Автор Тема: Тахо 5.3 2000 заеб.. p0332  (Прочитано 17829 раз)
Оффлайн Kruch
  • Авто: Chevrolet Tahoe GMT800 5.3
« : Июня 17, 2019, 12:54:03 pm »
Приветствую всех! И так после замены датчика детонации поставил бош стоял 1500р. и замены проводов на датчики, вв проводов и свечей, промывкой форсунок, фильтров. Один хрен вылазит 332 ошибка и только на трассе при скорости 80-100 км когда чуть давишь на газ. Кроме 332 ошибки машина не сразу запускается но если повернуть ключ и ждать 2 секунды машина нормально пускается. Куда копать и на что еще посмотреть. Были мысли поменять провода на фишке с датчиков т.е. перецепить датчики, но пока не сдела этого)) Решил попросить совет тут))) Буду признателен советом))) Спасибо
Оффлайн sovransky
  • зачОООтка: +18/-1
Re: Тахо 5.3 2000 заеб.. p0332
« Ответ #1 : Июня 17, 2019, 11:23:50 pm »
  • а ты какой датчик менял? Эта ошибка по второму..
    Ремонт GM, Ford.
    Диагностика,ремонт двигателя,
    ремонт подвески,ремонт АКПП,
    « Ответ #2 : Июня 17, 2019, 11:52:19 pm »
    У меня была такая ошибка. Купил какой-то, отдал в сервис, ошибка вновь вылезла. Разорился, купил два хороших и проводку, раскидал сам (было место и время), поменял оба и проводку и всё заработало. Посмотрел на новый датчик, который раньше менял, а он кривой, просто кривая ножка и не давал сигнал нужный, хотя прозванивался с нормальным сопротивлением..
    Оффлайн Kruch
    « Ответ #3 : Июня 18, 2019, 06:17:40 am »
    да менял второй он был дохлый, а первый даже не ржавый)
    Оффлайн olega
    • 8-96один-88два-73два4
    « Ответ #4 : Июня 18, 2019, 06:32:49 am »
    А хорошие датчики это какие если не секрет??? GM только,ак делко????Делфи еще есть?Дорман,стандарт думаю не стоит?И проводка к датчикам тоже хорошая нужна?А то на рок авто провода только стандарт и Дорман были,они нормальные или не стоит???
    Та же проблема  иногда,причём только по трассе,можно по городу ездить неделю не вылезает ошибка.
    На амазоне кстати по отзывам тоже читал пару раз в отзывах на датчики подешевле,что после замены на новые все равно время от времени  та же ошибка.
    « Последнее редактирование: Июня 18, 2019, 06:38:20 am от olega »
    Тахо 2004  5.3L   продана
    Blazer 2.2 1997г  опять куплен
    Blazer 2.2 1997г  SL43-продан.
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #5 : Июня 18, 2019, 10:03:12 am »
  • провода пофигу какие..
    а датчики только родные, тем более разница там небольшая по цене.
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн alex00098
    • Авто: тахо 2004 калининградец
    « Ответ #6 : Марта 23, 2020, 01:43:31 pm »
     а какие родные? подскажешь?
    Оффлайн sovransky
    • зачОООтка: +18/-1
    « Ответ #7 : Марта 23, 2020, 10:41:19 pm »
  • ACDelco
    Ремонт GM, Ford.
    Оффлайн alex00098
    « Ответ #8 : Марта 24, 2020, 05:38:21 am »
    Оффлайн RepLLikane_c
    • Мы везде!
    • Авто: Tahoe 800 Шкаф
    « Ответ #9 : Апреля 22, 2020, 09:06:16 am »
    Всем привет. На форуме недавно сижу (не судите строго). Проблема один в один как описана выше! Но! Единственное вылазят ошибки P0332 и P0327 одновременно, причем датчики стоят новые оригинальные. Вчера решил снять и все проверить еще раз. Проводка и датчики в идеале! В крадце предыстория всего: купил машину в декабре 2019 года, сразу показывала ошибка датчика детонации №1, пропуски в паре цилиндров и ошибки по вторым катализаторам. В январе поставил обманки на вторые датчики, и поменял все катушки и свечки на оригинал. Далее купил дубли датчиков детонации и проводку - поменял, выскочила ошибка в торому датчику детонации. Заказал 2 Оригинальных. Прищли, проверили, поставили и.... опять ошибка по второму!
    Вопрос что может быть причиной?
    « Ответ #10 : Апреля 22, 2020, 11:42:09 am »
    В моторе ничего не брякает? А то может ЭБУ стуки от ДВС воспринимает как детонацию, пытается с ней бороться, а она не проходит, он и зажигает чек.
    • Мы везде!
    « Ответ #11 : Апреля 22, 2020, 12:01:58 pm »
    Не, мотор я проверил на стуки лишние, все ок. Есть догадка, но не уверен что она может быть верная - Задний кардан с убитыми крестовинами, подшипник раздатки задний соответственно тоже под замену, так как начал гулять (проверял на подъемнике). Предположение следующее: колебания с кардана передаваться может на ДВС? (АКПП на машине стоит новая не контрактная - 1500 пробега, а вот раздатку буду капиталить). Второе предположение - вечно льющая форсунка (или 7 или 8 завтра буду проверять - при последней ревизии показалось, что они устали уже как тысяч 10000 назад). Ошибок кроме данных больше нет. По компу (катался с диагностом) показания с датчиков выдает в пределах допусков нижнего и верхнего значения (я про дроссель, датчик обсолютного давления и про МАФ). Каталики как я понял выбиты (визуально каталики не просматривал, но раньше кислородные датчики показывали одинаковые значения на датчиках первого и второго уровня, что является косвенным тому доказательством).
    P.S. стараюсь на гуще не гадать и по фотографии не лечить, просто может у кого опыт был по такому вопросу. Что бы знать куда вообще рыть дальше... (механик у которого делаю - в ступоре))))
    Оффлайн Almaz
    • зачОООтка: +72/-13
    « Ответ #12 : Апреля 22, 2020, 12:13:30 pm »
    сорри что офтоп
    а где ты новую акпп взял и почом?
    GMT 830 1500 2002 z71
    • Мы везде!
    « Ответ #13 : Апреля 22, 2020, 12:19:53 pm »
    У поставщиков своих) Я запчстями занимаюсь, брал по 121400 в декабре 2019 года.
    « Ответ #14 : Апреля 22, 2020, 12:25:29 pm »
    Когда каталики выбивали, штаны жестко прикрутили, они детонацию теперь дают. Версия так себе, примерно как про кардан... Либо проводку капать до штекера на датчики. Ну и проводка на датчики, она ж китайская новая исключительно. Может и там что браковано...
