Автор Тема: Ошибки у 6.0 Не победить.  (Прочитано 18258 раз)
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Ошибки у 6.0 Не победить.
« Ответ #30 : Июля 23, 2019, 10:55:13 am »
А ДМРВ такой же как на 5,3 (рест.) ? Если ДА, то тоже интересна таблица сопротивления термодатчика и распайка разъема
На Рокавто поглядел, фирма Делфи пишет применение этого датчика МАФа на Тахо 2007-2009 гг.
С трудом нашел МАФ в разделе - "Выхлоп и выбросы" (Exhaust & Emission)
« Последнее редактирование: Июля 23, 2019, 10:57:23 am от Акулыч »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #31 : Июля 23, 2019, 11:29:31 am »
Похоже что это для 900-й серии.. Но все равно ждем инфу!
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #32 : Июля 23, 2019, 11:32:47 am »
А когда 800-е закончились?
У меня есть мануал от Саваны 2000-го, где 5.7 Вортек ставили. Можно и его сравнить. По посадочным могут быть разными, это факт, а по сути работы, по идее, одно и то же.
« Последнее редактирование: Июля 23, 2019, 11:35:14 am от Акулыч »
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
« Ответ #33 : Июля 23, 2019, 12:31:34 pm »
800-е по 2006 год включительно выпускали. (Я о Тахо). Конкретно ДМРВ на дорестайлах и рестайлах разные. Да и в других блоках тоже много отличий...
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #34 : Июля 23, 2019, 01:36:31 pm »
Посмотрел на внешний вид. Совсем разные. Но разъем похожий, количество контактов совпадает. Думаю, что суть работы  идентичная.
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #35 : Июля 23, 2019, 09:58:59 pm »
Распиновка МАФа для 5.3 и 6.0 11-го года
Схема положения МАФа в электросхеме машины
Соответствие сопротивления термодатчика температуре снаружи.
Мерить на контактах D и E
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #36 : Июля 23, 2019, 10:28:55 pm »
Проблема должна вылежиться и выход найдется.
Перелистывая, с винцом, книжку по мануалу, в поисках таблиц по сопротивлению в МАФе, обнаружил очень интересную запись про зазор на свечах. 1.02мм для моего мотора.
И стали меня усиленно, терзать смутные сомнения, по поводу того, а что я поставил за зазор, при замене свечей?
Вспомнил свой старый, добрый, 5.7 Вортек, так там зазор должен быть аккурат точно такой же, какой идет прямо у новой свечи, из коробки, а именно - 1.52мм
Внизу страницы.
Мне даже в голову не пришло, что мотор на 11 лет моложе и на 3 поколения вперед, может иметь какой-то другой зазор.
Оказалось, что - "Шарик, ты балбес"(с)
Как старая лошадь, пошел по проторенной дороге. Нихрена я не сделал с зазором, поставил сразу из коробки.
Сегодня пошел добывать подтверждение догадкам.
Фото "поздно днем", на ощупь, но и так видно, что там честные 1.5 и даже побольше, с учетом теплового изгиба бокового электрода :(
С учетом того, что щупы для зазора, на даче, уже вечер, мне лень и что выкрутить свечу, у меня в бусе, это тот еще секас, исправил зазор в свечи на первом горшке, где, так сказать, выдающиеся показатели по пропускам.
До выхов постепенно, исправлю зазор, найдя какую-нить подходящую пластинку по толщине.
В выхи на дачу, ошибки обнулю и будет уже живой, дорожный тест по пропускам.
Хочу искренне верить, что при замене свечей в сервисе, там выставляют зазор как положено.
Данный мой косяк с зазорами, полностью оправдывает разное количество пропусков по цилиндрам. По разному выглядит зазоры, по разному горшки и работают.
Может и МАФ передумает дурить? Его и температурный датчик, еще не трогал, оставил на сладкое, на даче чем заняться будет.
Вот так.
Век живи, дураком и помрешь.
« Ответ #37 : Июля 23, 2019, 10:34:48 pm »
Подожди, я не врубился, ты свечи со своего мотора вкрутил? Или купил для этого мотора и перед вкручиванием зазор отрегулировал, как на 5,7?
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #38 : Июля 23, 2019, 10:36:16 pm »
Я балбес.
Купил новые свечи для мотора и не проверил зазор.
Поставил как есть. А он там 1.5мм из коробки.
Оффлайн игрок
  • зачОООтка: +36/-6
« Ответ #39 : Июля 23, 2019, 10:40:32 pm »
у меня из коробки 0.04, поставил и забыл. самый большой пропуск на 7-м. там поменял все, что было под рукой: катушку, провод и свечу. на какое-то непродолжительное время - помогло.
сегодня проходил ТО, по выхлопу все в норме - превышения нет, значит, скорее всего, не клапана. вернусь в ригу - буду проверять
Cadillac Escalade 6.2 '11
Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
« Ответ #40 : Июля 23, 2019, 11:07:44 pm »
Я балбес.
Думаешь один такой. В ту субботу свечи менял, тоже просто из коробки поставил. Пока нет ошибок, но у тебя тоже они не сразу пошли)))
Оффлайн RSM40 (Руслан)
  • зачОООтка: +69/-0
« Ответ #41 : Июля 23, 2019, 11:22:22 pm »
"Ну вы блин даёте!!!"© Вот реально со времён Запорожца по сути с детства зазор свечей выставлял какой положено, прежде чем поставить на машину. Да коробка упала на пол, уже зазор уплывёт. И сотки на глаз увидеть не реально, каким бы спецом ты не был. Делов же на пару минут всего.
ВАЗ 2107 1,5i 2011Г.В.
Viber/WhatsApp (929)917-O1-53
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
« Ответ #42 : Июля 23, 2019, 11:39:08 pm »
И на солнце бывают пятна :)
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #43 : Июля 23, 2019, 11:55:20 pm »
  • зазоры свечей ни как не выставляются, если покупать правильный свечи!
    Это раньше брали, что было и выставляли как должно быть.
    Вы что думаете на заводе каждую свечку проверяют и выставляют зазоры??
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    • зачОООтка: +69/-0
    « Ответ #44 : Июля 24, 2019, 12:05:36 am »
    А правильные это как? Перехватить официальную поставку на конвеер GM? Там понятно, что под заказ уже всё сделано и ничего выставлять не надо. На VW также приходит. И мотористы под конкретные движки получают со склада то, что надо. Но если даже будет пересорт, ответит склад за косяк. Лет 10назад сам видел, как на рестайловые машины прикручивали заднюю дверь от дорестайла и только потом через несколько станций понимали, что не то, не закрывается)  Склад дал, значит крутим, оператору об этом думать некогда, у него тактайм.
    « Последнее редактирование: Июля 24, 2019, 12:12:47 am от RSM40 (Руслан) »
