Автор Тема: Тормозной шланг от Нивы на Блейзер Елабуга , подскажите как поставить  (Прочитано 12013 раз)
Diller
Передний тормозной шланг сильно изношен , почти перетёрт ( , надо менять ... Подскажите кто знает ,ставят он нивы и  вроде переходник нужен - кто знает как он выглядет и какие резьбы имеет (вн/нр) и кол-во на один шланг ... ?
Масляный насос в сборе                                  Опель Омега В  двиг.X20SE
Шланги тормозные передние                             Нива    с изготовлением переходника с резьбы 1,25 на 1
Крестовины кардана                                        Federal Modul 433
Переходники нужно заказывать токарю.
Проще аккуратно удалить старый штуцер с тормозной трубки,купить вместе со шлангами штуцера от ШНивы (диаметр трубок там одинаков).
Далее с помощью приспособы (на фото) перевальцевать новый штуцер на трубку.
Нивовские шланги входят в родное посадочное место и фиксируются родными стопорами без переделок.
На суппорт шланг тоже без всяких нюансов просто прикручивается родным болтом через медные колечки.
Подтверждаю. На моей Тахе стоит именно такой колхоз.
Diller
Ищу данную приблуду , пока в розницу и чтобы в наличии не нашёл ...
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
  • ЕБлейз-97 USA, 4,3L, 4х4
Посмотри в магазинах инструмента. У нас "стаер" стоит порядка 200 руб, но на нем корпус развальцовки (красный на фото) алюминиевый - чуть перестарался с усилием и капец.
Оффлайн SergeiBlazer
  • зачОООтка: +60/-0
  • С уважением, Сергей
Re: Тормозной шланг от Нивы на Блейзер Елабуг
« Ответ #5 : Августа 01, 2011, 10:50:38 am »
У меня стоит от нивы+короткий от классики с задних тормозов, один нивовский передний коротковат, будет в натяг, между собой шланги по резбе подходят, а на трубке шаг резьбы другой или делать как описал Слава или сделать как делал я - я точил переходники чтобы при случае можно было поставить оригинальный шланг, как это выглядит посмотри на моей страничке
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 10:56:56 am от SergeiBlazer »
Diller
Спасибо за советы . Купил приблуду , только не STAYER а "Авто дело ", но выглядет также ... Осталось штуцеры на магистраль найти от Нивы....
    Удивило кстати что на Ниве на каждый суппорт впереди подходят по два шланга - как мне обьяснил продавец - Нива же тяжёлая машина ;D (про массу блейзера я промолчал).
Штуцеров отдельно нет. Покупается коротенькая трубочка на ней 2 штуцера уже висят, стоит рублей 50. Продаваны просто тупят.
  • зачОООтка: +113/-3
« Ответ #8 : Августа 01, 2011, 06:27:15 pm »
а там что два шланга на один цилиндр? или там всё же по два цилиндра на каждой стороне? такое часто встречается, типа аварийная тормозная система - если один контур пробило то на втором всё же остановишься)))
 к стати - переходники будет надёжнее сделать - ты можешь гарантировать что переделаешь шланг и развальцуешь качественно и надёжно? а с переходником уже не нужно будет в следующий раз заморачиваться с переделками, у меня на микрике предыдущий хозяин все тормозные магистрали переделал на колхоз с переходниками - трубки и шланги теперь менять не проблема))) переходники даже продаются на рынке, видел но были без надобности.
« Последнее редактирование: Августа 01, 2011, 06:32:10 pm от Игорь НиколаИч Шумаher »
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
  • Сhevrolet Blazer елабуга 2,2
Немного фоток в тему,недавно заменил оба.Шланги взял самые длинные от Нивы.Оправку не нашёл,взял металлическую пластинку просверлил,развальцевал съёмником.
Diller
sashok спасибо за отчёт , так и сделаю  :afro:+1 .Штуцера купил от магистрали с 2108 с трубочкой  - в шланг вкрутились нормально . Прокачивать потом нужно все 4 колеса ?
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 08:04:13 pm от Diller »
Diller
там на каждом суппорте 2 тормозных цилиндра , но контур думаю один и тот же
« Последнее редактирование: Августа 11, 2011, 08:08:04 pm от Diller »
Оффлайн Martin
  • зачОООтка: +27/-0
лишним не будет
Оффлайн sashok
  • санитарка
  • зачОООтка: +33/-0
Я прокачал только передние,и всё в норме. :afro:
Diller
Вообщем рассказываю , развальцевать не получилось , сломался на втором вальцевании стальной трубки (может потому что не медь и не ал.) . К тому же имеем в шланге конус не совпадающий с развальцованной трубкой. Решил проблему радиакльно , купил магистраль от Волги медную длиной 1,6 м , в тройнике на левое колесо нарезал мечиком резьбу 1,25 ,заменил магистраль - всё собрал - всё гуд . Задние колёса прокачивать не пришлось.Всем спасибо.
