Автор Тема: Подсветка кнопок (ШБ '97, 4,3, Елабуг)  (Прочитано 4725 раз)
Оффлайн johow
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet Blazer '97, Chevrolet TrailBlazer '08
« : Января 03, 2020, 06:02:25 pm »
Всем салют!
Обстоятельства вынудили пересесть с Дефендера на Блейзер. Машина досталась изрядно ушатанной, без мануала и слепым салоном. Поэтому хочу обратиться к клану за помощью:
1. ссылки на мануал по круглому и книжка по его ремонту сильно устарели и неактивные. Может кто-нибудь перезалить на какой-нибудь файлообменник для скачивания? И есть ли в них перечень всех ламп с номиналом? Если про лампочки ничего не сказано, то вопросы:
1а. нет подсветки ни в одной из кнопок в дверях? Там какие лампы? РС74?
1б. подсветка приборной панели – там какие? PC194?
1в. Подсветка кнопок магнитолы (кассетная дека) – светиться только дисплей – там какие?
1г. Потолочная консоль – основной свет салона – L2122 (41 мм)?
1д. Какие лампочки в плафонах для чтения?
1е. Какие лампочки в блоке управления печкой/кондиционером?
1ё. Какие лампочки в блоке слева от приборки – внешнее освещение, обогрев стекол, яркость подсветки и прочее?
2. Ввиду "усталости" пластика и если в книжках по авто нет описания замены всех этих ламп – есть ли какие подводные камни при демонтаже? Не хочется что-нибудь при этом сломать. Например, кнопки в дверях просто вытягиваются вверх, имеют защелки и нужно вынимать кнопку отгибая эти защелки или нужно разбирать обшивку для доступа к лампам или ещё как-то? Те же вопросы относятся к блока управления внешним светом/обогреву стекол, магнитоле и блоку управления печкой/кондиционером.
3. Копки открывания дверных стекол работают только с водительской двери. Куда смотреть?
На первое время – всё  ::) Разберусь с этим – буду задавать вопросы ещё (если не против).
Заранее благодарен.
ps: возможно все эти вопросы уже обсуждались, но найти (кроме демонтажа магнитолы) не нашел. Живу в лесу, интернет удручающий. Читать все темы очень утомительно. Не обессудьте.
pps: Всех с насупившим Новым годом! Удачи в жизни и на дорогах!
Re: Подсветка кнопок (ШБ '97, 4,3, Елабуг)
« Ответ #1 : Января 03, 2020, 06:23:22 pm »
я менял подсветку в дверях просто бецокольные лампы вставлял вместо сгоревших. как называются не вкурсе. блок кнопок там на защелках роде но у меня было крепление уже отломано
вот я делал,но фото там мало. операция простейшая поэтом внимания не засотрял
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=66109.30
« Ответ #2 : Января 03, 2020, 06:31:00 pm »
Прямо всё не горит? Хоть пару лампочек то должно работать. А колесико регулировки крутил? Извини за тупой вопрос. Может в нем беда какая.. Стеклоподъемники естесственно с каждой двери должны работать. Опять таки кнопка блокировки есть на водительской, смотри ее.
Оффлайн johow
  • Подшипник
« Ответ #3 : Января 03, 2020, 08:53:39 pm »
Спасибо за ответ.
Еле различимо подсвечивается кнопка регулировки зеркал и в потолочной консоли передний свет для чтения (очень слабо по яркости).
Колесико регулировки крутил – работает только для приборки . Кнопку блокировки на вод. двери переключал. Без результата.
Мне бы, в принципе, понять как аккуратно снять все эти кнопки, плафоны и "морды" блоков управления. Не поломав.
И вот вопрос – вот удасться мне извлечь магнитолу – если в ней кнопки не подсвечиваются – значит ли это, что нужно будет ещё и магнитолу вскрывать?
« Ответ #4 : Января 03, 2020, 10:21:19 pm »
Я блейзер мало ковырял. По магнитоле однозначно ее придется вскрывать. Слева блок света он вроде целиком выковыривается без проблем, потом из него каждый модуль. Про дверь не помню уже. Но в принципе разбирается все легко. Каких то жестких защелок с секретом нет. Просто поддень и само выскочит. Если не выскочило, силу не надо прикладывать. Лампочки тоже обычные бесцокольные то ли 3, то ли 5 Ватт в любом магазине запчастей. Цоколи переставишь. Брать родные с цоколем денег не напасешься. В кнопках переключения ПП точно так. Думаю в других аналогично. А вообще были темы про подсветку именно блейзера и диоды ставили вполне успешно.
Оффлайн johow
  • Подшипник
« Ответ #5 : Января 04, 2020, 12:28:01 am »
Понятно. Всё как обычно – ковыряем, но аккуратно :)
Диоды в старый авто не хочу, лампочки как-то роднее.
Подожду ещё, может кто ссылкой на книжку умную поделиться.
Оффлайн dimon69
  • зачОООтка: +229/-7
« Ответ #6 : Января 04, 2020, 04:20:00 pm »
1) в мануале толком ничего нет
А) маленькие безцокольные, но они бывают разной мощности, возьми разных.
Б) да
В)-
Г) да. Лучше светодиодные, на стоянке с открытыми дверями акума будет надольше хватать
Д) W5W
Е) PC194. Или РС74, путаю я их, возьми и тех и тех)))
Е2) В блоке должны гореть только ПТФ и обогрев заднего стёкла, но какие там х.з
Оффлайн johow
  • Подшипник
« Ответ #7 : Января 04, 2020, 04:54:23 pm »
Б) да
В)-
Д) W5W
Спасибо. Частично уже разобрался.
Лапочка освещения салона в потолочной консоли – вскрыл плафон, гнездо пустое. Поехал купил лампочку. Вставил, горит постоянно. И в движении при закрытых дверях и при выключенном двигателе. Вынул.
Кнопки режимов переключения этой подсветки не нашел. Видимо где-то цепь замкнута.
Оффлайн dimon69
« Ответ #8 : Января 04, 2020, 05:06:12 pm »
Колесико слева от панели крутил?))
Оффлайн Helgy67
« Ответ #9 : Января 04, 2020, 05:19:37 pm »
книжки есть.
Пишите в личку чтоб не засорять тему..
Оффлайн johow
  • Подшипник
« Ответ #10 : Января 04, 2020, 05:50:01 pm »
Крутил (выше уже отвечал)
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #11 : Января 04, 2020, 06:58:41 pm »
Или колесико или концевики дверей или капота.
