Автор Тема: Бульдозер - Субур 2500  (Прочитано 5313 раз)
Оффлайн 21112
  • Рядовой Клана
« : Июля 10, 2019, 11:35:16 pm »
Авто: GMC Suburban 1993 г.в.
Двиг: 454 TBI 7,4L
Категория: С
На приобретение машинки в базе 2500 сподвиг Святогор, которого сам когда-то заразил большим полноприводным авто с его возможностями.
Я хоть и поглядывал на Делику, но харизма и квадратизма 400-го в тяжёлой весовой категории взяла верх.
Аппарат приобретён давно, в октябре 2016 в Казани.
Первый год аппарат вообще никуда не ездил, проходил реабилитацию, для обретения вновь возможности самостоятельно передвигаться.
Потом большую часть времени стоял во дворе и скучал.
Сейчас сменился формат работы и стало возможным жить дома и как следствие почитывать форум, заниматься машиной и приводить его в порядок.
« Последнее редактирование: Июля 10, 2019, 11:43:34 pm от 21112 »
Re: Бульдозер - Субур 2500
« Ответ #1 : Июля 10, 2019, 11:55:15 pm »
Вливайся.
Это машина Святогора?
Оффлайн 21112
  • Рядовой Клана
« Ответ #2 : Июля 11, 2019, 12:33:58 am »
Вливайся.
Машинка Святогора своей дорогой поехала.
А этот аппарат другой и попал в Самару особо кривыми тропами.
Оффлайн Mantis
  • зачОООтка: +4/-2
« Ответ #3 : Июля 11, 2019, 05:18:37 pm »
Как же он хорош!
пысы_  насколько ниже все висит под мостом по сравнению с уазом!))
Москва
840ой Тах
« Ответ #4 : Июля 11, 2019, 05:37:36 pm »
Как же он хорош!
Если от яблока смотреть. то примерно одинаково, можно ещё торсионами морду чуть  приподнять.
« Ответ #5 : Июля 11, 2019, 05:45:47 pm »
Шикарный тарантас, но резинку позлее надо для этого лифта.
Оффлайн 21112
  • Рядовой Клана
« Ответ #6 : Июля 12, 2019, 10:13:40 pm »
Машинка хоть и своеобразная, но жизнью потрёпаная.
http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=65289.0
После покупки смогла самостоятельно доехать от Казани до Самары, и потом ещё накатать 300-400 км., после чего пропала задняя.
Вскрытие показало что корабас совсем мёртвый, и чинить его не целесообразно. Более-менее живым был только вторичный вал.
Пришлось брать контрактный коробас, благо подвернулся от заднеприводного эвакуатора GMC 3500, куда после переборки и вживления Sure cure kit 4L80E на выходе получили тщательно перебранную рабочую 4L80. Бюджет получился совсем не гуманным 170 т.р., но и АКПП это не тот агрегат к которому можно относиться наплевательски.
До кучи тряхнули задний мост без ступиц и почистили радиатор, который со временем прогнил и стал похожим на дуршлаг. Пропайка и заливка герметиком так и не решила проблему, поэтому пока ездим с сопливым радиатором.
Изучение машины в процессе ремонта показало что:
1. в мостах стоят пары 5,13, они хоть и поработали с морской водичкой, но ещё достаточно живые;
2. установленный лифткомплект приварен наглухо к раме, поэтому регистрация изменений конструкции ТС ещё предстоит;
3. судя по раковинам на ГП, характеру коррозии на раме и места растаможки аппарат трудился на черноморском побережье таская катера.
4. Черный цвет, не родной;
5. Стойкое ощущение что аппарат где-то долго стоял и его потихому начали дербанить (телик из потолка выдран, из панели магнитоллу тоже зверски выдерали, на задней левой двери стоит обычное белое стекло, ну и так по мелочам), но процесс вовремя был остановлен;
6. Правое переднее колесо немного смещено назад и есть деформации силовых элементов подвески, то ли вследствии ДТП, то ли вследствии "особо бережной эксплуатации". Разбираться с этим ещё предстоит.
Машинка нравится и мне и семейству, но работ с ней вагон и маленькая тележка.
Сейчас на машине стоит резина штатная от Н2 размерностью 315/70R17, но при этом спидометр врёт на 15-20 км./ч. при движении около 100.
Поэтому на примерку были взяты ушатанные катки 37/12,5R17. Из 4-х колёс, 2 оказались более менее, их и поставил на заднюю ось что бы посмотреть как он себя будет чувствовать. Обкатка показала что на 37-х он мягче катется, хоть и менее динамично.
« Ответ #7 : Июля 12, 2019, 11:31:29 pm »
Поздравляю! :afro:
« Ответ #8 : Июля 13, 2019, 10:56:40 am »
Хороший размер, понятно, что мягче..Утебя спереди сдвоенные амортизаторы стоят?
Оффлайн 21112
  • Рядовой Клана
« Ответ #9 : Июля 13, 2019, 01:36:09 pm »
Основной амморт и сдвоенный на лифт.
Сейчас на лифт комплект по одному на сторону стоят, т.к. когда покупал с правой стороны эти мелкие амморты с оторванными ушами были (ещё один показатель проблемности правого переднего колеса).
« Последнее редактирование: Июля 13, 2019, 02:29:51 pm от 21112 »
Оффлайн 21112
  • Рядовой Клана
« Ответ #10 : Июля 13, 2019, 02:32:32 pm »
Как же он хорош!
Пока передок не трогал, т.к. не понятно состояние приводов.
После перебора моста и проверки приводов подкрутим торсионы и балка будет выше.
Сечас же углы работы приводов =0.
Ну и задачи он будет решать совсем не такие как УАЗик.
« Ответ #11 : Июля 13, 2019, 02:43:07 pm »
3 амо на колесо!!!! Нах оно надо, у меня при таком жа подрамнике один справляется.
Торсионы крутить однозначно, это еще по первому фото было видно.
