Автор Тема: Квадрат не работает на бензине , точнее переливает  (Прочитано 7797 раз)
Оффлайн Vovonyo33091998
  • Глушитель
  • Авто: Chevrolet Blazer S10 1992
Всем  привет, начну свой рассказ, поставил в прошлом году гбо на квадрат 2 поколения, ездил и как то летом газ закончился , решил на бензине поехать, а он еле еле, только холостые и дальше туго. Вяснилось-сгорел погружной насос. Поставил от волги по давлению норм, попробовал первые день-два все отлично. Сейчас машина на бензине только на холостых, газ нажимаешь и глохнет. Воняет обогащенной смесью на холостых, думаю переливает. А и на холодную если с первого раза на бензине не заведется, все выкручивай и суши свечи....Когда поставил насос от волги, форсунки гавкнули(от того что высохла внутри грязь и они начали капать а не брызгать.) поставил с другого моника форсунки и вот такая беда. На газу машина норм работает. Вопрос: что может быть, из за чего переливать может?
 2 вопрос:Параллельно пару дней назад заметил искру в в контакте одного из проводов высоковольтных с крышкой трамблера, оказалось провод рваный, поменял, ВСЕ НОРМ и сегодня опять искрит, крышка трамблера?Причем машина естественно подтраивает. Всем спасибо!!!
Поменяй провода и датчик температуры на термостате.
  • Глушитель
Из-за датчика ОЖ переливает? Как на наших система что ли?Датчик от волги вроде подходит?
нет
  • Глушитель
ОН там свой? ОТ нашего  автопрома не подойдет?
нет. Только родной.
  • Глушитель
Добрый вечер, автомобиль в зависимости от колебаний темпеатуры, то с пол пинка , то не заводится вообще. Скажите, а как можно проверить датчик температуры? он же на впускном находится, около кастрюли, так вот если его выкрутить и нагреть(зажигалкой или еще чем, то машина должна завестись с пол оборота?Мол считывает другую информацию. Вообщем попробовал я его нагреть и он все равно не завелся.. :( :( :( :(, может я не прав., а провода излечил...
Так если датчик не работает то какой смысл его греть зажигалкой? ))))
Оффлайн медвед
Dodge Caravan 2001
  • Глушитель
Получается никак не проверить его работоспособность, не поставив новый датчик?
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Маловато информации о машине, ТБИ или ЦПИ? а то может там инжектор льет.
Запчасти из США
  • Глушитель
ТБИ, вот сегодня на улице +3, машина не заводится и не переливает, свеча сухая. Крутил долго в конце начала схватывать и сел  акум. И так каждый раз, ну исключая тех случаев, когда минусовая температура, тогда же она переливает. Повторюсь менял форсунки, грешу на фильтр топливный(его не поменял). и кстати насос, поставил от волги, давление норм подобрал. На что грешить? Машина на гбо, кстати на газу тоже не заводится. Проверил искру, она есть....
А для тби не слишком мощный насос? Там же одна атмосфера нужна только. Может регулятор давления крякнул от такого давления (извините за тавтологию). Я правда не в курсах абсолютно про тби...
И да, какие форсунки, если тби?
  • Глушитель
2 механические форсунки , стоящие под кастрюлей
