Автор Тема: Не снимается барабан!  (Прочитано 6347 раз)
Оффлайн f13x
« : Октября 14, 2009, 08:34:36 am »
Всех приветствую! У меня такая проблема... Не давно менял сальники на задней ступице, а левый барабан так и не смог снять, пробывали крутить регулировочный болт, но он прокручивается на одном месте, видимо бывший хозяйн сломал... Заказал новый барабан, так как этот видимо проточило, но вопрос: "КАК СНЯТЬ СТАРЫЙ?" не болгаркой же его пилить... :(
Blazer 1995г. 4.3 LT Canada
Оффлайн Grayius (Серёга)
  • зачОООтка: +298/-3
Re: Не снимается барабан!
« Ответ #1 : Октября 14, 2009, 08:58:39 am »
я так понимаю, ты имеешь в виду, что проточило сильный буртик по краю и теперь нельзя снять?
иногда солдатики выскакивают и колодки начинают наискось держать барабан...
может, попробовать уменьшить давлене в системе - стравить чуть жидкость через штуцер прокачки, колодки чуть могут сойтись?
Оффлайн 333metra (Александр)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #2 : Октября 14, 2009, 09:04:24 am »
Солидарен, точно так решал свою проблему.
Оффлайн f13x
« Ответ #3 : Октября 14, 2009, 11:13:37 am »
Я пробывал уже жидкость от туда сливать, но там почему то давление маленькое, еле течет! Это возможно изза того что не давно лопнула трубка как раз у этого колеса, трубку поменял, прокачал колесо. Но теперь на панели горит лампочка, типа ручник включен :( Может еще что то прокачивать надо ? И кстати, спасибо за быстрые ответы :)
  • зачОООтка: +40/-0
  • Skype "jetnever"
« Ответ #4 : Октября 14, 2009, 11:32:27 am »
Хе, если парковочный горит, ослабь трос стояночного тормоза, он заходит отдельно от трубок.
« Ответ #5 : Октября 14, 2009, 11:39:50 am »
да, ручник обязательно ослаблять, он же тоже колодки разводит...
« Ответ #6 : Октября 14, 2009, 12:38:50 pm »
НУжно самонятижителем свести колодки, сначала конечн ос ручника убрать ...
Затем с обратной стороны тормозного щитка снизу, найти отверстие заткнутое резиночкой, в него плоской отвёрткой и крутить колёсико зубчатое вниз на обоих барабанах, сводя тем самым колодки ...
Оффлайн f13x
« Ответ #7 : Октября 14, 2009, 12:59:30 pm »
вот как раз болтик с колесиком и сломан, точнее резьбу срезало на нем, он на одном месте крутиться и все:( а на счет ручника я попробую, но правый то барабан снимается без проблем:( и там болтик еще рабочий.... пойду щас в гараж к другу,попробую все. Спасибо. Попозже опишусь.
« Ответ #8 : Октября 14, 2009, 05:04:02 pm »
  • как вариант, высверлить шляпку солдатиков. Цена им 5 копеек, можно от отечественной машины подобрать.
     Колодки развалятся сами собой
    Оффлайн f13x
    « Ответ #9 : Октября 14, 2009, 07:27:34 pm »
    Ура! все получилось, только не так как вы говорили, типа тросик ручника ослабить, я слил всю тормозуху из цилиндра, в маленькую щель налил WD, болтик ВД-шкой пролил, и он не много открутился, потом начал с силой стягивать и болтать из стороны в сторону барабан, и не много мантеровочкой помогал, и он слез! А внутри ужос, все ржавое, и несколько пружиной отлетело, шпильку всю прокрутило и стерло, даже механизм подвода выпал, все поставил пока обратно, вместо шпильки обычный гвоздик. Прокачал оба задних колеса и стало все окей, как вкопанная останавливается, я даже так не привык :) Через месячишко колодки и все пружинки поменяю, за одно и трубку правую сменю, а то лень пока менять, да и колодки пока хорошие :) Всем БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь! Только  у меня еще один вопросик, а задние колеса должны стопариться вообще? а то как только не разгонялся, друг специально смотрел, переднии прям заклинивают, а задние по тихоньку вращаются... И теперь осталось еще с лампочкой ABS и какой то "канистрой(вентелем)-чек" разобраться, единственные ошибки остались пока...:)
    Ааа, забыл еще сказать, на барабане выроботка милиметра 2-3 это нормально? или в скоре лучше все таки поменять его?
    « Последнее редактирование: Октября 14, 2009, 07:30:23 pm от f13x »
    « Ответ #10 : Октября 14, 2009, 08:00:12 pm »
    сам на свои вопросы и ответил, про лампу АБС(перед не должен блокироваться, у тебя абс на 4 колеса должна работать и "канистра масленка чек" - это чек энжин типа проверь двигатель... от глюков, сбоев датчиков из-за плохого бенза до прогара клапонов и всяких других кошмаров...)
    так что - ездь и бойся, пока ошибки не проверишь!
     :hannibal:
    Оффлайн f13x
    « Ответ #11 : Октября 14, 2009, 11:33:35 pm »
     :hannibal:
    А у меня наоборот, перед блокируется, а зад нет ... Ну ладно, в автосервис спуляю, пусть диагностику сделают АБСу и движке... А так например у моего кресного АБС горит уже года 3 и не чего, ездит пока, зимой передок подключает и нормально вроде все!
    « Ответ #12 : Октября 15, 2009, 08:07:02 am »
    ЗАдние и не должны блокироваться, а выработку нужно проточить на токарке, или шабером в ручную, а то так и будешь каждый раз маяться при снятии барабана ...
    Оффлайн ZUBCHIK
    • зачОООтка: +269/-1
    • Авто: H2,S500
    « Ответ #13 : Октября 15, 2009, 09:50:36 am »
    НА КРАЙНЯК,МОЖНО И БОЛГАРКОЙ СТОЧИТЬ...
