Автор Тема: Таки отвкуда звук?  (Прочитано 4582 раз)
Оффлайн awolf
Таки отвкуда звук?
« : Декабря 19, 2019, 11:34:03 am »
Кадило 2. Заводим. Включаем драйв.на скорости примерно 10 км/ч происходит кратковременное жужание. Примерно секунда. Как будто включается какой-то актуатор.Когда просто построишь на паркинге и поедешь не выключая двигатель,звука нет. То есть звук проявляется только после глушения и запуска двигателя. С наступлением холодов звук немного удлиняется. Какие мысли? В ккк только на следующие выходные попаду.
Оффлайн prodigyThe
  • Shit happens
  • Авто: tahoe 1 gen 3 door- then. Cad Esc 2003 -for now
Re: Таки отвкуда звук?
« Ответ #1 : Декабря 19, 2019, 11:44:36 am »
Пневма стоит? мож компрессор ?) а так ваще наверное было бы лучше записать - а то какое то вангование получается.
Оффлайн awolf
« Ответ #2 : Декабря 19, 2019, 12:19:31 pm »
ошибок нет,пневмы нет.
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #3 : Декабря 19, 2019, 12:33:39 pm »
заслонки на печке?
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #4 : Декабря 19, 2019, 12:59:29 pm »
На Тахо 800 тоже какие то звуки похожие на работу электропривода иногда раздаются. Но не внутри, а где то под капотом. Когда машина просто стоит с работающим двигателем.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн awolf
« Ответ #5 : Декабря 19, 2019, 01:04:59 pm »
заслонки на печке?
звук снизу со стороны водителя идёт.
Оффлайн awolf
« Ответ #6 : Декабря 19, 2019, 01:05:38 pm »
у меня тихо.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #7 : Декабря 19, 2019, 01:06:37 pm »
Может, продувка ката? Откуда звук?
Я-кузнец, я, не могу никуя.
Оффлайн стефан
  • зачОООтка: +25/-0
« Ответ #8 : Декабря 19, 2019, 01:08:05 pm »
Это модуль АБС гидроакуммулятор накачивает. Норма
GT Zaskar 650b   1WD
Gravel Superior GRX  1WD
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #9 : Декабря 19, 2019, 01:25:10 pm »
О как!
А по расположению - да, с водительской стороны жужжит.
Оффлайн медвед
« Ответ #10 : Декабря 19, 2019, 01:38:39 pm »
Это я думаю тест стабилизации.У меня было так.По прямой тихо.Первый поворот руля и начинается жужжание.Машина начинает притормаживать несколько секунд.Потом тормоза отпускает и загорается желтый глаз сервис стабилизации.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #11 : Декабря 19, 2019, 01:54:01 pm »
У меея также....
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #12 : Декабря 19, 2019, 02:13:59 pm »
У меея также....
и при выключении двигателя, а зачем при останове накачивать?
Оффлайн awolf
« Ответ #13 : Декабря 19, 2019, 03:17:37 pm »
поподробнее можно? Раньше такого не замечалось. И да, обратил внимание при заведённом машине при нажатии на тормоз раздается типа шипение. Тормозуха в норме. Может поменять?
Оффлайн awolf
« Ответ #14 : Декабря 19, 2019, 03:18:48 pm »
это точно не из моей оперы.
