Автор Тема: Отчет по ремонту подрулевого ТАХО дорест(омывашка стекла, писалка и т.д.)  (Прочитано 3639 раз)
Оффлайн Kruch
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800 5.3
Приветствую всех, особенно тех у кого не работает писалка)) Отчет по ремонту подрулевого переключателя, а именно у меня не работала кнопка омывайки лобового стекла, дворники скребут а воды нет) И так чтобы все это дело разобрать надо шурик и сверло от 3 до 5 мм, смотрим на колобку которая заходит в переключатель и высверливаем чуть чуть на фото видно будет там что то вроде точечной сварки. Далее разбираем все)) и достаем две кассеты в которых весь механизм отвечающий за режим работы дворников и писалки. На фото видно что на диски контакт протерт в хлам. Восстанавливаем данный контакт, кто как хочет можно сделать из туго плавкого олова каплю или из медной проволоки каплю и ее расклепать( это в моем случае), после это чистим от старой смазки и собираем все с новой. Думаю что проблема омывашкой будет у всех одна это стертый контакт.
Оффлайн Kruch
Всем удачи если что обращайтесь, есть один на продажу такой если что)))
Оффлайн медвед
Где же вы мил человек раньше были?Кинул в закладки.Плюс в карму.
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Kruch
Сам пол года ездил с такой проблемой)) надоело купил, не рабочий перебрал и  поставил, фото с отчета когда родной перебрал)
Оффлайн медвед
Я пока искал старого образца,на колхозил.Мотор заднего дворника отключил и шланги омывателя перекинул.
Dodge Caravan 2001
