Автор Тема: Компрессор кондея  (Прочитано 14388 раз)
Оффлайн Евгений Юрьевич
Компрессор кондея
« : Августа 31, 2019, 12:40:44 pm »
Всем привет. Такой вопрос. У меня Подклинил ролик в компрессоре - в связи с чем оборвало ремень привода. Машинку привез домой эвакуатор. При проверке ролика выяснилось, что без натяжки ремня сам ролик крутится свободно, а вот вместе с прижимной пластиной делает полтора оборота и клинит ПРИ ЭТОМ как только подклинивает, слышится характерный звук выхода газа (шипит). Откручиваешь пол оборота назад шипение прекращается. В общем вопрос, что делать? Менять компрессор целиком, или перебирать? Да совсем забыл. При заправке фреоном он показал не лучшие показатели по давлению и мне сказали, что он на подходе. После заправки фреон улетучился - теперь походу знаю куда. Наверно нужно менять манжеты, НО стоит это того?
Re: Компрессор кондея
« Ответ #1 : Сентября 02, 2019, 08:02:17 am »
Менять компрессор, будет дешевле и проще.
« Ответ #2 : Сентября 02, 2019, 01:12:58 pm »
Возил свой на профилактику. Работал вполне, но давление не ахти выдавал. Мастер сказал: работает - нех трогать. Я тебе китайских запчастей могу конечно напихать, но результат этого действа будет неизвестен. Делай как Зубило сказал.
Оффлайн медвед
« Ответ #3 : Сентября 02, 2019, 08:43:57 pm »
Он так и сделал.
Dodge Caravan 2001
« Ответ #4 : Ноября 02, 2019, 05:08:27 pm »
Всем еще раз привет. Вобщем снова назрел вопрос. И снова блин компрессор. Вобщем дело было так. Сегодня еду и слышу этот звук из под капота, как и пару месяцев назад. Остановился и что Вы думаете - ОПЯТЬ (хочется сказать в рифму). Заклинил компрессор. Компрессор взял из США, но это не меняет картины, деталь была б/у. Вопрос.
1. Может ли что-то перекашивать в роликах и возрастать нагрузка на ролик кондея? Но ничего типа скрежета, гула на работающем двигателе не слышно, все ровно, все ролики легко крутятся, если бы подшипники гудели было бы слышно.
2. Компрессор, что я купил ранее после установки немного писчал, как сверчок. После небольшой работы перестал. Я списал это на то, что может долго лежал где и потом притерся.
3. Грешу на то, что компрессор из США попался уже убитый, или нужно еще где-то посмотреть, или что проверить?
Вобщем думаю купить новый не б/у, но вдруг где-то, что-то перекашивает на шкивах и с новым может быть тоже самое?
Или все таки компрессор, что писчал и не прошол и 500 км изнасчально не нужно было ставить, а вернуть? Кто, что думает и знает по этому поводу?
« Ответ #5 : Ноября 02, 2019, 05:09:29 pm »
Да забыл спросить. Прижимная пластина должна вращаться вместе с роликом?
« Ответ #6 : Ноября 02, 2019, 07:13:35 pm »
Привози, починим ::)
« Последнее редактирование: Ноября 02, 2019, 07:31:24 pm от Гагарин »
« Ответ #7 : Ноября 02, 2019, 07:23:40 pm »
Привет. Это я сегодня вам звонил. А сколько стоит починка? У меня их два уже. Если транспортной пришлю оба? Спасибо. Можете прямо в личку писать. Да, спасибо за совет. Машинку притянул эвакуатор.
« Ответ #8 : Ноября 16, 2019, 06:58:30 pm »
И все таки меня мучает вопрос. Скоро придет новый компрессор. Абсолютно новый. Я его естественно поставлю и заправлю. Еслю вдруг утечка-буду чинить систему. НО говорят нельзя долго оставлять систему без фриона, может накрыться и новый компрессор. А он стоит не дешево.
Тогда возникает еще один вопрос, КАК я 7 лет с момента покупки Тахо ездил с не заправленным кондеем, 3 года назад отсоединял шланги разгерметизировав тем самым систему, затем после 9 месяцев простоя я его снова собрал и отъездил еще 2 года до заклинивания.
Заклинил он после того, как я захотел его заправить. После заправки через некоторое время фрион улетучился, а компрессор заклинил. Купил б/У из США, не заправлял, думал заправлю весной, проехал 500 км и он тоже заклинил. Теперь у меня два клина лежит в гараже.
Не знаю, что и думать. Боюсь и новый компрессор тоже может клинонуть.
Может просто совпадение. Но как скажет Киселев - совпадение, не думаю!!!
Как правильно все сделать и не словить еще одного клина? Можно ли ездить с не заправленным кондеем? И от чего клинят компрессоры?
СПАСИБО!!!
Оффлайн evilmadness
  • зачОООтка: +120/-36
« Ответ #9 : Ноября 16, 2019, 07:17:15 pm »
Компрессор был без фреона пару лет,потом задний контур заглушили,и вот уже 3 года работает. Там же защита стоит,если фреона нет,он и не будет работать
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #10 : Ноября 18, 2019, 01:14:24 am »
  • никакой защиты там нет...
    компрессор клинит  тупо из-за коррозии при попадании влаги.
    Чтобы ее заклинило новый добавь масло и прокрути руками...
    ну и не надо путать клин компрессора и подшипника, может компрессор и живой вполне
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Genadu
    • зачОООтка: +3/-2
    • Авто: Yukon GMT 410
    « Ответ #11 : Ноября 18, 2019, 09:29:09 am »
    есть датчик давления, даже два. Без давления в системе сцепление не срабатывает, и компрессор не крутится.
    Оффлайн Bush
    • зачОООтка: +7/-1
    • Санкт-Петербург
    « Ответ #12 : Ноября 18, 2019, 09:36:56 am »
    Нужен нормальный специалист. И только.
    Suburban 01, 1500. Уехал.
    « Ответ #13 : Ноября 19, 2019, 11:10:30 pm »
    Не понял.
    « Ответ #14 : Ноября 19, 2019, 11:13:24 pm »
    Не понял. Он новый с маслом уже. Нужно покрутить, что бы не заклинило? Или может заклинить? не понял.
