Автор Тема: Не получается вдавить тормозные поршни в суппорт(перед)  (Прочитано 7355 раз)
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
    • https://eleron-st.ru/
Может туплю.
если открутить штуцер прокачки, то поршни входят легко, однако тормозухза на землю.
если штуцер закрыт, то поршни не вдавливаются.
Гидробустер есть.
Это нормально?
8.1 тачка апокалипсиса
Может я тоже туплю, но у тебя всё зашибись.
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
 По идее должно в бачек все уйти при закрученных шлангах, а то получаеются не тормоза, а "стоп-кран". Или сил не хватает, или это происки АБС. Про АБС ничего не знаю, у меня никогда не было :)
Я газовым ключем вдавливаю.
Если так рассуждать, то при нажатии на педаль тормоза у тебя тоже все в бачек уходило б..
Оффлайн Almaz
  • зачОООтка: +72/-13
ты колодки сам когда нибудь менял?
или при замене колодок откручиваешь штуцер прокачки?
GMT 830 1500 2002 z71
Из почти нереального но было на форде.
Расслоился тормозной шланг внутри и машина вставала колом. Замена шланга вопрос решила. Причем почти сразу аналогичное произошло на второй стороне.
Вот в этой ситуации ну ничем не вдавить обратно, факт. Кусок внутрячки шланга работал как клапан.
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
я и полез туда, потому как колодки грелись. поршни новые, ходят легко. резинки тоже ноаые а колодки не расходятся. никакой газовый клбчь или струбцина поршня не вдвигает.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Надо искать неисправность, возможно в ГТЦ что-то неисправно, как я понял спереди на оба суппорта клинят?
Запчасти из США
Там до ГТЦ стоит распределитель тормозов. Возможно в нем какой трабл
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
только правый. поменяю шланг
пока хоть понятно, с чем бороться
Онлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
Абсолютно такая же ситуация на хонде CB была. Все мозги вынесли специалисты)) Заменил шланг.
Suburban 01, 1500. Уехал.
Мне повезло тогда. За месяц до этого аналогичная машина была юрика, на ней всласть потренировались заменив суппорт и ГТЦ безрезультатно.
Оффлайн SSSkorikov
  • Авто: Blazer
тогда - да, шланг смотреть.
Запчасти из США
Оффлайн gasa
  • зачОООтка: +16/-1
можно шланг снять, железку на нём разогнуть и струной жосткой его прочухать.
зоткнуто будет в раёне железки.
 после этого железку несильно напялить и ещё 10 лет ездить.
не. открутил у шланга фитинг трубки, от туда нормально потекло, когда на поршни надавил.
значит ближе к блоку АБС соринка болтается.
шланг новый все же купил и поставил, не бог весть каких денег стоит (хотя дороже, чем на жигули).
