Автор Тема: Помогите советом чего-то сломал чего непоиму.  (Прочитано 6040 раз)
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
Менял лампы в приборке. Собрал все обратно света нет не ближнего не дальнего. Проверил предохранитель норма, разобрал визуально все Гут обрывов не наблюдаю лишних деталей тоже. Машин работает габариты работают повороты тоже. Разбирал в 2010 собрал проблем небыло.
Вроде все тоже самое делал.
Может кто сталкивался с такой байдой???
ЕШБэшка 2.2 97г.
[url=http://newdent.co
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
Re: Помогите советом чего-то сломал чего непоиму.
« Ответ #1 : Января 06, 2020, 07:07:31 pm »
частенько бывает, причем вовсе не с машиной. Пока разбирал/собирал, что-то рядом пошевелил.
где-то контакт пропал. Ищи.
8.1 тачка апокалипсиса
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #2 : Января 06, 2020, 07:17:43 pm »
спалил пред
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #3 : Января 06, 2020, 08:08:49 pm »
Ленту контактную перепроверьте, могла сдвинуться или повернуться.
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #4 : Января 06, 2020, 08:25:55 pm »
Все лампочки хором сгорели))
Ни приборка, ни лента никак не связаны с прохождением тока к фарам. Где-то сам накосячил. Габариты горят, значит напряжение до выключателя фар доходит, потычь контролькой на входе-выходе клавиш и иди дальше, разьем под капотом. Свет через реле или сток?
« Последнее редактирование: Января 06, 2020, 08:30:29 pm от dimon69 »
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #5 : Января 06, 2020, 09:00:36 pm »
сток до реле ещё не дошли руки
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #6 : Января 06, 2020, 09:01:27 pm »
спалил пред
второе слово непонял
ЕШБэшка 2.2 97г.
« Ответ #7 : Января 06, 2020, 09:06:58 pm »
спалил пред
Предохранитель...
Оффлайн dimon69
« Ответ #8 : Января 06, 2020, 09:31:15 pm »
А на бл/дальний и габариты разные предохранители?
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #9 : Января 06, 2020, 09:40:41 pm »
спалил пред
Предохранитель...
как ранее сообщал предохранители целы. Все!!!!!!! Все что касались освещения проверил.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #10 : Января 07, 2020, 08:47:29 pm »
Всем добрый вечер проблему решил.
На подруливом переключателе есть клема  она очень мешает при снятии приборки. Снимать подруливое это ещё тот секас без снятия руля не получилось у меня. Снятие руля без съёмника это отдельный секас. Но суть такова что очень мешает эта клема. Было принято решение отсоединить. Повыеживался с тоненькой отвёрткой скинул защёлку снял. Одевать приходится в слепую. Клема разделена на 2 части и контакты дальней ответные вообще невидно. В 2010 мне как-то удалось ее посадить на место а сейчас промахнулся и незаметно сто загнул контакт. Только с помощью камеры смартфона смог увидеть. Подруливое пришлось снять контакт поправить и много собрать. Свет объявился. Всем спасибо.
ЕШБэшка 2.2 97г.
« Ответ #11 : Января 07, 2020, 08:50:20 pm »
  УРА!!!!
Да будет свет.
« Ответ #12 : Января 07, 2020, 10:38:01 pm »
Это так геморно приборка на блейзе снимается?
Оффлайн блейзерист
  • зачОООтка: +6/-1
  • С Празником
« Ответ #13 : Января 07, 2020, 10:40:17 pm »
не все. Только с подруливым секас.
ЕШБэшка 2.2 97г.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #14 : Января 07, 2020, 10:50:59 pm »
не так уж и геморно, опусти колонку, делов-то 4 гайки.
