Автор Тема: Тормоза и полтергейст...  (Прочитано 16403 раз)
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
Re: Тормоза и полтергейст...
« Ответ #15 : Декабря 28, 2019, 10:46:44 pm »
ну я про то, что сделал бы абс рабочим
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #16 : Декабря 29, 2019, 08:26:51 pm »
Обороты не плавают, абс не пользую лет 10, так как не по нраву мне как оно себя ведет на этих авто, естественно проще всего поменять всю тормозную систему, но это не спортивно, тем более что все работало так как надо до снятия ступицы... Тут именно какая то фигня мозги делает, но вот поймать бы ее...
Стал Suburban 98 7.4L
BMW 745 2004 коротыш-зимний
Была Taha 98 5.7L
Был Таха 96 5,7L нигер
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #17 : Декабря 29, 2019, 09:41:28 pm »
Ну и вопросик маленький, наводящий: а при нажатии на тормоз, обороты не скачут?
У ТС они и не будут скакать, у него нет вакуума
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн evilmadness
« Ответ #18 : Декабря 29, 2019, 09:54:36 pm »
а,ну тогда еще вопрос, а руль нормально крутится, когда тормоза пропадают?)
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #19 : Декабря 29, 2019, 10:33:33 pm »
как обычно
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #20 : Декабря 30, 2019, 06:28:15 pm »
Ну и чо никто не в курсе куда копать?
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #21 : Января 02, 2020, 05:38:23 pm »
Ну что молчим, хватит пьянствувать!
Была Taha 98 5.7L
« Ответ #22 : Января 02, 2020, 07:44:12 pm »
А кто пьянствует? Лично я трезв как стеклышко.
Ты ГТЦ поменял?
Оффлайн Icemann
  • зачОООтка: +2/-1
  • Авто: Taho 97г. 3 д.
« Ответ #23 : Января 03, 2020, 12:23:55 am »
На вут то место где входит патрубок есть небольшая резинка служащая уплотнительным кольцом. Поменяй ее если не менял лишним не будет точно у меня после ее замены тормоза стали по жестче.
« Последнее редактирование: Января 03, 2020, 12:26:18 am от Icemann »
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #24 : Января 03, 2020, 12:47:13 pm »
Гидробуста у меня, нет у меня вут..
Была Taha 98 5.7L
Оффлайн evilmadness
« Ответ #25 : Января 03, 2020, 01:22:05 pm »
Вот его и меняй,вместе с гтц
« Ответ #26 : Января 09, 2020, 10:18:47 am »
Если АБС отрублена, то разбалансировку контуров ты не увидишь, ибо лампочки у тебя горят постоянно.
А если трубка на задний контур подгнила в районе бака, ты этого не увидишь, ибо контур задний перекроется в колдуне и будет потихоньку сопливить в районе гнилушки.
« Ответ #27 : Января 09, 2020, 02:44:29 pm »
 И главно - когда прокачаешь - всё отлично!
А потом , внезапно...
Сам так маялся пока нашёл потение, у бака, заменил трубку, всё наладилось, но не надолго, после пришлось сменить ГТЦ, тогда всё наладилось. Почему то такая беда чаще всего встречалась когда резко холодало.
« Ответ #28 : Января 09, 2020, 04:54:18 pm »
А еще бывает смешно когда рвется внутренняя часть тормозного шланга. Течи нет, очень внимательный осмотр покажет нарушение геометрии внешней части шланга но суть проблемы - при нажатии на педаль в месте разрыва шланг надувается шариком, при отпускании шарик сдувается. Т.е смотреть только вдвоем.
Оффлайн человечище
  • зачОООтка: +63/-1
  • Игорь
« Ответ #29 : Января 17, 2020, 11:51:54 pm »
Вопщем проблем пока побежден, заменой штуцеров и прокачкой системы, видимо таки с какого то старого штуцера в момент разжимания суппорта насосало воздух... Цена вопроса 2штуцера по 89р и два по 133р, но на всякий случай подкуплен гтц..
Была Taha 98 5.7L
