Автор Тема: Увеличение мощности или как разбушить 6.5 turbo disel  (Прочитано 12499 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Re: Увеличение мощности или как разбушить 6.5 turbo disel
« Ответ #45 : Октября 24, 2019, 10:24:24 am »
Продолжаем. Выбор турбины
в наличии есть Holset HX35 и HX40 как третий вариант гибрид 35/40
По характеристикам 35 близка к оригинальной GM-4,но дуть начинает немного раньше и немного сильнее.
HX40 сособна подать больший обьем воздухе при тех же значениях что и 35 плюс более ранний выход в "режим", но есть вероятность что параметры для электроники будут сильно завышены и на выходе получим бедную смесь и температурный избыток в моторе
Гибрид ни где не описан - но можно предположить что даст самые ранние выходы но есть много но. Америкосы ставят гибриды вторыми по частоте после 40ки - по отзывам тех других и третих эффекты приблизительно одинаковые.
Лично я для себя решил пройти по пути рыночного предложения, а там предлагают КИТы на основе НХ40.
И так перебрана НХ40 заказаны в Китае v-band 100mm в количестве 5шт. Куплена труба Н/Ж 6м и гофра витая Н/Ж. ООООООЧЕНЬ дорогие оказались отводы - решил заменить отводы на витую гофру.
В итоге получилось по деньгам:
Турбина с ремонтом - 29р
Труда и комплектующие 14р
Ждемс v-band и продолжаем карнавал
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #46 : Октября 26, 2019, 04:56:36 pm »
Сварил сегодня сложный участок. Решил , все же, отказаться от гибких соединений тк конструкция получается желеобразная. Пока буду собирать жесткую конструкцию до мотора, а там посмотрим.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #47 : Октября 27, 2019, 10:21:52 pm »
Внимательно смотрю за развитием) надеюсь все выгорит и свечки погорят не зря.
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #48 : Октября 29, 2019, 11:43:58 am »
Сварил основные системы выхлопа. Завтра планирую попасть на подъемник и собрать окончательно систему. Предварительно поставив турбину. Завтра момент истины.... Правда кончается кЫкайскЫй PMD и мне кажется он как то тоже влияет на тягу, тк поле каждой его перезагрузки машина ведет себя по разному.
Сделал замеры шумности в салоне на прогретом моторе - на данный момент максимальное значение 86дб на 1600-1800об - дальше становится тише
Хорошим показателем появившихся изменений в динамике и в разгоне в целом, стали пришедшие четыре штрафа за неделю с тех мест где я раньше больше 60ти не успевал разогнаться.
« Последнее редактирование: Октября 29, 2019, 12:09:36 pm от Dragon3877 »
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
« Ответ #49 : Октября 29, 2019, 06:41:12 pm »
Сомнительный плюс, но всё же поздравляю))
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #50 : Октября 30, 2019, 11:13:58 pm »
Ну вот он момент истины!
Собраны все элементы - впихнуто невпихуемое, вкорячено невкорячевоемое ..... Доработки точно будут, но на данный момент полностью рабочий вариант уже собран и работает.
Ииииии таааак. Я в восторге! Теперь это начинает быть похожим на 6.5л
Что изменилось в плюс:
1. Машина таки поехала. Динамика разгона сравнительна с 5.7 1500 бензином.
2. Появились низы , средние и верхи. Диапазон стал очень приятным - турбина вступает в хорошую помощь уже на 1500 и с легкостью разгоняет его до 3000 без всяких утыканий.
3. Появился приятный звук турбины и грозный звук выхлопа - мне прям очень понравилось
Минусы:
1. Увеличение шумового давления на холостых - 87дб. Что интересно стало сильно слышно выхлоп, но именно шумовое давление снизилось на оборотах всех кроме холостых и в средних показателях осталось тем же.
2. Нужно теплоизолировать выхлоп в моторном отсеке тк близко проходят провода и патрубки печки.
3. Не знаю что делать с кондеем. Его и так не было, а теперь пришлось еще и задний контур и фильтр снять. Кондей очень хочется  Буду думать.
С чем пришлось столкнуться ( просчет, недосмотр и тд)
1.  V-band на турбине 82мм внутренний и 100мм внешний диаметры. Такого даже близко не нашел потому принял волевое решение сварить. Кольцо 4" было надето на фланец турбины и по внутреннему периметру сварен хром-молибденовай присадкой. Раньше уже приходилось такое исполнять - вроде все держится и на более высоких температурах.
