Автор Тема: аналог антифриза  (Прочитано 6263 раз)
Оффлайн регион 125
аналог антифриза
« : Ноября 19, 2019, 04:45:46 pm »
Всем привет.Надумал менять антифриз но так как нет оригинала то терзают сомнения,можно лить другой на замену или делать промывку?
5.7 VORTEC 1999 GMC YUKON        5.3  2008 Z71Chevrolet Tahoe
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
Re: аналог антифриза
« Ответ #1 : Ноября 19, 2019, 05:05:31 pm »
Ну если ты надумал менять антифриз промывку то сделать надо? я при замене прогоняю пару раз систему водой дистиллированной,  мешать антифризы можно если они одного цвета.
Запчасти из США
« Ответ #2 : Ноября 19, 2019, 05:13:27 pm »
Жёлтый с зелёным можно смешивать.
А систему ни когда не лишне промыть.
Оффлайн Bush
  • зачОООтка: +7/-1
  • Санкт-Петербург
« Ответ #3 : Ноября 19, 2019, 05:39:33 pm »
Советовать тут ничего нельзя)) А лить любой можно.
У нас красный. Кстати, по деньгам оригинал (который концентрат) не сильно в итоге от других отличается.
Suburban 01, 1500. Уехал.
« Ответ #4 : Ноября 19, 2019, 06:00:18 pm »
 Тем более во Владике проблем с хорошим антифризом, из Японии, не должно быть.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2019, 10:33:16 pm »
Антифризы различаются по своему составу. На основе этиленгликоля или на основе пропиленгликоля. Антифризы на основе этиленгликоля делятся на силикатные G11 и карбоксилатные G12. Есть гибридные G12+ и G12++.
Антифриз на основе пропиленгликоля имеет индекс G13.
Жижи эти смешивать нельзя или совсем не рекомендуется, но если мотор чистый, то можно лить любую жижу.
Поэтому, если нет уверенности, что залито в двигатель - то надо слить жижу, промыть мотор, залить то что считаете нужным и следовать инструкциям производителя антифриза.
ПыСы Цвет не имеет особого значения - это всего лишь краситель. Не стоит при замене или доливке ОЖ опираться на ее цвет. Это большая ошибка.
« Ответ #6 : Ноября 19, 2019, 10:41:03 pm »
Мой совет - промыть мотор и залить G12++ или G13
Оффлайн регион 125
« Ответ #7 : Ноября 20, 2019, 05:56:25 am »
На картинке есть допуск GM6277М.У меня залит красный,по этому и спросил про промывку.А если аппаратная замена там разве не всё выдавливает?
« Ответ #8 : Ноября 20, 2019, 10:26:18 am »
этот антифриз содержит кабокислоту, соотв. должен подпадать под класс G12 или G12+ по версии VAG.
У нас моторы вроде как без силиконовых герметиков собирают, так что можно лить, предварительно промыв систему лхлаждения. ХЗ кто и что туда когда то заливал.
« Последнее редактирование: Ноября 20, 2019, 10:31:36 am от Form »
« Ответ #9 : Ноября 20, 2019, 11:03:50 am »
совершенно верно. у разных производителей одним цветом бывают разный тип антифриза.
пс. я вот раздолбай. всегда лил не парясь антифриз не сливая старый. но я не лью что попало, у меня есть предпочтения
« Ответ #10 : Ноября 20, 2019, 03:08:05 pm »
А что ещё за новый развод: аппаратный метод замены?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #11 : Ноября 20, 2019, 07:09:07 pm »
Видимо, по колхозному это снять нижний патрубок и слить в подходящую ёмкость, а аппаратный, это когда в заливную горловину вставляется тоненькая трубочка,  чтоб до низа радиатора достало, подключается  насос и выкачивается.
Вместо гравитационного метода, используется электромеханический.
Значит дороже.
« Ответ #12 : Ноября 20, 2019, 08:01:07 pm »
очевидно на горловину радиатора надевается компрессор через специальный сертифицированный по стандартам ISO переходник и жижа выдавливается в специальное сертифицированное ведро устройство?
Либо человек путает замену жижы в АКПП  с заменой антифриза? Оно тоже разных цветов бывает...
Оффлайн регион 125
« Ответ #13 : Ноября 21, 2019, 03:29:58 am »
Похоже у вас до сих пор через вёдра меняют. Менял в том году на 410 Тахе антифриз через аппарат,но там к двигателю не такие требования были.Вопрос был в чём ,если залито G12 одной фирмы то можно залить G 12 другой или промывать?
Оффлайн ramdisk
  • зачОООтка: +16/-2
  • Авто: F-150
« Ответ #14 : Ноября 21, 2019, 04:39:28 am »
Сомое смешное, что основными компонетоми антифриза все равно остается вода и этиленглиголь. Бери любой G12+ и спи спокойно.
