Автор Тема: Увеличение мощности или как разбушить 6.5 turbo disel  (Прочитано 12515 раз)
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
Re: Увеличение мощности или как разбушить 6.5 turbo disel
« Ответ #15 : Октября 19, 2019, 10:28:32 pm »
Увеличение давления на форсунках даст небольшую прибавку к массовому объему топлива плюс даст лучшее смесеобразование за счет меньшей дисперсности . Но это все в рамках минимального увеличения мощности . Нет задачи надуть мотор и снять с него все сливки и выжать соки. Я же уже упоминал что борюсь с поверхностными проблемами которые "на коленке" решаются. Про дуру я даже не спорю - хороший мотор, хороший потенциал - требует полного свапа с трансмиссией - это минус. При таких раскладах надо брать тачку целиком и радостно ездить. А взять свапкомплект за пол ляма и воткнуть его в старое железо..... Сомнительное удовольствие.
  Вот на данный момент меня удручает один нюанс в этой системе - это при разгоне полное ощущение что тебя держат за жопу. Нет легкости разгона, все как то натужно.... 2000 оборотов это какой то рубеж - до него машина выбегает и тут же упирается в стену 2000 оборотов дальше 200-300 оборотов она тужится и дальше начинает ехать. Это все говорит о том что недостаток топливо-воздушной смеси.
GMC Yukon 5.7 vortec
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #16 : Октября 19, 2019, 11:03:17 pm »
не даст. Не выплюнет форсунка больше чем ей выдает насос. А в случае изношенного плунжера еще и уменьшится
Воздух добавить легко, турбина, кулек, портинг решит почти все проблемы. А вот с топливом сложнее. просто же дуть воздух без топлива чревато
« Последнее редактирование: Октября 19, 2019, 11:08:03 pm от Лев 66 »
silverado 2500 6.5td была
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
 вайбер вацап 918 49 96 55пять
« Ответ #17 : Октября 19, 2019, 11:14:09 pm »
 Я так понимаю интеркулер и бОльшая турбина сильве особо надо?
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #18 : Октября 19, 2019, 11:40:00 pm »
Просто дуть больше воздуха бессмысленно и опасно. Но топливная система не статична, те подача топлива увеличивается пропорционально количеству воздуха. Данные параметры снимаются с МАР и Т датчиков. Соответсвенно объемы до 50% система может перекрыть сама - это будет сравни более глубокому нажатию на педаль акселератора. Вот если разговаривать об увеличении мощности 50%+ то там да - не поспоришь. Я бы даже не стал развивать тему с мехвпрыском - ставить комонрейл больше логики и КПД.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #19 : Октября 19, 2019, 11:44:51 pm »
Субур 2500
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #20 : Октября 19, 2019, 11:51:51 pm »
Ради интереса почитай максимальные показания датчика наддува- по моему больше 0.4 вообще не показывает, не умеет. (проверяли несколько штук, надувая насосом, дули очко) Могу ошибаться в цифре, но ненамного. отсюда следует вывод- сильно на подачу топлива он не повлияет
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #21 : Октября 19, 2019, 11:53:08 pm »
Субур 2500
он про свою сильву
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #22 : Октября 20, 2019, 12:41:15 am »
Ну будем посмотреть.... Америкосы тоже не пальцем пиханые - зря такие доработки тоже делать не будут. Тут я далеко не первопроходец. Я обычно не описываю свои работы - просто меня крайне возмутило то что нет русского варианта такой простой и отработанной схемы, нет сравнений, нет ровным счетом ни какой информации. А в штатах как грязи и инфы и китов и чего хочешь.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Atari
  • artuy_trucks
    • drive2
« Ответ #23 : Октября 20, 2019, 04:30:16 am »
от выхлопа точно будет легкий прирост... но заметен будет только вам)))
Suburban K2500 6.5 TD 1994
Cheyenne C3500 5.0 1990
Chevy_Ford 6.8 корчелыга
ЗИЛ 131 1990
Gaz 63 1968
Оффлайн медвед
« Ответ #24 : Октября 20, 2019, 05:33:53 am »
Класс .молодцы.ятоже из вотекс турбину соберккьавное гомосеков не пускать
Сейчас набегут которым не спится
Я думаю нужно
Dodge Caravan 2001
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #25 : Октября 20, 2019, 08:44:13 am »
Если у кого есть опыт установки большого выхлопа поделитесь результатом. Есть подозрения что эффект может оказаться сомнительным. Конкретно беспокоит вопрос избыточного шума, хотя дизель не шумный в отношении прямоточных систем, и главное появление резонанса
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Лев 66
  • зачОООтка: +97/-0
  • н001ау 123rus
« Ответ #26 : Октября 20, 2019, 10:57:17 am »
ставил 4 дюйма прямоток, он и сейчас стоит, разницы практически не заметил. Думаю разница в температуре выхлопных газов появилась, но в стоке это неактуально
Ну и по поводу тюнинга повторюсь- дорого, трудоемко, ведет к существенному снижения ресурса и малопродуктивно.
зы
 Касается тюнинга + 100 и более. Меньший тюнинг не рассматривал, но, думаю, тоже не очень бюджетно. И главный камень преткновения- тнвд и управление им. В силу конструктивных особенностей тюнингу поддается плохо.
зызы
поройся, был на базе этого мотора морской вариант, там в районе 300 кобыл
 ОКА 4х4 3.0 td была
 F 350 6.0 td
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #27 : Октября 20, 2019, 08:39:32 pm »
Вчера не смог поковыряться - поковырялся сегодня. Основной конструктив первого этапа закончен, остались мелочи.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #28 : Октября 20, 2019, 08:41:46 pm »
продолжение
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
Оффлайн Dragon3877
    • Кильдин-Тур
« Ответ #29 : Октября 20, 2019, 08:52:32 pm »
Так вот что по итогу установки кулька.
1. Исчезло ощущение что держат за хвост - этого я не ожидал на первом этапе.
2. мотор стал работать по другому изменились звуки работы впуска и изменился запах выхлопа
3. появились верха у мотора, после 2000 мотор продолжает достаточно бодро набирать скорость.
 Появился один существенный минус - появилась вибрация и резонанс на холостых ( надо ставить все на резинки, хорошо я этот момент предусмотрел и оставил под них места. Надо только добыть резинки)
Вторым минусом явилось то что до моторного щупа не добраться - нужно развернуть на 180град.
 В общем эффект стал для меня неожиданным и крайне приятным.
Suburban 2500 6.5TD
Suburban 2500 7.4