2.  нужен переходник штуцера подачи масла в турбину - Размеры 10мм 1.5шаг папа и 14мм 1.5 мама. Под рукой не оказалось бронзы - пришлось выточить из чернухи
3. на HX40 нет резьбы под шпильки - пришлось сделать соединение болт -гайка
4. малое расстояние от впуска турбины до АКБ - Использовать возможно ТОЛЬКО силиконовый поворот 100мм (мне пришлось поставить нуливик тк изначально были куплены не правильныйе пайпы и времени возиться с корпусом уже не оставалось. В итоге будет корпусной оригинальный фильтр)
Итого:
Результат меня более чем порадовал. Чисто по ощущениям прибавка по силам примерно 50-70, но вот момента добавилось нормально и он сполз на низы, чего я оооочень хотел.
Лично мне материалы необходимые для доработки обошлись примерно в 65-70р, но не рассчитывайте на такую сумму тк мне в большей степени повезло найти много деталей за недорого, что то было. А самое главное это работы - думаю работы будут стоить не мало. Но, на мой взгляд, игра стоила свеч. Не дурамакс, конечно, на выходе, но уже вполне ездабельная тачка. Чуть позже сделаю сводный пост по принципу было - кулек - полный комплект.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #51 : Октября 30, 2019, 11:38:47 pm »
Как все это выглядит
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #52 : Октября 31, 2019, 12:52:48 am »
Хороший результат. Буду думать над чем то похожим. Так скажем исходить из того что найду) можно ради кулька и горб на капоте устроить)
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн Борисъ
  • зачОООтка: +31/-0
« Ответ #53 : Октября 31, 2019, 10:08:19 am »
Прошу пардону за лёгкий оффтоп... Вот в Питере у нас продают как раз с интеркулером и ноздрёй - https://auto.ru/cars/used/sale/chevrolet/suburban/1093195036-855372e0/
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #54 : Октября 31, 2019, 12:38:54 pm »
https://www.youtube.com/channel/UCVSQ48pTYSAe6xVbQH3S8fA
Ссылка на канал. Сегодня откатал немного. Получилось коряво , но в целом суть понятна.
 :( Обнаружил теперь проблемы с коробкой. Надеюсь связаны с длительным простоем и разработаются
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #55 : Октября 31, 2019, 12:43:19 pm »
Водяной кулёк. Минуса два: 1. Если пробьёт сам кулёк - гидроудар. 2. Нижнее расположение радиатора охлаждения самого интеркуллера .  Но система рабочая, не плохая, но радиатор кулька лучше располагать в общем пакете радиаторов первым.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн denis.k5
  • Авто: Chevrolet Blazer III 6.5 D 4WD 1994г.
« Ответ #56 : Октября 31, 2019, 07:29:00 pm »
Было бы видео до установки радика- с 0 до 100 -результат был бы виднее  :afro:
На приборке датчик зарядки не работает или зарядки нет.
Коробас разве может разработаться после простоя - какие симптомы?
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
« Ответ #57 : Октября 31, 2019, 08:31:55 pm »
Но 87децибелл. Это же надо в наушниках  ездить
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #58 : Октября 31, 2019, 08:46:47 pm »
В стоковом варианте разгон до сотни не было смысла снимать - это была бесконечность...
Зарядка сегодня чудит что то.
Коробас ведет себя следующим образом - при разгоне в районе сотки несколько раз дергался, точно пытался переключится на передачу ниже - думаю соленойд 4ой передачи. Думаю может разработаться - чего не то.
И да! это не замер разгона с 0 до 100. это скорее демонстрация среднего разгона. Сейчас он легко крутит до красной зоны ну и разбег получается внушительным. Но мне интересна именно тяга на низах и рабочий диапазон - что я в общем и хотел показать
« Последнее редактирование: Октября 31, 2019, 09:07:48 pm от Dragon3877 »
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #59 : Октября 31, 2019, 08:50:02 pm »
Тогда и в мерседесе надо ездить в наушниках - там шумовое давление порой и до 97 подскакивает. В дискавери 75-78 (одна из самых тихих машин на замерах) в бензинке моей 82-84
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
