Автор Тема: Не включается понижайка на Тахо  (Прочитано 14417 раз)
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Re: Не включается понижайка на Тахо
« Ответ #45 : Декабря 25, 2019, 01:18:21 pm »
Тут почитал в разных источниках.. Есть информация, что при о потере контакта с энкодером погаснут лампы пульта управления и при косяках в пульте управления, а особенно после вмешательства, могут возникнуть такие симптомы. Потеря с энкодером может быть, так как лазил туда, снимал и ставил разъём ион там довольно хлипкий, хоть и нагрузок никаких... В кнопках управления года 2-3 назад менял лампы подсветки и.. вроде как температура и кустарная пайка тоже может внести глюк. Вчера проверил все разъёмы  - все живы и явных переломов проводки нет. У ого какие мысли на этот счет будут? Понятно что полезу туда сам в сопровождении электрика и, рано или поздно, найду слабое звено, но хотел бы ускорить процесс за счет советов по возможным вариантам.
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
« Ответ #46 : Декабря 25, 2019, 04:41:23 pm »
 Ох уж эти ремонты, далал понижайку, поломал ПП
 Актуатор легко проверить, если снять и вкл ПП, он должен возбудиться, в смысле увеличиться в размерах.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #47 : Декабря 28, 2019, 08:19:53 am »
Так как до 9-го января трудовая деятельность окончена решил арендовать тёплый гараж и победить раздатку. И когда уже все было оговорено эта, ключи от гаража в руках, электрик готов помочь ... заработала. Сама. И даже понижайка включились. Со стуком, но включились! Чтобы убедиться что это не просто лампочки загорается штурманул пару занесённых снегом горок, работает и авто и постоянный.
Вот что за хрень? Ведь глючит электрика и заключить еще раз.. но как поймать эту плавающую неисправность? Превентивно разбирать?))
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #48 : Декабря 28, 2019, 09:22:48 am »
У меня был дефектный блок управления раздаткой.Имел 2 дефекта:
1.Невключал понижаику (2 вд,4вд,авто работало ОК)
2.Глушил дягностическую линию обд2. Ето самое странное.1,5 года искал почему елм327 неконектится, пока не нашел что если оставить в сети толко пцм повертраийн а другие блоки исключить- елм оживает..Так и вышел на блок раздатки.
Поменял ,понижаика и диагностика стало ОК
« Последнее редактирование: Декабря 28, 2019, 09:24:35 am от Amadejus. »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #49 : Декабря 28, 2019, 09:58:35 am »
То есть из-за косячного блока управления такое может быть?
У меня вопрос про кнопки. Там перепаяны лампы подсветки и одна из них погасла перед первым отказом. Позже вторая сдохла. Это могло как то повлиять? Вообще неисправность блока кнопок может влиять на работу ЭБУ раздатки?
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #50 : Декабря 28, 2019, 10:11:23 am »
думаю может
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #51 : Декабря 28, 2019, 10:48:21 am »
А может кто знает есть ли различие в принципе работы рестайловых, дорестайловых и тех что на 400-ках ставились или везде набор резисторов?
Оффлайн Кот-Бегемотовод
« Ответ #52 : Января 04, 2020, 06:18:57 pm »
Новый прикол с моей раздаткой. Несколько раз замечал что после небольшого простоя при запуске самопроизвольно встает в режим 4Hi, хотя езжу на 4авто.
У меня такая же херь была.
Заменил энкодер.
Попутно разобрал и вычистил от ржавчины моторчик.
ВУАЛЯ!!
https://www.ebay.com/itm/4WD-Transfer-Case-Encoder-Ring-Fits-2003-07-Chevy-GMC-4X4-88962315/350612734413?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649
« Последнее редактирование: Января 04, 2020, 06:23:19 pm от Кот-Бегемотовод »
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
« Ответ #53 : Января 06, 2020, 08:54:34 pm »
именно так актуатор помирает. Заказывай, не ошибёшься.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #54 : Января 07, 2020, 07:03:48 pm »
В общем была выявлена следующая закономерность: днём, как правило , независимо от температуры все работает и переключается. Вечером бывает глючит. Лечится убавление яркости подсветки (!). Не знаю как связано, но неисправность не проявляется все праздники. Хотя и ездил не особо. Видимо все таки электрика
« Ответ #55 : Января 07, 2020, 07:13:46 pm »
Актуатор всё же в запас купи.
