Автор Тема: Проблема с дроссельной заслонкой или педалью газа или ещё с чем.  (Прочитано 7098 раз)
Так у него пропуски потому что смесь бедная. Датчики детонации оба одинаковые. Только китайские не бери - кривые, не работают. И ещё проводка на них нужна. Продается отдельно. И прокладки впускного коллектора сразу, недешевые они заразы.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
Хочу спросить, а в каком состоянии катализатор, если удален, то программно или обманкой, ЕГР заглушен или отключен программно ?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Катализаторы удалены, стоят обманки. Пока их не было выходили ошибки по ним, потом, как поставили, пропали.
Были Шевик Блейзер бразильеро DLX, 1998 г.в., 4,3 л., 4х4, малыш Форд Эксплорер 4, 2007 г.в., 4.0 л, а сейчас малютка Тахо 2004 г.в.
тел. 8-962-565-35-45
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Ребят, никто не знает что ли номера каталожные?
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
1.Датчик детонации (брать тоько Делко) ACDELCO 2133521
2.Проводка https://aliexpress.ru/item/32973468897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42e333edFuNQYe  800р.
3.Прокладка впуска оригинал(сам покупал,маде ин уса) https://aliexpress.ru/item/4000083390351.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42e333edFuNQYe 950 р.
Спасибо, а свечи какие предпочтительнее, а то их вагон и маленькая тележка разновидностей?
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=3863352&cc=1424247&jsn=455
Вообще  проше  всего находить  все на  рокавте  и  далее  по номерам  уже  искать  тут
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Спасибо, ребят, заказал, будем лечить.
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Машинку вылечили. Заменили два датчика детонации (гнили в хлам), свечные провода (пять было убитых), свечи (старые были с трещинами и рыжие), ну и все сопутствующие резинки, прокладки, заодно по пути поменял масло в движке и раздатке. Ставил всё оригинал, цена вопроса вместе с запчастями и расходниками около 30к рублей. Осталось побороть передние подушки (блок на связь не выходит), по пути сдохла камера заднего вида и лампы подсветки вкл. раздатки и если есть в блоке включения ближнего света/туманки. И самое главное заняться непонятками с полным приводом, в режиме авто слышится металлический стук и выдаёт на экран СЕРВИС 4ВД на англицком. Создам отдельную тему...
заслонка..заслонка..
Говорю  ж  вещь не  понятная , сложная.
Обманки  тож  глючить   будут    ошибками р2270  р2272    например.
Но  редко .
Первые две р0171 и р014 указывают на бедную смесь. Если после сброса снова появляются, то стоит смотреть подсосы на всем впускном тракте.
Р0300 - пропуски зажигания. Свечи на 99%, так как провода и все катушки кучей редко дохнут и последняя цифра указала бы цилиндр.
Р0332 - второй датчик детонации. Это болезнь. 1-й обычно жив, а этот сгнивает нахрен вместе проводкой. Стоит под впускным коллектором ближе к салону.
Р0452 - система улавливания паров. Она отношения к твоей беде не имеет. У меня была вылечена установкой приоровской крышки бака
Р0651 - может просто разъем на работающем моторе снимали
В моём понимании все ошибки между собой связаны, как только появилась бедная смесь либо мало бензы. либо есть где-то подсос.
От этого вылезли р0171 и р014 и утащили Р0300 эту ошибку.
Неисправный ДД, Р0332 от этого иногда начинает глючить АКПП и машина совсем невнятно едет постоянно дроча передачи вверх и вниз. Но так же эта ошибка может быть следствием бедной смеси в аккурат в том полублоке где подсос.
Р0452 может быть, как следствием подсоса воздуха, так и причиной этого подсоса, когда магистраль стала дырявая и заклинил в открытом положении клапан вентиляции.
А Р0651 стала следствием неправильной работы ДВС, т.к. нажатие на педаль и открытие дросселя не дают те мощностные характеристики которые должно видеть ЭБУ,
Оффлайн MAxim
  • Вершитель
Машинку вылечил, заменил оба датчика детонации, все свечи и ВВ провода и сопутствующие прокладки. Сейчас только на катализаторы ругается, их предыдущий владелец просто вырезал. :o
