Автор Тема: Запахло жаренным  (Прочитано 8359 раз)
Оффлайн регион 125
Запахло жаренным
« : Декабря 15, 2019, 09:55:27 am »
Всем привет! Иногда попахивает проводкой.Вычитал на каком то сайте,что может пованивать проводка печки,рекомендации были ,что надо включить печку на максимум и всё пройдет.Пару раз так и было,но сегодня при остановке увидел дымок между капотом и лобовым(чё за х...)Заглушил,открыл капот и где стоит аккум витало небольшое облачко дыма.По запаху фонило от плюсовой клеммы.Подозрения,что накосячили при подключении второго аккума.Запах был здесь ???
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Re: Запахло жаренным
« Ответ #1 : Декабря 15, 2019, 10:30:04 am »
Провода не трогал? Который воняет должен быть очень горячим.
Возможно слабый контакт на клемме.
Оффлайн регион 125
« Ответ #2 : Декабря 15, 2019, 10:33:38 am »
Нет не додумался.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #3 : Декабря 15, 2019, 10:36:16 am »
И не только на клеме, бывает что провода под изоляцией гниют, и соответственно чем больше гниют тем сильнее греются, надо начать с проверки клемы и дальше смотреть провода. Не правильно подключенный акум сразу бы себя выдал, может где то коротит на массу?
Запчасти из США
Оффлайн регион 125
« Ответ #4 : Декабря 15, 2019, 10:38:39 am »
Завтра будем посмотреть.
Оффлайн регион 125
« Ответ #5 : Декабря 16, 2019, 09:13:53 am »
Сегодня всё облазил,проверил и отодвинул плюсовой от минуса.Провода тёплые,клеммы затянуты запаха не было.Буду наблюдать.Сегодня пришла посылка с рок авто кислородники и свечи к ним бонус топливный фильтр FF 887 но похож на масленый.Куда его применить?
« Ответ #6 : Декабря 16, 2019, 09:53:56 am »
Зашибись рекомендации: воняет горелым - включите печку на всю, пусть выветриться. Дезодорантом можно ещё побрызгать. К электрикам езжай, пусть прозванивают проводку эту силовую. Или тебе сгореть хочется? Хоть и вроде аккуратно сделано, но хрен знает с каких проводов, китайщина мож какая, на меди экономленная. А фильтр маслянный конечно...
Оффлайн регион 125
« Ответ #7 : Декабря 16, 2019, 09:56:17 am »
На фильтре написано топливный.
« Ответ #8 : Декабря 16, 2019, 10:11:34 am »
На самом фильтре или коробочке? Покажь..
Оффлайн регион 125
« Ответ #9 : Декабря 16, 2019, 10:20:20 am »
Он и бьется как топливный.
« Ответ #10 : Декабря 16, 2019, 10:33:54 am »
Может на дизелях такие фильтры, хз, спорить не буду. Но у меня справа на раме совсем не такой. У тебя посвежее конструкция, хоть и похожий мотор, может другая система.
Оффлайн регион 125
« Ответ #11 : Декабря 16, 2019, 10:37:25 am »
Он подходит на старые дизеля тойоты 81-83г  с движкой 3.2л и грузовики.
« Ответ #12 : Декабря 16, 2019, 10:44:52 am »
Потому и раздают бонусом)))
Оффлайн регион 125
« Ответ #13 : Января 24, 2020, 05:22:28 am »
Всем привет! Нашел откуда идет парение,с трубок печки капает на коллектор.Откуда точно капает не видно,рукой пошарил сухо.Капает не постоянно,может конденсат или антифриз,что скорей всего хотя падения уровня нет.
Оффлайн регион 125
« Ответ #14 : Января 24, 2020, 05:54:22 am »
Вопрос по соединению аккумуляторов.Между двумя плюсами должно что нибудь стоять и почему номер 2 идет на двигатель а не на кузов?Картинку не нашел нарисовал сам.
