Автор Тема: 4L80E не сливается жидкость с гидротрансформатора  (Прочитано 10134 раз)
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Собственно вопрос в названии темы . К коробочникам , раз у них возникло желание помогать людям безвозмездно .
 Чтобы не было вопросов типа неправильно замеряю уровень .
Уровень замеряется на ровной площадке утром на холодную вечером на горячую .
Утром уровень минимальный на отметке холод
вечером уровень на отметке горячий .
Коробка едет отлично как новая .Никаких претензий нет . Ни пинков ни пробуксовок .АТФ кристально чистая .Заметил данный факт примерно год назад .
До этого было все как положено .
 В чем причина ?
Могу конечно сам поштудировать литературу .Но это время .
Заранее спасибо .
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Не понятна суть вопроса,........  и уровень проверяется на заведенной машине.
Запчасти из США
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
и при чём тут ГТ?
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
Особенно вот это повеселило. Как будто у других людей времени вагоны.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
и при чём тут ГТ?
Тоже не понял.
При чем тут ГТ?
При работе АКПП он полный, при длинной стоянке, сливается на половину. Не слиться не может, но до половины.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
и при чём тут ГТ?
Тоже не понял.
При чем тут ГТ?
Извините не дописал. Все аерно. Так вот. На заглушеной машине  уровень  минимум. Заводим. Уровень  тот же. Прогрели на заведенном уровень  норм.
Так понятнее?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Я тоже могу  злобно потроллить.
Есть аещи которые я знаю. Нааерняка.и ответ состааит пару минут   времени. Эта  тема  для таких  людей. Гадание  на картах  меня не интересует.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
и при чём тут ГТ?
Тоже не понял.
При чем тут ГТ?
Так понятнее?
На заглушенной машине что-то смотреть вообще не имеет смысла. Может быть что угодно.
Просто завести мало.
Если погонять селектором, как положено при замере уровня, с остановкой в каждом положении на 5 сек, тогда, возможно, уровень будет другой.
Тогда можно доверять уровню на холодную, что я и делаю. Некогда греть, мерю на холодную.
То, что уровень горячего масла будет больше, вполне понятно.
Греешь как?
Просто постоял и все?
Как я помню, могу ошибаться, масло считается прогретым, если авто проедет с скоростью не менее 30миль/час на расстояние не менее 30 миль.
Но не готов на эту тему спорить.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
и при чём тут ГТ?
Тоже не понял.
При чем тут ГТ?
Так понятнее?
Греешь как?
Акулыч .Я о чем спрашиваю . И ты сам это сказал . При остановке двигателя сливается половина масла с ГТ .
Так вот .на всех моих машинах и на этой тоже раньше было так .Т.е .Утром посмотрел уровень  он выше в два три раза на заглушенной .Завел .Уровень упал до уровня холодный .
А сейчас не сливается эта половина с бублика .
На горячую бывает сливается .Т.е заглушил -посмотрел -выше уровня вдвое . Я вот о чем .Понял ?
и при чём тут ГТ?
Тоже не понял.
При чем тут ГТ?
Так понятнее?
Греешь как?
И только теперь стала понятна суть темы.
Ну как бы если всё хорошо работает и уровень в порядке, чисто из любопытства  вопрос?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Ну я бы не сказал из любопытства . Понятно что это неправильно .Что может препятствовать сливу . Гидроблок или сам бублик .
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Теперь допонял.
ГТ столько жрет масла, что гидроблок столько не пропустит.
Надо поглядеть в гидросхеме на 80-ку. Не знаю твою коробку. Дома комп сломался, только завтра принесу внешний диск на работу и погляжу.
Однако я сомневаюсь, что гидроблок как-то участвует в магистральном снабжении ГТ маслом.
Цветная картинка от 60-ки. Где я когда-то разъяснял почему 3-4 пакет на ней крякает.
Там видны каналы от фильтра, наверх, на ГТ.
У вас, наверное, так же.
 Мне вот совсем не понятно, почему это не правильно. может по другому? Да.  Где сказано что у всех коробок, при заглушеном двигателе, должно быть два  уровня масла в коробке.
Есть методика проверки масла в АКПП, вот это и показатель, остальное домыслы.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
На заглушенном может быть вообще все что угодно.
В этом режиме уровень не померить.
И говорить про уровень на заглушенном - бесполезно.
У каждой первой АКПП внутренние уточки могут быть разными. У кого-то быстрее сливается, у кого-то медленнее. Так и вязкость масла может быть разное, по сроку службы.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
На сколько помню, на первичном валу со стороны бублика, есть клапан в виде шарика.
