Автор Тема: Дифференциал на sub 96г  (Прочитано 6435 раз)
Оффлайн axe
  • Авто: GMC suburban k1500
« : Сентября 05, 2019, 12:00:14 pm »
Всем привет.
На subur 96 года ищу дифференциал, передаточное число 3.42
У меня стоял GovLock развалился сожрал все сателлиты редуктора - решил поставить без блокировки (открытого типа)
(если конечно они взаимозаменяемы)
вот что с моим
+79200517788 Антон
Нижний Новгород
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2019, 01:59:21 pm от axe »
Re: Дифференциал на sub 96г
« Ответ #1 : Сентября 05, 2019, 12:58:36 pm »
Меняй мост целиком - это проще.
« Ответ #2 : Сентября 05, 2019, 03:00:29 pm »
И дешевле.
Не понятно какая база, но судя по ГП, скорее всего 1500
Оффлайн Genadu
  • зачОООтка: +3/-2
  • Авто: Yukon GMT 410
« Ответ #3 : Сентября 05, 2019, 03:06:08 pm »
у дифа не передаточных чисел. они есть у главной пары. поменяй сателиты, и в путь. если дифу совсем кранты, то судя по фото, главная пара жива.
« Последнее редактирование: Сентября 05, 2019, 03:07:55 pm от Genadu »
Оффлайн axe
« Ответ #4 : Сентября 05, 2019, 03:13:44 pm »
да база 1500, главная пара жива, но стерты все фрикционы на дисках и сожраны сателлиты, хочу отказаться от блокировки и поставить открытого типа.
« Ответ #5 : Сентября 05, 2019, 03:50:27 pm »
Выкинь гавлок и будет открытого типа. Тока тебе сателиты купить придется, а потом пятно выставлять, что по деньгам выйдет как мост поменять.
Оффлайн SSSkorikov
  • зачОООтка: +161/-5
    • Всем лодку на крышу
  • Авто: Blazer
« Ответ #6 : Сентября 05, 2019, 05:06:20 pm »
Открытый диф отличается от говлок дифа, и сателлиты там разные.
Запчасти из США
« Ответ #7 : Сентября 05, 2019, 05:14:21 pm »
Был не прав - каюсь. А что нельзя выкинуть просто гавлок оставив один корпус и сателиты?
« Ответ #8 : Сентября 05, 2019, 05:51:40 pm »
По крайней мере на 2500 можно махнуть весь диф всборе, перекрутив только ГП, но это нужен спец, который по уму пятно настроит. На моём первом так было, стоял свободный диф, с буса.
Так что автору советую искать бусовский мост целиком, если есть такая ГП, так проще.
Оффлайн yakobson
« Ответ #9 : Сентября 05, 2019, 05:56:12 pm »
У меня гп открытая на 2500 с завода.
Пятно контакта выставить неочень сложно.
Вкрай можно обратится к ремонтникам уазегов, система один в один.
Раньше отцы при помощи газеты выставляли, кто помнит )
« Ответ #10 : Сентября 05, 2019, 06:04:12 pm »
А ГП какая?
Но понятно. что на 2500 такие есть, теперь бы автору найти с чего на 1500 диф или мост прикрутить.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #11 : Сентября 05, 2019, 06:07:46 pm »
Со всем уважением к консилюму не услышал не одного для сдоровья  пациента  и его кошелка  полезного пути лечения.
Домаю надо проезвести :
1-Тчательно осмотреть коробку сателитов и ГП,
1.проезвести ампутацию остатков говнолока
2.купить сломанные сателиты на шроте или на rockauto.com
« Ответ #12 : Сентября 05, 2019, 06:12:14 pm »
Всё это сильно длинный путь и возможно  более дорогой.
А мост прикрутить сильно проще.
Оффлайн Amadejus.
  • Авто: RAM 1500
« Ответ #13 : Сентября 05, 2019, 06:21:46 pm »
Можно .Сам на таких кастрированных катаюсь,
Оффлайн yakobson
« Ответ #14 : Сентября 05, 2019, 06:23:23 pm »
А ГП какая?
3,73
