Автор Тема: Садится аккумулятор  (Прочитано 4456 раз)
Оффлайн Леха84
  • Авто: Шевроле Тахо 840 2005
Садится аккумулятор
« : Августа 23, 2019, 09:03:31 pm »
Всем доброго времени! Сегодня оставил машину в сервисе, оставлял на подъемнике часов на пять, селектор в положении N. Пришел за машиной, наглухо сел аккум, потом проанализировал, в прошлый раз оставлял машину на ночь в этом же сервисе, так же на подъемнике в положении селектора N, и также напрочь садился аккум, хотя ему всего полгода. Короче вывод, если на несколько часов оставить машину в положении N, наглухо садится аккум, видимо в этом режиме не засыпают блоки! Написал данную тему, чтобы всех предостеречь, может будет полезно, если оставляете машину на долгое время, то только в положении селектора P!)))
Всем добра!!!
Re: Садится аккумулятор
« Ответ #1 : Августа 23, 2019, 11:14:02 pm »
Такая же херня, я вообще сервисменам говорю: поднимете немного и в паркинг переводите ибо мядет за пару-тройку часов. А если кще и ножник чутка не прижмешь, что б автосвет выключить, то и того быстрее.
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #2 : Августа 23, 2019, 11:42:43 pm »
Дык ACC не выключается...
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #3 : Августа 24, 2019, 11:04:06 am »
  • объясняю...
    в сервисе машину ставят в положение N для того чтобы при необходимости можно было провернуть карданы, а не опускать каждый раз машину и дергать кочергу
    Для того чтобы аккумулятор не садился, надо просто сдернуть трос с коробки и перещелкнуть ее в положение N  в ручную.
    Мы так делаем....
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #4 : Августа 24, 2019, 11:15:09 am »
    объясняю...
    Мы так делаем....
    Как найти нейтраль при снятом тросе? Сколько щелчков и от какого крайнего положения? Спасибо.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #5 : Августа 24, 2019, 11:29:52 am »
  • внимательно посмотри на шкалу селектора передач... ;)
    какое по счету положение N?
    « Последнее редактирование: Августа 24, 2019, 11:31:51 am от sovransky »
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Борисъ
    • зачОООтка: +31/-0
    « Ответ #6 : Августа 24, 2019, 11:33:22 am »
    Дельный совет.
    « Ответ #7 : Августа 24, 2019, 07:34:46 pm »
    :hump: :hump:
    Оффлайн человечище
    • зачОООтка: +63/-1
    • Игорь
    « Ответ #8 : Августа 25, 2019, 12:22:03 pm »
    У меня вчера провисел с 10утра до9вечера на нейтралке и ничо. Или 400е это не касается?
    Стал Suburban 98 7.4L
    BMW 745 2004 коротыш-зимний
    Была Taha 98 5.7L
    Был Таха 96 5,7L нигер
