Автор Тема: Панель приборов гаснет, машина глохнет  (Прочитано 4096 раз)
Оффлайн Disruptor
  • Авто: ШБ круглообразный, Черномырдинский 1997 г.
Привет!
Стала проявляться такая проблема, на ходу панель приборов гаснет, машина глохнет(при включении поворотника, иногда левого, иногда правого), и тут же ее можно завести.
Так же иногда, когда заводишь машину, панель приборов не сразу загорается при повороте ключа, бензонасос не качает, пока она не загорится.
Что это может быть? может у кого было такое же?
Я думаю на переключатель зажигания.
Re: Панель приборов гаснет, машина глохнет
« Ответ #1 : Ноября 19, 2019, 11:47:55 am »
Дык, эта... замок смотри.
Оффлайн Disruptor
« Ответ #2 : Ноября 19, 2019, 11:51:40 am »
тоесть я правильно думаю на переключатель зажигания?
Оффлайн Disruptor
« Ответ #3 : Ноября 19, 2019, 01:27:53 pm »
Был бы аккумулятор, ничего не работало бы в этот момент, и магнитола бы сбрасывалась. А то электроприборы то работают.
Это первое, на что я подумал
« Последнее редактирование: Ноября 19, 2019, 01:29:26 pm от Disruptor »
« Ответ #4 : Ноября 19, 2019, 04:13:56 pm »
ну да, контактная группа.
« Ответ #5 : Ноября 19, 2019, 04:15:57 pm »
Не не. Это косяк в подрулевом переключателе. контакт там где-то плохой между плавающими контактами и неподвижными.
У меня были проблемы с правым поворотником - приходилось дожимать рычаг и так его держать, что бы он работал.
Так вот, когда пытался это исправить, разбирал подрулевой и подгибал там плавающие контакты, что бы прижимались лучше. Первый раз поджал как то не так, и были такие же приколы - включаешь поворотник, и машина глохнет. НО, если сделать это быстро, то машина дёрнется, но продолжает работать. Т.е. в момент переключения одни контакты уже разомкнулись, а другие еще не успели замкнуться - поэтому двигатель и глохнет.
Беда наших подрулевых в том, что там очень тонкий пластик в тех местах, где закреплены неподвижные контакты. Пластик трескается и контакты проваливаются.
А вся электрика в наших машинах сильно взаимосвязана. Пробовали когда-нибудь вынимать/вставлять кнопку аварийки с включенным зажиганием?  ;) В этот момент сигнал издаёт кратковременный БИП, хотя казалось бы причём тут сигнал  ???
« Ответ #6 : Ноября 19, 2019, 05:18:33 pm »
контактная группа похоже, а у меня похожие симптомы выдавали отвалившаяся релюшка сигналки.
Сначала симптомы появлялись-исчезали а после хорошей кочки машина заглохла и больше не завелась пока не нашел в чем дело.
