Автор Тема: Теперь я мою фары вот так!  (Прочитано 24064 раз)
Оффлайн Roadster
  • зачОООтка: +152/-3
Re: Теперь я мою фары вот так!
« Ответ #45 : Марта 11, 2010, 09:52:04 am »
Блин... у меня вот тоже дырки в бампере есть (как и бачок для них перед радиатором), а форсунок нет >:( Почему-то не думал, что купить новые будет проблемой.... Я уже начал было прикидывать конструктив самопального изготовления, а тут выше прочитал -
но она не будет выезжать
- там какой-то привод ещё был дополнительный?
оно выезжало под давлением жидкости. там принцип такой, есть клапан, который пробивается под большим давлением. В блейзере он стоит в форсунке. Форсунка фтыкаецца в подпружиненный шток ответной части в бампере. Когда моторчик начинает работать, он создает давление в системе, клапан в форсунке пока держит его. Сначала этим давлением выдвигает шток сантиметров на 10, потом клапан открываецца, происходит прыск, давление падает и падает форсунка.
Ну вобщем почти как в сексе :)
А если по каким-то причинам жидкость в системе замерзает, то из-за ее расширения происходит выщелкивание форсунки из ответной части и на кочках она вываливаецца :(
Оффлайн Старина Хенк
  • зачОООтка: +79/-1
  • папа Хенк! ;-)
« Ответ #46 : Марта 14, 2010, 07:26:55 pm »
Мужики, не дергайтесь - система у нас стоит от hella. Точно такие же форсунки в сборе (и жиклеры отдельно) стояли в ауди А8. Где-то в одной из тем уже писал их номера....Себе восстанавливал систему фароомывания именно так ( у меня не хватало только самих жиклеров). Последовательность - моторчик высокого давления - развод на 2 подъемных стакана, к ним подсоединены  жиклеры. Удовольствие довольно дорогое... 2 жиклера примерно около 2000, форсунку в сборе уже не помню сколько, моторчик тож около 2000. Посему, возможно, имеет смысл ставить неоригинал в виде скифа или шоу ми...
Во, нашлись номерочки  http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=2695.120
« Последнее редактирование: Марта 14, 2010, 07:47:22 pm от Старина Хенк »
Оффлайн wlad
  • Требуйте отстоя...
« Ответ #47 : Марта 15, 2010, 09:14:12 pm »
Спасибо за наводку (номерок). В Existe есть такое дело.
Chevy Blazer  4,3 LT US exp.1997
Оффлайн dodg835
« Ответ #48 : Марта 16, 2010, 08:04:46 am »
а какие у вас стоят форсунки?
Suburban (GMT800) 5,3 2002г.
Оффлайн Roadster
« Ответ #49 : Марта 16, 2010, 10:14:06 am »
на субурбане? погугли "чистые фары скиф", самые высокие из предлагаемых
или на блейзере?
Оффлайн dodg835
« Ответ #50 : Марта 16, 2010, 10:35:26 am »
на субурбан GMT800 02года
Оффлайн dodg835
« Ответ #51 : Марта 16, 2010, 10:46:28 am »
я на  караван ставил,понравилось,хочу и на субур тоже поставить просто с форсунками определится немогу
Оффлайн dido17
  • зачОООтка: +4/-1
  • везет все и везде не смотря ни на что
« Ответ #52 : Апреля 08, 2010, 03:01:34 pm »
Теперь я тоже могу ездить с чистыми фарами
Оффлайн Skull
  • Полный привод
« Ответ #53 : Января 08, 2014, 12:36:06 am »
DIDO не подскажешь какой бачок под омывайку ты впихнул.
« Ответ #54 : Января 08, 2014, 01:00:01 am »
За такие сообщения некоторые здесь "некропостерами" обзываются.  ;)
Да и dido17 уже почти два года как осутствует.  :)
Без обид.  :afro:
Оффлайн Skull
  • Полный привод
« Ответ #55 : Января 08, 2014, 01:12:39 am »
Без обид.  :afro:
Я вообще в форумах мало общался, обратил внимание на дату только после того как сообщение скинул
Оффлайн Артём43
  • зачОООтка: +109/-19
  • Пожиратель дорог
« Ответ #56 : Января 08, 2014, 01:21:42 am »
Там бачёк похож на бачёк сто пятой Волги
  Dum spiro, spero
1,5 л бутыль напитка
2 л чайник на кухне
3л банка огурцов
Двигатель начинается от 4,3 л
« Ответ #57 : Января 08, 2014, 07:59:29 am »
Жаль что тема только сейчас всплыла.
 Совсем недавно у многих спрашивал как включается.
Но уже сделал по другому, счастье есть!
 Ещё летом всё восстановил, всё в машине было только отверстий в бампере под форсунки не было.
 засверлился, поставил, отрегулировал.
 Неделю назад руки дошли и до подключения - поставил отдельную кнопочку ( от Валета сигналочного) прямо в кнопку включения ближнего. Плюс взял с выхода на ближний\дальний прямо с кнопки. Оттуда на реле под капот, с него от плюса с колодки через предохранитель  на насос.
Поскольку снимал облицовку панели приборки- заодно сменил в ней все лампочки и вывел минуса от четырёх незадействованных и три из них вывел под капот под датчики уровня обеих незамерзаек и антифриза а один довёл до датчика резерва топлива в бак.
Как итог - фары моются и радуют, приборка сияет, шансы остаться без антифриза\ бензина\незамерзайки сводятся к нулю.
Оффлайн Roadster
« Ответ #58 : Февраля 26, 2018, 04:03:34 pm »
Взбодрю тему. Приехали из кетая светодиодные лампочки в цоколе HB3.
https://ru.aliexpress.com/item/Green-L-12V-6000K-H4-9003-HB2-H7-9005-HB3-9006-HB4-H1-H3-H7-H11/32829716492.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.7Iklvz
вонзил в дальний субурбана. снял кено по результатам. ближний - линзованый ксенон d1s 4200k. дальний led в рефлекторе в цоколе hb3 6500k
« Ответ #59 : Февраля 26, 2018, 04:27:03 pm »
Не понятно почему в эту тему киношку закинул, но да ладно... По мне дальний яркий, видно нормально, только недалеко почему то.. А фары какие? Дальний одновременно с ближним горит?
