Автор Тема: Хочу контроль уровня антифриза  (Прочитано 16467 раз)
Re: Хочу контроль уровня антифриза
« Ответ #30 : Декабря 19, 2019, 11:09:33 am »
Так уже есть такая лампочка ЧЕК ГАЗЕС называется!
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #31 : Декабря 19, 2019, 11:14:47 am »
Ну  красная лампочка не будет лишней.
Например есть авто, в которых даже сигнальной лампы давления масла нет, а только стрелочный указатель, вот это действительно не удачное решение.
Есть такие. 840))
Suburban 01, 1500. Уехал.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #32 : Декабря 19, 2019, 11:19:25 am »
в переводе "выкинь мотор" :)
« Ответ #33 : Декабря 19, 2019, 11:22:12 am »
Там есть 2 лампочки чек газес и чек инжин
Так вот первая лампочка "чек газес" говорит о перегреве ДВС или перезаряде, или недозаряде.
а вторая лампочка чек инжин уже говорит об ошибках в ЭБУ по работе ДВС и АКПП.
не путайте людей.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #34 : Декабря 19, 2019, 11:33:53 am »
не путайте людей.
Я в курсе про атделные лампы MIL  и cheсk gauges.Просто заметил что при загорании последней ,если ето  не по причине зарядки -очень реалнъе  шансы выкинуть мотор :)
« Ответ #35 : Декабря 19, 2019, 11:41:24 am »
И на 400 есть?
« Ответ #36 : Декабря 19, 2019, 11:55:01 am »
И на 400 есть?
Да конечно.
Оффлайн Boar
  • зачОООтка: +41/-48
« Ответ #37 : Декабря 19, 2019, 01:13:27 pm »
При низком давлении масла, кстати, check gauges тоже включается
« Ответ #38 : Декабря 19, 2019, 02:08:06 pm »
Да бачок от 840 поставь и 2 проводка на датчик. Этого достаточно будет. Я когда купил, по привычке лазил проверял и уровень антифриза и уровень масла. А потом забил. Зачем, оно же само напишет, если что не так.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #39 : Декабря 19, 2019, 02:26:33 pm »
лампочка называется "проверьте приборы"
перегрев опасен не сколько трещинами, этож как перегреть нужно?)) а начавшемся после него масложором в большей или меньшей степени из ослабления упругости поршневых колец.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #40 : Декабря 19, 2019, 02:29:51 pm »
я ранше тоже неверял,
но вот под столом валяются треснутые головы (трескается от седел клапанов в рубашку0.
« Ответ #41 : Декабря 19, 2019, 06:12:28 pm »
И на 400 есть?
Да конечно.
Толи не работает, толи ни разу не грел до такого состояния.
Завтра гляну, что горит, когда зажигание включил,а двигатель не завёл.
Оффлайн Крыс
  • Это не лечится
  • Авто: GMC Yukon SLT 5dr '95 Chevrolet Tahoe LT '05
« Ответ #42 : Декабря 19, 2019, 06:17:04 pm »
Левый верхний угол, над джекичаном, в самом невидном месте после суточного одометра.
Но на ходу еще не видел ни разу. Хотя в прошлом году в пробках печку включал, испугавшись уползшей вправо стрелки.
Пластмассовый мир победил (c)
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #43 : Декабря 19, 2019, 06:58:26 pm »
А я видел .Загорелась  когда стрелка температуры уже была на 14 часоф.Лампа ета не превентиная,она просто  говорит что мотор Ваш скорее всего уже капут.
« Последнее редактирование: Декабря 19, 2019, 07:02:10 pm от Amadejus. »
« Ответ #44 : Декабря 20, 2019, 09:05:34 am »
именно показывает, что есть перегрев, но не фатальный, нужно остановиться и купировать проблему, а если попить тапку в пол ещё минут 10 с горящей лампой, тогда точно капут будет и головы растрескаются.
