Автор Тема: Cruise control, stabilitrak  (Прочитано 5836 раз)
Оффлайн Zin4enko
  • Авто: Chevrolet Express 2010
« : Июля 02, 2019, 10:17:16 am »
Доброго времени суток, не работает круиз контол, и кнопка Stabilitrak, что на торпедо, не реагирует на нажатие, ничего не происходит, что может быть, в чем причина, есть ли между ними связь, как я понял на эти функции предохраниьелей нет, по поводу круиза слышал что может влиять из за сгоревших лампочек в стоп сигналах, но все в норме, что может быть? А так ничего не горит, имею в виду чек. Авто Chevrolet Express 2010 год, 4вд 5,3
Оффлайн Акулыч
  • зачОООтка: +91/-3
Re: Cruise control, stabilitrak
« Ответ #1 : Июля 02, 2019, 10:31:47 am »
Стабилитрак как испытывал?
Едешь по дороге и просто эту кнопку нажимаешь?
Так ничего и не будет происходить.
Система срабатывает при пробуксовке или заносе.
а как круиз включаешь?
Пошагово опиши.
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
« Ответ #2 : Июля 02, 2019, 10:32:40 am »
  • думаю дело в выключателе на педали тормоза...
    почитай ошибки, сразу понятно будет.
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    Оффлайн Zin4enko
    « Ответ #3 : Июля 02, 2019, 11:24:40 am »
    Пошагово опиши.
    выше 60 км в ч нажимаю кнопку на руле с спидометром она закорается, затес кнопку set, на приборке ничего не горит
    « Ответ #4 : Июля 02, 2019, 12:10:41 pm »
    У меня на Блейзере переставал работать круиз, когда был вынут предохранитель АБС в салонном блоке предиков.
    Оффлайн Акулыч
    • зачОООтка: +91/-3
    « Ответ #5 : Июля 02, 2019, 01:20:31 pm »
    Пошагово опиши.
    А раньше круиз работал?
    При нажатии кнопки Стабилитрак, на приборке что-то зажигается?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #6 : Июля 02, 2019, 10:00:49 pm »
  • круиз и стабилитрэк никакие ошибки на приборке не показывает
    и чек гореть не будет-  это второстепенные системы не влияющие на работу двигателя и на безопасность
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Zin4enko
    « Ответ #7 : Июля 03, 2019, 07:09:17 am »
    это который под сиденьем?
    Оффлайн Zin4enko
    « Ответ #8 : Июля 03, 2019, 07:11:00 am »
    Пошагово опиши.
    машину недавно купил, связи со старым хозяином нет, ранее работал или нет, не знаю, принажатии на кнопку стабили, ничего не загорается на приборке
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #9 : Июля 03, 2019, 10:17:08 am »
  • Ты из Якутска? Съезди к Паше в сервис, он все проверит.
    « Последнее редактирование: Июля 03, 2019, 03:09:16 pm от Акулыч »
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн Zin4enko
    « Ответ #10 : Июля 03, 2019, 11:37:58 am »
    Ты их Якутска? Съездий к Паше в сервис, он все проверит.
    ок принял
    Оффлайн Zin4enko
    « Ответ #11 : Июля 17, 2019, 02:10:36 pm »
    Дальнейшие наблюдения: при на езде на "кочку" загорается service traction  и abs, при следующем наезде все пропадает, что может быть?(
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #12 : Июля 17, 2019, 02:57:50 pm »
    провода-разъемы
    GMT 830 1500 2002 z71
    Оффлайн Carlos
    • зачОООтка: +7/-2
    « Ответ #13 : Июля 17, 2019, 03:19:39 pm »
    провода-разъемы
    +100
    Кстати сканер покажет по какому из 4-х датчиков идёт обрыв и это сильно упростит поиск.
    Еще что то подобное может возникать когда наедается один из датчиков АБС. Я что только не делал с ним: и шайбы подкладывал, и менял... Помогла замена ступицы))) хотя старая не шумела и не люфтила
    CHEрный Тахо 2005г 5.3 был
    Оффлайн игрок
    • зачОООтка: +36/-6
    « Ответ #14 : Июля 17, 2019, 07:28:26 pm »
    ступица это. заказывай сразу
    Cadillac Escalade 6.2 '11
    Dodge RAM VAN 2500 5.9 '97
