Автор Тема: ЩКУ на Елабугу 4,3 что поставить кроме оригинала?  (Прочитано 9838 раз)
Re: ЩКУ на Елабугу 4,3 что поставить кроме оригинала?
« Ответ #15 : Декабря 04, 2019, 10:35:36 pm »
позиции 10;12;13 Какого производителя посоветуешь?
никакого не посоветую у меня не столько замен чтоб была статистика. подход свой я выше описал- брать что есть. щетки в генераторе идут вместе с релерегулятором. по крайней мере что я видел. щетки вообще можно по габаритам подобрать и поставить от чего угодно. если хочется эксклюзива можно поискать советские))) но надо смотреть не износились ли дорожки. вольтметр то правильно показывает? ато всякое бывает. диоды вообще наверно первые попавшиеся брать. один черт все они китайские будут как по мне. но если напруга завышена то думаю с ними все хорошо
у меня на классике разболталось крепление одной фазы оплавилось все вокруг,поменял мост на первый попавшийся,подпаял обмотку и забыл.
если реально интересна фирма то надо обращатся к тем кто на потоке ремонтом занимается. а так это все фигня
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Ша! Я, ни кому не должен
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #16 : Декабря 04, 2019, 10:56:42 pm »
Да,соглашусь по поводу щеток, главное, чтоб кольца нормальные были. Спасибо. Вольтметр  тарирован верно.
« Последнее редактирование: Декабря 04, 2019, 11:01:30 pm от Rodger »
Я-кузнец, я, не могу никуя.
« Ответ #17 : Декабря 05, 2019, 01:36:14 am »
А можно ещё вопрос? А при нагрузке напряжение растет ведь? А кто определяет, что нагрузка есть? Если засоряю тему, извиняюсь. Удалите тогда.
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #18 : Декабря 05, 2019, 09:53:57 am »
Да, засоряешь, но похоже ответ на свой вопрос, я, не получу, так что давай поболтаем. Нагрузку определяет сопротивление потребителя. Замечал, что при включении кондея поднимаются обороты? Так это оно и есть.
Оффлайн wirth
    • Бортжурнал
« Ответ #19 : Декабря 05, 2019, 10:54:37 am »
Я от Калины ставил 140A, без переделок, отъездил года 2, пока не приобрел родной на 200A, нареканий не было.
« Ответ #20 : Декабря 05, 2019, 12:24:08 pm »
Извиняюсь, но пример с кондеем не корректен. Компрессор подключается через ремень, что дает нагрузку на двигатель. Обороты двигателя падают, мозги реагируют и поднимают их через рхх. Вот при включении электровеников происходит резкая нагрузка на электросистему, но я не замечала, что обороты растут...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #21 : Декабря 05, 2019, 12:26:37 pm »
Вау, где нашел аш на 140 А? Мне все больше 110А-115А попадались. Хорошо, если действительно "без переделок", не получится ли, что запчасти (ЩКУ + выпрямитель в сумме 1300р) дешевле  гены (3500р+ переделка) окажутся. В любом случае,спасибо за ответ.
« Ответ #22 : Декабря 05, 2019, 12:29:27 pm »
они и не должны расти. реле регулятор регулирует ток зарядки в зависимости от напряжения  независимо от оборотов двигателя если система исправна
https://avtomaster21.ru/uslugi-avtoservisa-3/elektrika/ustrojstvo-avtomobilnykh-generatorov
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #23 : Декабря 05, 2019, 12:32:49 pm »
Скажи бро, а гена не на том же ремне висит? Или ты, по ростоте своей, считаешь, что усилие на валу гены с увеличением нагрузки потребителей не возрастает???Видишь-ли, магнитные поля в обмотках так-же как и фрикционы упираются, сопротивляясь вращению. (физика 7-й кл советской средней школы)
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #24 : Декабря 05, 2019, 12:41:55 pm »
заметил в твоей ссыли последняя картинка с испытательным стендом, там есть реостат.....это то о чем я говорю......переменная нагрузка.
« Ответ #25 : Декабря 05, 2019, 12:53:48 pm »
Но тут же мы не можем оценить вклад вносит гена или компрессор кондея. А вот когда прикуриваешь авто чьё-нибудь, обороты падают, а потом стабилизируются. Так я не знаю, поэтому и спрашиваю: они возрастают от того, что гена дал нагрузку на движок? Или это реле регулятор как-то команду дает мозгам?
Оффлайн alex.schpack
« Ответ #26 : Декабря 05, 2019, 12:58:03 pm »
Регулятор напряжения регулирует напряжение возбуждения генератора, Что бы при разной нагрузке, неважно 1 ампер или 100, напряжение было стабильным. как правило 14.2 вольта...
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #28 : Декабря 05, 2019, 01:04:53 pm »
А вы не глушите двигатель , когда прикуриваете кого нибудь ? Можно бортовой комп спалить, При нагрузочном токе другого стартера, ваш генератор начинает выдавать большой ток при неизменном напряжении, после отключения этого стартера ток резко прекращается и происходит резкий скачек напряжения, на доли секунды. что и приводит к сгоранию потребителей... обороты двигателя падают ненадолго , так как генератор создает большее сопротивление двигателю, пропорционально нагрузке..
« Последнее редактирование: Декабря 05, 2019, 01:09:56 pm от alex.schpack »
Оффлайн Rodger
  • зачОООтка: +4/-2
  • Авто: елабуга 4,3
« Ответ #29 : Декабря 05, 2019, 01:24:59 pm »
не соглашусь,вернее отчасти, в описанной ситуации роль фильтра сыграет разряженная батарея реципиента.
