Автор Тема: Моторчик печки и его жизнь  (Прочитано 3861 раз)
Оффлайн Muerteviolente
  • Подшипник
  • Авто: Chevrolet blazer 2.2
« : Октября 30, 2019, 05:47:31 pm »
Ребята, я новичек в этой машинке и пока все нравится, есть проблема с моторчиком печки...
Проблема:
В общем моторчик то включается то нет , и самое главное , что не находу, а вот допустим работает моторчик, все режимы щелкаются, приехал , заглушил. Утром сажусь, задижигание и тишина, не включается ни в какой режим. А потом на ходу может сама включиться. Преды все целые, в чем может быть проблема?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Моторчик печки и его жизнь
« Ответ #1 : Октября 30, 2019, 05:50:06 pm »
"Вся радиотехника наука о контактах.
Есть контакт где не надо.
И нет контакта где надо" (с)
Разъемы все шевелить надо.
Гадать бесполезно.
« Ответ #2 : Октября 30, 2019, 07:58:20 pm »
Утром не запустился- нежно стукни по нему из под капота. Скорее всего заработает. Тут 2 варианта решения- на шарнире небольшой молоточек с веревочкой в салон чтоб каж раз не бегать под капот. либо снять , разобрать, махнуть копеечные  щетки.
Оффлайн Субурбан13
  • Авто: Шевролет
« Ответ #3 : Октября 30, 2019, 08:39:27 pm »
Решение: Прозвон проводов в обоих случаях.
Оффлайн Xtoet
  • зачОООтка: +41/-0
« Ответ #4 : Октября 30, 2019, 10:12:12 pm »
 Неделю назад чинил себе. При прозвонке выяснилось - повышенное + плавающее сопротивление в переключателях скоростей и режима работы отопителя. Снял, разобрал, прочистил ластиком, залил WD-40 (американцы кладут немного какой-то жёлтой смазки), собрал, поставил. Пока работает.
« Ответ #5 : Октября 31, 2019, 01:27:42 am »
Вообще хреновая электрика в блейзерах. У меня масса проподала на моторчике. То есть, то нет. Окисляются болты массовых проводов и глюк ьакой. Если все скорости сразу пропадают, то в ней скорей всего проблема. Можно прямой провод кинуть на минус от мотора. Если проблема пропадет - ищи массу.
Оффлайн verner
  • зачОООтка: +231/-10
  • GMC SAFARI 1994г.в
« Ответ #6 : Октября 31, 2019, 05:20:34 pm »
Так как моторчик крепится к пластиковому кожуху, отдельный провод на массу обязателен, как и на плато стеклоочистителей. ПРОВЕРЕНО. Тоже иногда пропадал +,  подцепил массу отдельным проводом забыл о проблеме.
Оффлайн verner
« Ответ #7 : Октября 31, 2019, 05:26:30 pm »
Если при запуске печки слышен писк-визг, то проблему решит только замена моторчика. Его можно поставит с NEXIA 1, так же как и резистор. Если интересно то вот так я решил этот вопрос.
https://usavans.ru/viewtopic.php?t=8099&start=50
« Последнее редактирование: Октября 31, 2019, 05:37:51 pm от verner »
  • Подшипник
« Ответ #8 : Ноября 01, 2019, 01:12:06 am »
Писка и визга нет, в шапке темы отписал причины.
По массе, всем спасибо, буду искать. Сегодня так же, работала всё нормально, приехал к магазину, заглушил машину ( проверил еще раз работу - работает ) и ушел в магазин, сел в машину, а уже тишина. Так и не включился моторчик.
Надо рыскать
