Автор Тема: Почти купил Tahoe'95  (Прочитано 8562 раз)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
Re: Почти купил Tahoe'95
« Ответ #15 : Августа 13, 2019, 07:05:01 am »
Сквозная корозия и состояние "жопа", просто ржавое не считается.
То есть если отвёртка сквозь раму не проходит, то можно считать что живая?
Как я уже писал, живая рама вещь субъективная. Я бы машину с такой рамой не брал. Рама, это прежде всего жесткость, сохранение геометрии при вывешивании колеса. Что удержит гнилая рама, которая не протыкается отвёрткой? Да и не гниёт рама по всей поверхности одинаково...
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #16 : Августа 13, 2019, 01:51:49 pm »
Либо покупаешь транспортное средство, либо игрушку для взрослого мальчика. Подход немного разный(иногда-кардинально).
Вот я тоже абсолютно согласен. Ну и ржавая рама, это ж даже интересней. Найдешь где-нибудь в Самаре не ржавую на разборе. Каршеринг фургончика на неделю и погнал. По дороге рыбки половишь на Волге, пару девченок трахнешь. Привезешь, отпескоструищшь, покрасишь, под пивко в гараже с друзьями перекинешь. Будет что детям рассказать... В Самаре)))
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #17 : Августа 13, 2019, 02:06:27 pm »
 ;D ;D
Если везти не в фургончике а в открытом прицепе, то и пескоструить не надо. Рама сама по пути отпескоструится. ;D
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн Serheo
  • Подшипник
« Ответ #18 : Августа 13, 2019, 11:52:07 pm »
Сегодня ещё раз покрутился вокруг Тахо. За 225 отдают, т.к. "дешевле только документы".
https://cloud.mail.ru/public/obyj/2mtNjwne5
Проблемное место вижу только в креплении левой рессоры, там только глухой не увидит. В остальном терпимо для машины такого возраста. Обе передних двери просятся под замену, равно как и задний бампер. Над лобовым не проминается, под резинками всё вполне себе живо. Смущает масло накиданное на днище позади коробки. Пока нет возможности проехаться по кварталу. Масло в мизере полнейшем как в движке, так и в коробке. Не очень понимаю что нужно сделать чтоб масло выдавило из коробки. Возможно просто травит откуда-то и все задувается на днище. Если бы выдавило давлением, то, думаю, картина была бы иной. Передний лонжерон, тот что под радиатором, так же закидан маслом. Вероятнее всего из насоса гидроусилителя, там прям мокро. Кондиционер в полной несознанке.
Понимаю что кашпировские в отпуске, но всё-таки спрошу мнение таховодов по поводу сего экземпляра. Стоит ли связываться или бездонная денежная яма?
PS. Я не настоящий таховод, я только учусь.
PPS. Пока шел домой, ещё двух квадратов повстречал.  :D
« Последнее редактирование: Августа 14, 2019, 12:07:06 am от Serheo »
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #19 : Августа 14, 2019, 12:20:48 am »
. Смущает масло накиданное на днище позади коробки.////////////Не очень понимаю что нужно сделать чтоб масло выдавило из коробки. Возможно просто травит откуда-то и все задувается на днище. Если бы выдавило давлением, то, думаю, картина была бы иной.
есть такая тенденция растрескивания задней части корпуса коробки у крепления к раздатке. видимо тот самый случай.
подкопи и купи поживее машинку. а на этой полгодика поездишь, это в лучшем случае, и придётся разбирать её на запчасти. а запчасти, особенно мертвые, сейчас не очень пользуются спросом) и конкуренция большая. вкладываться в восстановление смысла нет, если ты не владелец разборки, вложешь много, а в результате всё равно гамно останется.
« Ответ #20 : Августа 14, 2019, 01:12:08 am »
Ты если на последние деньги брать собрался это, то даже не думай. Если каждый день на работу на ней мотаться - тоже не вздумай. Ни таксовать, ни свадьбы катать, ни в путешествие по Монголии, ни к бабушке в Сибирь!!!
Оффлайн yakobson
« Ответ #21 : Августа 14, 2019, 02:13:46 am »
Труп. Беги от нее.
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #22 : Августа 14, 2019, 07:43:09 am »
Любая б/у Таха на последние деньги это глупая затея. В эту, похоже, нужно тыщ 200 вкинуть что бы поехала, а дальше потихоньку доводить до ума... Математика простая: 225+200=425 + гемор с восстановлением, + дальнейшие вложения в доведение до ума... За 400+ можно и приличную машину найти..
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #23 : Августа 14, 2019, 08:55:33 am »
Посмотрел фотки. Печальное зрелище. Я бы не брал.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
« Ответ #24 : Августа 14, 2019, 09:06:31 am »
  • Думал что-то новенькое, а тут обычные грабли, очередной нищеброд решил на последние деньги купить бальшой американский тахо😂
    Дружище, беги от сюда, пока не совершил самую большую ошибку в своей жизни😂
    « Ответ #25 : Августа 14, 2019, 09:10:05 am »
    А что, вполне себе вариант попробовать что это вообще такое) Покататься немного и на распил. Рама вроде даже без дыр (хотя это ненадолго).  А вот если пытаться это приводить в чувство по кузову то да, проще сразу на старте добавить.
    Вопрос что скажут внутренние земноводные когда купишь машину за 230, размажешь 50-100 при покупке и через год отдашь на распил за 80.
    Оффлайн evilmadness
    • зачОООтка: +120/-36
    « Ответ #26 : Августа 14, 2019, 07:51:19 pm »
    не вздумай этот труп брать, это за те же деньги проще у Миши Аристарха его недобитую 800ку взять, секаса будет даже меньше (наверное)
    про: дешевле только доки - поржал, сильная фраза)
    про 400ю таху скажу так: купишь за 200 - скорее всего лям оставишь
    купишь за 400 - тоже можешь лям оставить) да и за 500-600 тоже, смотреть надо машину.
    ps: но тут руины, я бы даже не смотрел
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #27 : Августа 15, 2019, 10:52:33 am »
    я, вот, даже с Аркашей полностью согласен
    ТС, дядь, если ты реально считаешь, что машину такого класса старше 20 лет можно купить за 220000 и не знать проблем, то купи логан
    это когда то была дорогая роскошная тачка, но прошло 20 лет
    и поэтому - если накрывается кпп - 100000р
    двс - редко. 5.7 живучи
    рама уже гнилая. купить целую можно, но ее еще поискать + перебрасывать кузов, который при переброске начнет рассыпаться, т.к. даже по фото там дыры везде
    это кусок ржавого гемороя, не более
    если хочется трак (таха, субур, экспедишн и т.д.) копи минимум 700 - купишь за 500, 200 про запас
    вот тогда можно повыбирать
    PS. Цвет нраицца.
    PPS. Я все ещё верю в чудеса.
    тогда бери! нечего раздумывать!
    только тему создай потом, а мы почитаем
    цвет - основное что нужно смотреть при выборе 24летнего авто!
    « Последнее редактирование: Августа 15, 2019, 10:55:40 am от Almaz »
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #28 : Августа 15, 2019, 12:19:17 pm »
    PS. Цвет нраицца.
    Даже добавить нечего! ))))
    « Ответ #29 : Августа 15, 2019, 05:23:37 pm »
    Глупые Вы, конечно только цвет смотреть. Остальное то зачем смотреть - оно мертвое полюбасу за такие бабки. Какая разница две дырки в раме или три? Коробка только вперед едет или назад? А вот вложишь лям, смотришь на неё, а цвет не нравиться и думаешь: что ж я лошара такого поганого цвета тачку взял
