Автор Тема: Перебои с включением AUTO 4 WD раздатки Субурбан 2001г.  (Прочитано 2941 раз)
Оффлайн ВЕЛЕС
  • Ты можешь все-стоит только захотеть и сделать.
  • Авто: Шевролет-Субурбан 2001г.
Ребята подскажите в чем может быть причина из 2HI нажимаю кнопку 4WD то быстро моргание проходит и передний мост подключается при пробуксовке а то лампочка на 4WD моргает дольше и при пробуксовке передок на включается или наоборот включается и как на полном приводе  и загорает Сервис 4WD на панели и обратно в 2HI не срабатывает переключение. Приходится глушить машину и снова заводить,тогда срабатывает и срабатывает кнопка включения заднего привода и отключается передок. Полный привод и понижайка включаются работают нормально в штатном режиме и туда и обратно. Т.е. срабатывают все кнопки вопрос только в 4WD то срабатывает то нет Сервис 4WD загорается и обратно не переключает пока не передернешь замок зажигания. В чем может быть причина???
в энкодере и причина, подвисает.
Оффлайн ЯщеR
  • зачОООтка: +4/-1
  • Happy little boozer
  • Авто: Tahoe 800 2004
Люблю эту ссыль тут давать )
https://www.drive2.ru/l/460779210873503912/
Посмотри, вероятно, и твой случай. Вообще, Tech2 должен показать, откуда ошибка, скорее всего таки да, из энкодера.
От себя добавлю, что делковская шайба энкодера на рокавто стОит столько же, сколько и дормановская.
« Последнее редактирование: Декабря 17, 2019, 03:36:26 pm от ЯщеR »
Tahoe 800 (2004)
<s>V-max 1200 (2004)</s>
Восход 3 (1982)
Но странно вообще то. До 4хай на 2хай и обратно переключается, а 4авто - это ж среднее между ними не ловит... Сними энкондер действительно разбери, почисть, может и заработает. Снимается и ставится в нейтрали раздатки.
Оффлайн ВЕЛЕС
Есть еще один моторчик с оборотной раздатки попробую переставить должно все нормально заработать получается ; :afro: Спасибо
