Автор Тема: Насос ГУР взвыл, в бачке пена а течи не видно..  (Прочитано 9786 раз)
Оффлайн Кот-Бегемотовод
Машина с гидроусилителем тормозов.
Руль то крутится нормально, то не хочет совсем, ошибка тормозной не горит и не орет. Машина тормозит, но на педали мелкая вибрация.
Такой вот сюрприз ни с того ни с сего.
Пена явно воздух, но откуда? Шланги как лет 5 назад потели немножко, такие и остались. Уровень жидкости на глаз не упал. Утром опять проверю.
Подсасывает по сальнику насоса?  Бывает такое с нашими насосами?
Или гидробуст? Он может воздух загонять?
- Как тебя понимать?
© "Алиса в Стране чудес"
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
либо сальник насоса либо треснул шланг на обратке
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Странно что не загорается ничего на панели. Датчик давления в системе есть, руль тугой крутится, значит не хватает давления.. должна лампочка загораться)
У меня так же было, только со спецэффектами на панели. Есть тема Люфт шкива ГУР - в ней писал как свою причину вылечил. Машина точно такая же
CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
И мне странно..
Датчик давления работает. Если сдуть гидроаккумулятор понажимав тормоз на заглушенной машине, начинается истерика со спецэффектами. Давления датчику хватает. А руль то нормально - то колом становится.
Тему прочитал, но течи так сразу не нашел. Пойду смотреть еще внимательно. Может за ночь вытекло. Это явно не высокое, фонтана не было.
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Ты не понял .Может не вытекать совсем а подсасывать воздух .Отсюда пена в бачке
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Или выдавливать из насоса сразу в бачок. Как у меня было. Тоже пена, тоже паден е давления и тп
Шланги посмотрел, ничего не нашел. Или по сальнику, или в бачок.
При повороте руля с открытой крышкой сразу грохот и в бачке мощное бурление .
Похоже насос...
И следом вопрос.
Есть насосы  with Luxury Edition Package (Y91) with Off Road Appearance Package (BPH) или без таковых.
Они вообще разные?? Чем отличаются?
« Последнее редактирование: Июля 06, 2019, 03:00:46 pm от Кот-Бегемотовод »
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
Похоже насос...
И следом вопрос.
я бы сказал редукционный клапан насоса .Вскрывать смотреть или новый
Оч возможно. Он же в бачок сбрасывает.
Но блин грохот металлический откуда??
В целом понятно что насос помре. Вскрою пойму.
Посмотрел каталог.
Насосы разных версий отличаются только редукционным клапаном. Разное максимальное давление похоже. Остальное все одинаковое кроме бачка.
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   C1 6.0U(LQ4),5.7R(L31),8600 LB/3900 KG GVWR(C6P)   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   C1(03-43-53)   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   C1(06) (EXC LUXURY EDITION PKG(Y91)   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   C1(06) 7200# PWR BRAKES(JH2),(EXC LUXURY EDITION PKG(Y91)   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   C1(06) 7200# VAC PWR BRAKES(JC4),(EXC "OFF ROAD" APPEARANCE PKG(BPH),LUXURY EDITION PKG(Y91),"OFF ROAD" SALES PKG(9G3)   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   C1(06) BRK VAC PWR DISC(JC5),CHEVROLET(X88),G M C(Z88)   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   CK1   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   CK1(06-36) 7200# PWR BRAKES(JH2),(EXC LUXURY EDITION PKG(Y91)   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   CK2   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   CK2,3   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont(valve only)   K1   01   26065843   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont   C1(06) 7200# VAC PWR BRAKES(JC4),LUXURY EDITION PKG(Y91)   01   26095470   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont   C1(06) BRK VAC PWR DISC(JC5),CADILLAC(Z75)   01   26095470   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont   C1(06) LUXURY EDITION PKG(Y91)   01   26095470   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont   C1(36)   01   26095470   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont   C1(36) 7200# VAC PWR BRAKES(JC4)   01   26095470   -   -
002   Valve, p/s pump flow cont   C1(36) BRK VAC PWR DISC(JC5)   01   26095470   -   -
Оффлайн Carlos
  • зачОООтка: +7/-2
Разбирай, смотри. Может канал какой забился. Там ломаться особо и не чему. Система простейшая.
Вот такая фигня приключилась
Купил китайца, Patron PPS083
Работает. Рулится хорошо. Сказал бы даже легче чем на старом. Тормозит. Немного жужжит. Посмотрим что дальше будет.
Китайцы кстати печальный опыт учли. Я не первый. У них эта заглушка на резьбе.
Оффлайн дима40
  • зачОООтка: +31/-1
  • ТАК ТО ОНО ТАК , А СЛУЧИСЬ ЧЕГО И НА ТЕБЕ .
Если китая не выдюжит , то есть нормальный рабочий гур. И так понимаю совсем не старый  .
У меня был случай , внедрил асе делку , вроде как новая была типо , а сам корпус с трещиной оказался . Сразу и не заметили . Чтоб тому ниггеру или мексикашке пусто было , кто его ребилдил .Я только за ворота  , а оно как ливанет.
Палкин себе его на память оставил.  Ибо оно такое не часто бывает. Но выходит бывает.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2019, 07:36:23 am от дима40 »
Сколько водки на рыбалку не бери, всё равно мало будет. мой тел  89164560360 . КУКВА 84 г.в. 6.2 дизель. Был  😞. Теперь только 900 кадиллак остался .
Оффлайн Pferd
  • зачОООтка: +75/-0
жужжит не страшно . Садони туда присадку оригинальную продается для гура .Или хадо для гура и он заткнется
Старый восстановить несложно если внутри все хорошо. Резьбу нарезать и заглушку завернуть как китайцы сделали. Ремпомплект резинок с сальником 1100 р. Вскрою на досуге. Работал нормально и тихо. Сдох резко в один момент.
Ощущения рулится-тормозит в пределах изменения при замене жижи, т
« Последнее редактирование: Июля 12, 2019, 10:40:57 am от Кот-Бегемотовод »
Распотрошил насос.
Пазы под лопасти без выработки, лопасти нормальные, все целое! Новый насос блин!!!
Это он из-за дурацкой заглушки на низкой стороне так дурил??
З.Ы, Одну лопать не видно, она есть. Все на месте.
« Последнее редактирование: Июля 12, 2019, 04:57:07 pm от Кот-Бегемотовод »
