Автор Тема: Тахо 410 троит трясет и не тянет  (Прочитано 7994 раз)
Оффлайн Роман Романыч
  • Подшипник
  • все только начинается
  • Авто: Шевроле тахо 410
« : Сентября 03, 2018, 08:47:17 pm »
Мужики!!!! Спасайте меня пожалуйсто.тахо 410 мотор троит,чихает при оборотах более 2500.и на 1400 оборотах начинает трясти.свечи. ВВ . Новые.недавно сменил крышку трамюлера с бегунком.топлевный насос также свежий.Подскажите дальнейшие мои действия.в сервисах кулибины просто боятся подходить.нахожусь в сочи.
Re: Тахо 410 троит трясет и не тянет
« Ответ #1 : Сентября 03, 2018, 08:49:11 pm »
  • Бензонасос, какое давление в системе?
    Оффлайн RangeR (Андрей)
    « Ответ #2 : Сентября 03, 2018, 09:12:11 pm »
    Трусы в сочи какие то😂😂😂
    Провода то правильно поставили?
    CHEVY TAHOE 96" 5.7 VORTEC, 3" BODYLIFT, 35"WHEELS. "BLACK RHINO" был
    Тахо 95 3 двери был
    Блейзер несколько штук были
    Блейзер 96 чёрный, есть
    8909_96_96_001
    • Подшипник
    « Ответ #3 : Сентября 04, 2018, 09:04:18 am »
    Давление мерил около 4.
    • Подшипник
    « Ответ #4 : Сентября 04, 2018, 09:11:11 am »
    [/quot    а возможно такое что при установке крышки трамблера мне что то не правельно поставиль.так как я после этой установке начал замечать что происходит с мотором что то не то.кулибин его рот под носом 2 недели мне сигналку ставил.потом не мог завести.ходил вокруг машины в бубун стучал .богам там своим малился.не чего не помогло.но с горем попалам каким то чудом завел.я в спешке пока окончательно не умертвил мне машинку валить с этого сервиса.............вот теперь стоит у знакомого дома в сочи и пытаюсь воскресить(((
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #5 : Сентября 04, 2018, 09:18:08 am »
    Крышку не так поставить невозможно.
    Проверь как стоят провода. Это самое простое место где можно перепутать.
    На самой крышке трамблера есть цифры цилиндров.
    На моторе номера цилиндров начинаются спереди.
    С водительской стороны нечетные, с пассажирской стороны четные.
    « Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 09:20:50 am от Акулыч »
    • Подшипник
    « Ответ #6 : Сентября 04, 2018, 06:11:37 pm »
    провода все по намерам на своих местах.поскидывал по очередно  их 1_3 молчат двиготель на них не как не реагирует. завтро компресию померить надо.думаю клапана?
    « Ответ #7 : Сентября 04, 2018, 06:14:46 pm »
    Может свечи,илли паук
    Не обязательно клапан
    Искру проверь на этих свечах выкрутив их
    Бегунок под крышкой
    Компрессию померий, на клапан без масла
    Потом с маслом,на кольца
    Уверен не клапана это... ибо 1'3
    Чаще 4,6,8 страдают
    В темноте потом проверь,не пробивает крышку,провода,и свечи глянь
    « Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 06:27:48 pm от Гагарин »
    • Подшипник
    « Ответ #8 : Сентября 04, 2018, 08:32:54 pm »
    это то верно.что трусы)))или от большого ума. Провода правильно это радует.я с удовольствием бы дал авто только в знающие руки
    « Ответ #9 : Сентября 04, 2018, 08:48:01 pm »
    А в Славянск на Кубани сьездить?
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #10 : Сентября 04, 2018, 09:00:46 pm »
    И свечи местами поменять. С одной стороны на другую.
    Я встречал мертвые свечи. Оригинал. Свезло,  блин, 4 из 8. Не то подделка, не то х.з. что.
    • Подшипник
    « Ответ #11 : Сентября 04, 2018, 09:04:49 pm »
    В Славенск это вообше рядышком. поподробнее можно ?
    « Ответ #12 : Сентября 04, 2018, 09:59:49 pm »
    Можно,89885589998
    Набери Сергею Скорикову,он тебе расскажет где сервис,и как доехать,Андрею привет! RangeR (Андрей)  наши сокланы
    Там и запчасти есть,и ребята грамотные ,хорошие)))
    Тока увидел,он выше писал же тебе))))
    RangeR (Андрей)
    « Последнее редактирование: Сентября 04, 2018, 10:02:26 pm от Гагарин »
    Оффлайн SSSkorikov
    • зачОООтка: +161/-5
      • Всем лодку на крышу
    • Авто: Blazer
    « Ответ #13 : Сентября 04, 2018, 10:41:07 pm »
    Ребята хватит к нам в Славянск всех отправлять))) Андрюха уже несколько лет не может мой Блейзер сделать))) а если серьёзно то приезжай сделаем.
    Запчасти из США
    « Ответ #14 : Сентября 04, 2018, 10:56:49 pm »
    Ни че,сделает  и твой))) лет через пять....
