Автор Тема: Ошибки у 6.0 Не победить.  (Прочитано 18260 раз)
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
Re: Ошибки у 6.0 Не победить.
« Ответ #60 : Июля 24, 2019, 04:49:42 pm »
ну тебе лучше знать)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #61 : Июля 24, 2019, 05:04:47 pm »
Ладно, это всё демагогия теоретическая, хотелось бы знать: проблема то решена практически?
Бус в субботу пойдет на дачу. Отпишусь. На неделе авто стоит, гонять его некуда, а на ХХ ничего не выскакивает.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #62 : Июля 24, 2019, 05:05:26 pm »
Парни, читать вашу пикировку весьма занимательно.
Но не находите, что она (пикировка) немного не в кассу?
« Ответ #63 : Июля 24, 2019, 05:17:32 pm »
Не я начал, Акулыч. Я исключительно о твоих результатах пекся, потри что нужным считаешь.
Оффлайн 777
  • зачОООтка: +14/-5
« Ответ #64 : Июля 24, 2019, 05:29:07 pm »
катушки могут ссохнуться от времени, треснуть микротрещинами, пробиться от конских зазоров, пропитаться сыростью, если редко ездить и т.п.  опрыскай их из пульвера водичкой слегка в тёмное время на даче например и посмотри, не шьют ли где они, нет ли иллюминации. на сухую это может быть не так заметно.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #65 : Июля 24, 2019, 05:44:32 pm »
Да, я знаком с этой фигней.
На грабли наступил еще на 5.7
Первый этап, приведение зазоров в соответствие, ЕЛМ-ка покажет, есть ли динамика по пропускам.
Потом дальше пойду. Не хочу все сразу в одну кучу валить, потому как не вычленить, в чем же причина, реальная. Пока что явно видно, что с зазором я обосрался ошибся перед установкой.
Новая катушка от Дензо уже едет, оттуда. Будет пробником, заодно как запаска :)
Оффлайн i-man
  • зачОООтка: +35/-2
« Ответ #66 : Июля 25, 2019, 08:58:01 pm »
Спасибо про зазор на свечах для газа. Не знал.
Тахыч '95 5,7 TBI
В миру Алексей.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #67 : Июля 25, 2019, 11:56:22 pm »
Свечи брал под ВИН мотора. Провода тоже, только они короче, блин, или мне так кажется.
короче, так и есть. я брал на 6,0, акделку - сцуко, внатяг они. на 5,3 старые провода - болтаются как положено
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #68 : Июля 25, 2019, 11:57:59 pm »
у меня точно такая же проблема - катушку поставил новую, свечу новую, провода - и те новые. на 1 цилиндр, который самый печальный - все равно пропуски
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #69 : Июля 26, 2019, 09:16:34 am »
  • вы не те провода взяли, они отличаются длинной в зависимости от  того какие катушки стоят - Дельфи или Митсубиси
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #70 : Июля 26, 2019, 09:41:19 am »
    век живи, век учись. а на 5.3 всегда вставали без проблем. везло?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #71 : Июля 26, 2019, 10:13:03 am »
  • возможно...
    если через рокавто заказываешь ,там же прям написана длинна и под какую катушку
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #72 : Июля 26, 2019, 05:03:48 pm »
    Я вот давал ВИН и мне привезли.
    Смотрю в Рокавто :(
    На мотор 6.0
    АсДелко - 8.8" без экранов
    UNITED MOTOR PRODUCTS - круглая катушка 9.5" с тепловыми экранами, квадратная - 10.5" с тепловыми экранами.
    UNITED MOTOR PRODUCTS - квадратная катушка 10" без экранов
    DELPHI - 10.5" с экранами
    Вот и думай что хочешь.
    Мне точно оригинал привезли, наконечники с свечей очень трудно сдернуть. Все внатяг, почти.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #73 : Августа 08, 2019, 08:30:04 pm »
    Промежуточные итоги.
    Уменьшил зазор до 0.8 мм, как рекомендовали товарищи грамотнее меня по газу, в разы.
    Количество пропусков уменьшилось вдвое, но не исчезло совсем.
    Переставил провода с нормального, третьего горшка, на первый, который давал большое количество пропусков, да и подлезть удобно.
    Провод не повлиял.
    Переставил местами свечи.
    На месте погазовал, опять простреливает в первом.
    На дачу поеду, видно будет. Думаю, что не свечи это.
    Получил новую катушку.
    Доеду до дачи, если все так и останется, сменю катушку.
    Если опять все то же, что ещё рыть?
    Компрессию мерить?
    Состояние свечей по всем горшкам примерно одинаковое, масло не жрет.
    Откровенно говоря начинает брать, при скорости выше 130, не знаю, нормально это или нет. На свечах никакого налета.
    Продолжение следует....
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #74 : Августа 08, 2019, 08:34:26 pm »
    Кстати, померил провод, один у меня в запасе был, от чего х.з.
    Не знаю, как замеряют длину провода у изготовителя, длина самого провода, чистого, без наконечников, 144мм.
