял,  в сход развал не попадал  никогда. Все равно это временная мера.  До сервиса доехать.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #473 : Мая 14, 2020, 08:49:46 pm »
Я правильно понял, рулевая сошка  это та часть, которая шлицами  на рулевой редуктор садится? А маятниковый наконечник, это симметричная часть с другой стороны?
Оффлайн Якутик
  • зачОООтка: +48/-5
« Ответ #474 : Мая 14, 2020, 11:45:32 pm »
Правильно,только сошку голыми руками не снимешь,нужен съемник могучий или болгарка.
Tahoe 05
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #475 : Мая 15, 2020, 09:29:31 am »
Я менял - на машине снять не смог. Открутил редуктор и в тисках без проблем снял.
Оффлайн 300С
  • Авто: Кадиллак ESV
« Ответ #476 : Мая 15, 2020, 10:25:45 am »
И перфоратором делают. Сам не делал.
Оффлайн guMapuk
    • Компания ЭЛМАКС
« Ответ #477 : Мая 15, 2020, 12:38:56 pm »
У.меня 3 или 4 шлицевая?
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #478 : Мая 15, 2020, 01:57:24 pm »
Да-да. Тоже пробовал. 4-джоулевым - без результата. Взял 7-джоулевый. Ноль. Достал 35Дж отбойник, постоял, посмотрел на сошку, посмотрел на отбойник, со словами "ну его на фиг!" убрал монстра назад, открутил редуктор, после чего можно без проблем снять съёмником, которым на машине не подлезть.
Оффлайн Р220
  • санитарка
« Ответ #479 : Мая 15, 2020, 01:58:56 pm »
Гайку открути - видно будет.
