Автор Тема: електрики хелп (колхоз бихенона)  (Прочитано 7515 раз)
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« : Сентября 16, 2019, 07:17:07 pm »
Пока ескалейд малюет рембранты нашлось время занятся фарами.
Снял стекла, отдал на полировку,(потм пленкой?).
В корпуса усадил новые линзы от audi 7 2017модели,( самое сложное окозалось исготовить переоходные кронштеийны под линзы в корпуса - 6 часов немог пиво пить)
Внимание вопрос:
ВСе знаем что бихенон ближний далний переключает електромагнитом  шторки, а не нитью.
шторку надо запаралелить с лампой далнего, а вот как сделать чтоб при вкл. далнего неоткл. лампа ближнего?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 07:19:06 pm от Amadejus. »
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
Re: електрики хелп (колхоз бихенона)
« Ответ #1 : Сентября 16, 2019, 08:40:03 pm »
Реле.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #2 : Сентября 16, 2019, 09:15:55 pm »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #3 : Сентября 16, 2019, 09:21:33 pm »
Это уже по желанию. Смотря где подключаться: до момента разводки на правую и левую фары или после.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #4 : Сентября 16, 2019, 09:30:18 pm »
поделитеь мыслями как реле решит задачу неотключения лампы ближнего при включение далнего?
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #5 : Сентября 16, 2019, 09:41:30 pm »
Оно запитает блок розжига. 30 на +, 87 к лампе ближнего(питание блока розжига), 85 на -, 86 на питание лампы дальнего. Если это не понятно - к электрику без вариантов едь лучше. А в идеале я бы реле в разрыв питания ближнего поставил, чтобы при включении дальнего питание в машину по проводке ближнего не шло.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 09:43:18 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #6 : Сентября 16, 2019, 09:50:12 pm »
ета схема понятна но,(кстате вы про диоды забыли), НО в момент переключения ближний /далний ближний на секунду обесточивается.А так как лампа не накала а газоразрядная ето заметно с всеми вытекающими по ресурсу самой лампы ,Особенно если надо поморгать.
Думаю как убрать етот провал.
п.с К електрикам непойду ибо сам таковым являюсь,толко в другом маштабе
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 09:54:25 pm от Amadejus. »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #7 : Сентября 16, 2019, 10:03:06 pm »
Протяни напрямую от ЦПС через реле ближний. Это самое простое. У мну схем нет под рукой, поэтому предлагаю самый колхозный вариант. Я даже не знаю по + или - там управление идёт в подрулевом))) Потому что можно и в нём поковыряться. Или заюзать блок управления DRL, как на некоторых иномарках. Но без схем или не видя вживую машину не скажу как лучше.
Про диоды забудь, греются и вылетают.
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 10:06:51 pm от RSM40 (Руслан) »
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #8 : Сентября 16, 2019, 10:06:06 pm »
Извени ,что такое цпс?Русский мне не родной невсе корткие слова понимаю.Я вот  как падумал.Ближний свет должен гореть всегда, по правилам дорожного движения,так не подключить ли его к чему то  что включается после того как  двигатель заведен?
На пример через реле на датчик давлвния...а далним уже штатно- лампа далнего и шторка на бихеноне
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 10:09:48 pm от Amadejus. »
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #9 : Сентября 16, 2019, 10:08:49 pm »
Ну можно конечно и так. Но я бы ещё рубанул ручником. Не всегда свет нужен на заведённой)))
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #10 : Сентября 16, 2019, 10:09:45 pm »
Центральный переключатель света. Крутилка на панели. С неё взять постоянное питание на ближний. Оно там в положении "фары" всегда есть, пофиг ближний или дальний включён.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #11 : Сентября 16, 2019, 10:10:47 pm »
я хочу авто свет...
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #12 : Сентября 16, 2019, 10:12:01 pm »
Тогда зарядка, давление и т.д.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #13 : Сентября 16, 2019, 10:13:42 pm »
ручником штатно автосвет отрубается, но все как естсь оставить неполучается как не верти,иза конструкции перекл. ближний/ далний...там прямая комутация...
Про зарядку неподумал...напомни, при заведенном там  что происходит?Лампа на приборке,через замок на возбуждение?
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2019, 10:20:58 pm от Amadejus. »
Оффлайн MrAze
  • Первым делом самолёты.
« Ответ #14 : Сентября 16, 2019, 10:22:24 pm »
на секунду переключения конденсатор поставьте, что бы когда ближний выключали, он еще некоторое время горел в чем вопрос?
Все виды неприязни ко мне прошу выражать исключительно в суицидальной форме.
